1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за внимание. Лишние по высоте, т. е. черновой пол в пристройке ниже чем черновой пол в самом доме и его нужно поднять на 3см. Я хочу поднять утеплителем устранить одновременно мостики холода через лаги. Лаги лежат на деревянном ростверге, ниже сваи тисе. На калькуляторе считал вроде нормально. Что предпочесть плотную минвату или эппс под стяжку ? И об основите скажите что нибудь
  2. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    я не понимаю что значит поднять черновой пол утеплителем. Может мы с Вами по разному понимаем черновой пол? ;) эскиз никак не нарисовать?
    а что Вы хотите про него узнать? Я знаю такие сухие смеси. Что про них сказать можно?
  3. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Задам вопрос по другому, на лагах лежат доски 50-а, на нее нужно положить дополнительный утеплитель 3см., потом полиэтилен, потом стяжка. Вопрос, что предпочесть ЭППС или минвату высокой плотности (минвату советовал продавец в леруа, но на ценнике написано что это звукоизоляция)?
    Про „основит ”хотелось бы ее (смесь) сравнить с ПЦС М300, лучше она или может дешевле, может крепче, эластичней, может она сомонивелируется или для нее ненадо вибратора, бетономешалки или фибры, щебня, чем она еще отличается с точки зрения работы с ней и эксплуатации, темппературой применения, на нее плитка клеится? На сайтах только „может использоваться в системе ТП”. Извините, так тяжело писать с маленького ТЛФ
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Подшейте лаги снизу осб, дасыпьте между лаг гранулированный пенопласт или эковату, сверху ваша доска, пенофол на фольге и стяжка с ТП. У меня так дом построен, все изумительно! Стяжку обязательно армировать!
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо, лаги уже подшиты дюймовкой, между лаг уже минвата 200мм, на лагах обрезная доска прибита 50*150, (она не идеально ровная) выше мне нужно положить 3см утеплителя, штобы потом положить стяжку. Вопрос что посоветуете чтобы будущяя стяжка на сплющила этот утеплитель, минвату кладут под бетон? Насчет крошки летом буду делать баню тоже ТП по лагам там хочу применить вашу технологию (дача под Егорьевском, я уже спрашивал у местных где у них крошка продается, они не знают. Вы сами вывозили может адрес помните?)
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В Егорьевске где я брал уже производства нет!
    Под стяжку только пеноплекс или аналог, или хотя бы 35 пенопласт, в смысле плотность!
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Хотя я бы вообще его бы не клал, если лаги утеплены. Лучше стяжку толще сделать!
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Боюсь тяжелая будет 8см. толщиной. Пеноплекс это вспененый полиэтилен? Он не продавится не сплющится под стяжкой?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Олег1960,Кладите ЭППС, какой надете, лучше плотнее 35-45. Он выдержит вашу стяжку. Пенофол - это вспененный полиэтилен, который придумали для окутывания вентиляционных жестяных труб. Он нагрузку не держит ВООБЩЕ.
    Пеноплекс, УРСА, Теплекс, Технониколь - это все просто названия Брендов, которые также выпускают и ЭППС в том числе.
    ВВВ. strd. ru/uteplitel_price.shtml?display=catalog&rnd=1446361225&show=49&actions=0&default=&8655=35681&range_0_21895=&range_1_21895=&s=1#body_price
    Стяжку лучше до 7 см.
  10. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Буду ложить тогда эппс, онснивелирует некоторую не ровность подстилающей поверхности (доски)?
    Об „ основите” нашел отзывы, буду класть готовую смесь М300, не знаю нужно в нее добавить щебня 2-5, ведь она сильно утяжелит стяжку. А с другой стоорны смесь уже имеет прочность М300. Цена и смеси и щебенки одинаковая. Как здесь поступить? Кроме того на стяжку возможно придется ставить не большие перегородки чтобы малые, рядом расположенные помещения заливать за раз.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Олег1960, Эппс на излом не работает, если у вас доски "пропеллером" и гребни под 2 см, то не пойдет, его во время заливки немного подомнет, а потом в процессе эксплуатации полов промнет больше. Для выравнивания используют- рубанок, клинья и сверху фанеру.
    По весу стяжки, какие у вас пролеты, какой шаг балок, толщина и т. д?
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо, Буду использовать рубанок миллиметров до 2 думаю выровню. Лаги 200*100, шаг -690, пролет 2860.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Олег1960, С такими данными можно "куражиться" как угодно и стяжку 8 мм и фанеру вместо ЭППС, и гранитный отсев в бетон (пескобетон М300 тогда не нужен, С3 добавьте)... Жигули выдержит...
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо, значит пройдусь рубанком, потом 2-3см ЭППС, полиэтилен, сетка 150*250*4, дальше трубы к ней хомутами, и стяжка. На стяжку, 5-6см, возьму готовую смесь М300 и добавлю в нее С3, фибру и щебень.
    Остаются вопросы: сколько добавлять щебня (ведь состав смеси не известен) и еакой размер, мне кажется 20 будет крупноват? Гдето читал что надо 1/10 от толщины стяжки.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
