1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. k1313
    k1313
    k1313
    Иногда мне так хочется продать дом и построит другого из за этой ошибки)
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я чуть раньше уже достал его этим вопросом. Главная причина - "для спокойствия", остальное - легко опровергается :)
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да нууууу, все будет хорошо;)
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    По мне, так становится больше неспокойствия, так как начинаешь гонять, что сделал тяжелее чем у других - а вдруг не выдержит...
  5. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Всем здравствуйте! Что-то я совсем запутался с калькуляторами, никак не могу определить какую нагрузку выдержат мои лаги. Баня на винтовых сваях, обвязка брус 100х200. правда уложен широкой стороной на сваю, дальше стены брус 150х100. хочу опереть лаги на брус 100х200 потом залить стяжку, ну там с утеплением как положено, только ТП не буду делать, это будет парилка. Хочу установить печь везувий легенда стандарт 12 ДТ- 3. Помогите расчитать выдержат ли мои лаги всю эту нагрузку или нет.
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Nikolai75, а покажите ваши расчеты и какими калькуляторами считали?
  7. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Здравствуйте! калькулятор нашел здесь на сайте но он считает нагрузку на м2. а мне надо знать выдержит ли обвязочный брус все нагрузки. Если бы он опирался на сваю стороной 100мм я бы не сомневался, а ведь он опирается на сваю стороной 200мм. Поэтому и переживаю. Расчеты не сохранил. делал онлайн. Извиняюсь. Надеюсь кто подскажет, что мне делать с полами, второй год не могу достроить баню.
  8. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Нашел видео где применили мембрану эпдм, но не могу найти чтобы продавали на отрез, а рулон стоит "бешеных" денег. да и нафиг мне целый рулон.
  9. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Всем доброго времени суток.
    У меня два вопроса:
    1. Можно сплошную обрешетку, доска 25, покрыть однокомпонентной жидкой резиной вместо пленки? Я переживаю, что между плёнкой и деревом все равно будет воздух и может образовываться конденсат со всеми вытекающими.
    2. Кто-нибудь делал по деревянным балкам водяной теплый пол с полусухой стяжкой? Какие есть мнения? Или всё-таки лучше обычную стяжку (конечно с фибра волокном и пластификатором).
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А зачем Вам мембрана в полу? Что Вы с ней делать собираетесь?
  11. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    1. Распишите, пожалуйста, весь Ваш пирог целиком. Однако сразу могу сказать, что с резиной морочиться не стоит.
    2. Я делал по деревянным лагам обычную стяжку. Лаги 50*200, максимальный пролет 2,7м. Плита 8см. Все хорошо, только нагревается очень долго.
  12. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    С верху в низ -> доска 25 мм сплошная обрешётка, мембрана, лаги 100х200 (длинна 5,2 м по центру лежат на стальном дутавре 200 мм двутавр на бетонных столбах, концы всех лежат на фундаменте, частота лаг 50 см по осям) между лаг утеплитель 200 мм, мембрана, не сплошная подшивка доской поддерживать утеплитель. Подпол ~ 110 см.
    Площадь пола ~ 60 кв/м
    Долгий нагрев это не страшно. Также долго и остывать будет. Газа нет, все электро. Планирую ночью греть, ну может быть днем часок подогреть (нужно смотреть), а днем нет.
  13. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    УУУУфффф, так и не смог осилить всю тему. Господа, имеются следующие вводные: шаг лаг 625 мм длина пролета 1800 мм, есть намерение сделать монолитную плиту, но к сожалению никак не могу понять следующее
    1. марка раствора (рецептура и технология изготовления, или название готового продукта)
    2. шаг и диаметр арматуры (сетки?)
    3. минимальная толщина слоя
    ничего вразумительного так и не нашел(
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @урфин44, 1. Пескобетон М300 или бетон, но щебень 0/5.
    2. Шаг сетки выбирают под шаг укладки трубы...например труба 16мм шаг 150мм. Диаметр ...от 4 мм и выше.
    3. Над трубой от 30мм бетона. Например сетка 150х4= 8мм (пруток крест накрест) + труба 16мм + бетон 30мм =54мм.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Доски будут усыхать и играть покрытие будет рваться. А почему будет конденсат? У вас утепление есть. Точка росы как правило в утеплителе.
    2. Да делали, здесь на форуме есть примеры...
