1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Можно спорить или не спорить. А можно прочитать принцип действия пластификатора и понять, что воду он не удерживает. Также можно прочитать что такое фибра и понять, что она ни капли воды в себя не вбирает.
    Но можно и не читать :)
    http://byproc.com/catalog/cementnie-kleevye-smesi/kley-tsementnyy-usilennyy-dlya-keramogranita/ - вот он, KLF-341 зовётся.
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Может не в тему маленько, но все ж- после того, как я залил стяжку в ванной, мне нужно положить плитку, так надо ли делать на эту стяжку гидроизоляцию (ну например на цементной основе типа глимс или другой) или уложенная плитка уже будет как гидроизоляция?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Плитка да, но не швы между ними. Я под ванной дополнительно швы промазывал силиконовым герметиком.
  5. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Прошу совета, дом на винт сваях,
    комната на фото 16м2 (4 на 4 м), посередине комнаты проходит обвязочный брус 200х200, лаги 200х100 через 60мм, правда без запилов опираются на железные башмаки (на саморезы м10), думаю лить стяжку поверх 40мм или 50мм, как лучше... выдержит...? у меня трубы ТП уложены внутри пенополистерола...
  6. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    @K0stet, Добрый день, стяжка 50 мм, добавит Вам 70 кг веса, на 1 м2.
    Каким материалом и какой толщиной зашит пол по лагам?
  7. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    У меня двутавровые балки (деревянные, заводского изготовления), на них фанера 18мм, какой-то дешевый фольгированный утеплитель толщиной 5мм, трубки бросил 20мм (на форуме подглядел), сетка армирующая, крепил на пластиковые хомуты. Сверху стяжка 5 см.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Кто ж вас научил в ТП класть ППР-трубу паянную? Ещё и 25ю? Неужто на этом форуме?
  9. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Приветствую, да именно здесь и подсмотрел. Всё работает.
    А даже если бы и не работало, поставил бы обратно радиатор
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну, можно и радиатор в стяжку залить, тоже работать будет. Поначалу.
    Впрочем это оффтопик.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гидроизоляцию Обязательно!
  12. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Привет.
    Нужна помощь, что посоветуете. Гараж, 2 этажа. Межэтажное перекрытие балки 100х200 с шагом 500мм по центрам пролет 4.2метра. Можно ли на это перекрытие залить стяжку? Хочу сделать там баню, в стяжке проложить трубу для теплого пола
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Не хватает информации по ширине перекрываемого проема.
    Крепление балок в лестничном проеме друг к другу через уголки шпильками? Считали несущую способность?
    Я б с таким конструктивом не стал бы дополнительно еще и бетоном нагружать.
  14. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Ширина проема 4,2 метра, лестничный проем подопру снизу столбиками 100х100. Сверху балок лежит доска 150х25. По краям второго этажа будет заход на блок 1 го этажа, где-то 5см (ширина стены второго этажа на 5см тоньше).
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    На таком пролете просто бетонный пол по лагам вашего размера проходит "на грани", а у вас конструкция ослаблена лестничным проемом.
    Восемь ваших шпилек несут нагрузку с приблизительно 6-8 квадратных метров. А это только вес пола около 150-200 кг, плюс вес стяжки по 120 кг/м2, т. е. приблизительно тонна получится. Если шпильки и выдержат на срез, то как поведет себя древесина на скол.
    А на вопрос "выдержит / не выдержит" ответ попробуйте поискать в яндексе по запросу "расчет однопролетных деревянных балок".
