1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно. Я так сделал. Причём балки меньше, 100х150 и шаг 600. Провис 3 см. в допуске. Стяжка 5 см плюс плитка. очень доволен. При заливке ничего не подпирал. В первой теме, расписал подробно)
  2. tirlo
    tirlo
    tirlo
    @Adviser_chin, подскажите, сколько времени у Вас ТП функционирует?
    Так же вопрос, внизу после чернового пола все пишут про укладку ветрозащиты, для защиты мин ваты в балках... можно конкретную марку/название? (ищу и голову ломаю Изоспан А, В, С и т. д. вроде все подходят а вроде не все...)
    Как её лучше крепить в нахлёст и степлером к балкам снизу или по балкам сверху и проклейкой швов скотчем?
    Заранее спасибо!
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Могу сказать, что форум - не панацея. Оптимальным было бы не спрашивать что класть в конкретном случае, а зачем. Если ответ будет противоречить Вашей логике, то стоит дальше прорабатывать вопрос. В результате получите четкое представление о проблеме, методе решения и будете подбирать материал под конкретную цель. А так Вам скажут - "клади рубероид, мы всегда так делаем, построили 100 домов, никто не жаловался" - и конец предсказуем. Вот от чего Вы минвату собираетесь защищать?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ТП работает 4-5 сезона.
    Я утеплял 100мм ЭППС-ом. Вклеил между лаг. И снизу ещё слой 100 мм вразбежку- лаги закрыть. Ветрозвщиту не ставил. А т. к. Эппс влагу не берёт ,то на зиму просто закрываю от ветра продухи в фундаменте.
    Вам посоветую любой из доступных. Изоспан А например. Только крепить его надо кверху ногами. Т. к когда он на крыше тепло сквозь него идёт вверх, а когда он под полом, то тепло из дома идёт вниз. Крепить его самым последним (нижним) слоем, внахлест степлером, швы проклеивать спец. лентой. Зайдите на сайт Изоспана или других Пароизоляторов. Они всегда выкладывают альбомы технических решений, с описанием и картинками " как надо". Про паро/гидроизоляцию над ватой только не забудьте!
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А если наоборот постелить, то что будет?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вата отсыреет от конденсата насквозь. Будет висеть водяной пузырь. Как на натяжных потолках, когда соседи заливают. Здесь на форуме есть видео про неправильный мотаж в./из.и п/из.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Снизу лаги подшил осб, между лаг крошка пенопласта засыпана, сверху осб, пенофол на фольге, армированная стяжка 7 см, на ней трубы тп и опять стяжка, покрытие керамогранит. Так весь первый этаж.
    Продухи на зиму не закрываю.
    В доме настенные радиаторы больше для красоты. Балки 150х200, шаг 40, пролеты 3,5 м. Получилось нормальное бетонное перекрытие с тп. Ооочень доволен!
  8. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    То есть Вы хотите сказать, что мембрана работает как клапан - пропускает тепло и влагу только в одну сторону?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, влагу.
    Тепло не держит, т. к. это не теплоизолятор. Слово тепло я использовал для более популярного толкования процесса.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Раз уж Вы так любите популяризировать физические процессы, то объясню в Вашем стиле:
    Пароизоляция - это кусок полиэтилена, а паропроницаемая мембрана - это кусок полиэтилена с дырками. Как Вы себе представляете дырки с односторонней проводимостью?
    Сторона укладки иногда действительно важна, но вовсе не из-за направленности процесса, а из-за функциональных различий сторон многослойной пленки - по гладкой стороне капли скатываются, на шероховатой задерживаются и лучше испаряются. Опять же все упирается в конкретную задачу, которую требуется решить. Так что, прежде, чем людям что-то советовать, неплохо бы сначала изучить матчасть. А то зачем Вам нужны потом упоминания недобрым словом?
  11. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    День добрый. Помещение 2,4 на 2,4м. Лаги 100 на 150, через 50 см. Дом из бруса на винтовых сваях, лаги крепятся на кронштейны для лаг. Кронштейны закрепляны 4-мя глухарями 10 на 100 и пробиты бополнительно гвоздями ершистыми. Стяжку хочу сделать 6-7 см с ВТП. Перестраховался и сделал под лагами столбы диаметром 100мм. Теперь думаю, нужны ли они. С одной строны опасаюсь за надежность узла крепления лаг, с другой столбы может вспучить. Ставит ли кто доп. столбы? И еще можно ли под основание для стяжки использовать элементы пола из ГВЛ 20мм?
  12. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    По теплопроводности что лучше пенопластовая крошка или мин вата (каменнся вата)? Толщина 15см.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Крошка точно. Но главный её плюс, что в ней мыши не могут делать гнезда и норы, она сыпиться! А так же отсутствие стыков как в минплите. Те кто боится пенопласта, прекрасно можно его заменить на эковату. Если минвата отсыреет в подполье, то просушить её будет невозможно, в отличии от эковаты, и она будет держать брус постоянно в сырости.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Столбы не нужны! Стяжку армируйте 10-12 арматурой. Толщину стяжки спокойно делайте 7-8 см.
    Учтите! Когда эта плита схватиться, по середине будет провис! Это нормально! Уровень выведите, когда уже поверх первой стяжки будите дожить трубу и снова заливать.
    Я под первую стяжку использовал обычное осб и пенофол, гипс все равно нужно будет накрывать гидроизоляцией, мне кажется достаточно будет положить вместо всего этого под стяжку профлист бу.
    На авито его полно продают.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Redhammer, Приведите цитаты, где я (на ваш взгляд) ввел всех в заблуждение (наврал).
