1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Я предположил, что лаги 150*40. Стандартный размер. Далее все мои умозаключения с чисто практической точки зрения. Выдержать - выдержит, а вибрация будет чувствоваться.
  2. Lepik-87
    Lepik-87
    Lepik-87
    Лаги предпологаются 50х150,вместо бруска можно подшить снизу в торец лаг осб либо, эту же 25 доску, тогда и места для эковаты будет больше. по нагрузке может сделать сдвоенные лаги и увеличить шаг? интересует еще мнения по поводу пленок (ветрозащиты и пароизоляции) в пол?
    с верху впринципе я думаю пэт пленки+стяжка и так достаточно, а вот снизу?
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Идея хорошая, только трудоемкость повышается
    Я бы оставил как есть.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Чем тоньше лаги, тем быстрее они будут гнить.
    Прогиб особенно на свежеспиленных лагах будет в любом случае при заливке плиты, плита минимум 7 см.
    Прогиб не критичен, он выравниется плиточным клеем.
    на плиту уже укладываем трубы теплого пола.
    вибрация будет ощущаться в любом случае даже с такой толщиной бетона. Значительно меньше её становиться уже когда будет лежать на полу керамогранит. По ощущениям перекрытие по качеству напоминать будет как перекрытие в хрущевке.
    у меня лаги 150х200 через 40 см, пролеты все 3,5 метров. Но лучше бы пускать сдвоенные доски 50х200 через те же 40 см. тк брус при высыхании трескается в отличии от доски и несёт меньшую нагрузку.
    И не маловажно, доска лаг должна быть сухая, иначе будет преть под стяжкой!
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  6. Lepik-87
    Lepik-87
    Lepik-87
    Вернусь к вопросу пленок в таком полу, нужны они или это лишняя трата денег и времени?
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У Вас какой уровень грунтовых вод? Зачем Вам вообще для бани городить стяжку по лагам. Понимаю я, у меня весной бывает участок топит, я его на 40 см отсыпал и дом на сваях ещё на метр от земли поднимал. Если нет у Вас таких проблем, делайте мзл и полы по грунту, или плиту сразу с опорой на ленту. К чему этот феншуй с разводить со стяжкой по деревянным балкам? Под полы по грунту или плиту зароете три кольца жб и хватит их ещё вашим внукам на сток воды с бани и прочих нужд, на дальняк на улице туалет поставите.
    Монета появиться, построите нормальный дом с септиком.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Всем привет! Скажите для основания стяжки на уличной террасе можно применить ЦСП? и надо ли ЦСП покрывать гидроизоляцией ? или достаточно сверху пленку постелить? Снизу под стяжкой пустота (цоколь высотой 1,3м), снизу ЦСП не будет разрушаться ? И можно-ли в качестве компенсационных швов (в стяжке и по периметру) применить фольгированный вспененный утеплитель? нарезав его на полосы? или полосы из ЭППС толщиной 20мм? спасибо!
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Евгений267,
    Шаг лаг, на которых лежит ЦСП, д. быть достаточно мал.
    Если опасаетесь что будет разрушаться - покрасьте.
    Пленка - уже гидроизоляция, от стяжки. Зачем ещё?
    Я применял вспененный полиэтилен в качестве компенсационных швов, и по периметру. Но не фольгированный, а простой. Фольгированный - это для саун.
    20мм для компенсационного шва это слишком круто. Достаточно 5мм. К тому же ЭППС плохо сжимается, в отличие от ППЭ.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Tomcat01, Спасибо за ответ! Стяжку вчера заливать закончили по периметру положил фольгированный вспененный, не нашел другого у нас в магазинах, по самой стяжке не стал делать компенсационные швы, меня уверили что мой размер стяжки мал, и не нуждается в этом (стяжка 10м х 1,8м), Поверх ЦСП пленку не стал ложить, т. к. мне сказали, что ЦСП должен пропускать влагу, он как впитывает ее, так и отдает, а наличие пленки будет ее задерживать, что может привести к разрушению ЦСП, шаг лаг - между лагами 40см. Низ стяжки армировал стекло пластиковой арматурой 10мм, клетку вязали с ячейкой 5-6см, в средний слой закладывал сетку кладочную из прутка 3мм, ячейка 5см, раствор делал с фиброй и пластификатором (ЩСПК, другого у нас не найти) потом при укладке керамогранита под клей еще хочу уложить сетку, которая для штукатурки, вот, ка то так
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Молодец. Вот она воду-то из раствора и повпитывала! Как думаете, стяжка от этого (нарушение соотношения воды в бетоне) крепче стала?
    Не использую такую в домашнем строительстве, есть тут тема на эту тему о причинах.
    Сетка под керамогранит никакой смысловой нагрузки не несет, особенно если плиточный клей "для керамогранита".
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Tomcat01, Сразу после заливки залазил под плиту несколько раз, даже намека на влажность ЦСП снизу никакого! И через сутки смотрел, тоже ничего нет! Раствор делал с фиброй и пластификатором, а у такого раствора водоотдача минимальная.
    А ткните туда где написано про стекло пластиковую арматуру ? про ее недостатки в домашнем строительстве, сетку под керемогранит хочу из соображения повышения прочности всей конструкции, думаете лишнее это? или смысла от такой сетки не будет? керамогранит буду укладывать на ЕК-3000
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Почему?
    Ну... искать надо. В своё время находил. Где-то в фундаментах. Ищите. Мне - лень, простите!
    Прочнее керамогранита нет ничего на свете. Ну почти. Всё, что вы хотите сделать сеткой, сделает керамогранит. При условии соотв клея, и его толщины (не менее 1см).
    ЕК-3000 мне не ведом.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Чушь, извините. И то, и другое.
    В последний раз - ByProc "для керамогранита усиленный" (точную марку не помню, сайт ихний пока мертв.) Это местный завод (Челябинск) по лендлизу шпарит.
