1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    На щебне! На трубы ТП!
    Худший совет, @Pensioner77
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что Вы имеете в виду?
    Отсев щебня гранитного самая дорогая и прочная фракция для бетона!
    Собственно у меня нет нужды в критике моего варианта, тк он себя абсолютно оправдал.
    Мощная плита по деревянным балкам в моём сип каркасе играет попутно роль теплоаккумулятора, и даже при суточной остановке котла зимой дополнительные приборы отопления включать не приходилось.
    Сама прочность пола сопоставима с перекрытиями в квартирах, есть возможность устанавливать на этих полах межкомнатные перегородки.
    Все эти параметры не проканают, если просто залить трубы ТП по черновому деревянному полу. Более того, не удивлюсь что может получиться разрыв трассы при прогибе, или пойдёт трещинами и порвет кафель!
    Выбор каждый делает сам!
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Что Вы имеете в виду, советуя ЩЕБЕНЬ для стяжки теплого пола?
    Ведь именно это я прочитал в предыдущем посте.
    Думайте, что пишете.
    Щебень и отсев щебня - это не одно и то же. Стяжка ТП и стяжка ПОД стяжку ТП - это не одно и то же.
    Щас по вашим советам кто-то зафигачит щебень в стяжку ТП и порвет себе трубу.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В данной теме как раз и обсуждают вопрос обустройства стяжки ТП по деревянным лагам.
    И приводятся многочисленные решения. В т. ч. и ваше.
    Но ни в одном случае кроме вашего никто не делает такой толстый и массивный пирог.
    Ваше решение имеет вполне понятные преимущества и также массу вполне очевидных недостатков.
    Вы правы насчет того, что выбор каждый делает сам.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если под линолиум, может и не нужен такой пирог, под паркет или ламинат ТП вообще не годиться, под кафель именно такой пирог и нужен.
    У меня кафель весь первый этаж.
    По поводу очевидных недостатков, их конечно издалека заметнее, но вот мне их абсолютно не видно. В объёме стройки стоимость плиты не значительна, но в ответ вы получаете нормальный вечный жесткий пол.
    Трубы у меня металлопласт, продырявить их стяжкой на отсеве, или на фракции 5-10 невозможно, если специально это не делать.
  6. k1313
    k1313
    k1313
    Добрый день!
    Посоветуйте пжл. этим летом хотел залить стяжку на деревянном перекрытий. Дом двухэтажный 9х10м, полностью из кирпича. колоны, сейсмопоясы залиты как положено. Допустил большую ошибку положив деревянных балок меж. этажн. перекрыт., чего не делал никак не мог понизит ударного шума от потолка, так как многие рекламирующие шумопонижающие материалы никак не помогли.
    И так господа, в схеме все расписал как мог. В общем хотел залить армированную стяжку хотя бы 5-7см. Подскажите пжл. цементно-песчанный раствор будет ли тяжеловато для моего случая. Есть еще вариант залить легковесным пенополистиролбетоном. Как мне поступить посоветуйте пжл. это мой первый дом, так что изначально никакого опыта не имел, дом уже полностью в чистовом отделке, строили узбеки.
    Заранее благодарен за помощь!
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Приблизительно с такими характеристиками у меня залит пол 1 этажа 10-12 см бетона на гранитном отсеве с армированием 12 арматурой 20х20 см. Если балки не рассохлись сильно, нет критичных трещин, то лично я бы лил на них нормальный бетон 10 см, вернее края у вас будут 7, середина 10.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @k1313,
    1) потолок первого этажа уже сделан? переделать, убрав вспомогательные лаги, сможете? Если да, то подскажу решение, убирающее ударный шум без бетонных работ.
    2) крайне рекомендую убрать нахлёст лаг, отпилив выступающие концы. Если конечно сейчас это возможно. Они весьма усиливают ударный шум.
  9. k1313
    k1313
    k1313
    Спасибо, буду думать, до лето есть еще время. Кстати некоторые говорят что есть возможность залить пару ригелей, но как вот это уже не совсем мне понятно.
  10. k1313
    k1313
    k1313
    да, к сожалению потолок 1-го этажа уже сделан, при чем в чистовом отделке. Убрать вспомогат. лаги это уже получается полностью нужно снести потолок? не знаю, не знаю.
    выступающие концы конечно можно отпилить, но только после вскрытия чистового пола (фанеры 18мм, 122х244см) 2-го этажа.
  11. k1313
    k1313
    k1313
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    можно узнать каким образом?
  13. k1313
    k1313
    k1313
    мне тоже так хочется узнать.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    я имел в виду способ убрать ударный шум
  15. k1313
    k1313
    k1313
    Да-да, как раз вот эта тема очень интересует меня!
