1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Ljutik, А стругануть? В душевой кабине площадь маленькая, можно и порубанить...?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да можно, конечно. Только там особо не развернуться. Да и на будущее - доска не идеально сухая. Вдруг, покрутит, поведет...
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если сетку планируете класть, то 3 см стяжки мало, 16+4+4=24мм.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну если рубанить трудно, то лепестковый диск на болгарку и шкурить. Или для выравнивания фанеру сверху. Площадь небольшая, по корману не ударит...
  5. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @imy polzovately, в случае с домом планирую именно такой подход. уже постелена дюймовка, ниже пароизоляция, далее 15 см мин ваты. сверху планирую пленку (150-200), 20ку экструзии (дом все таки:)).
    Я не понимаю зачем здесь пароизоляция если будет пленка? И что у вас держит мин вату?
  6. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    не понял вашего расчета... 16 мм это трубу, а 4 и 4? если это толщина сетки, то у меня она будет 0,4мм или 0,5мм одним слоем, сверху трубы. итого над трубой будет стяжка 13,5 мм+плиточный клей 5-10 мм = толщина нагреваемой поверхности около 4х см.
  7. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    С пароизоляцией думаете хуже будет? мин вату держит дюймовка, закрепленная к нижней части лаг.
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Она просто, в этом случае, не нужна. Лишняя трата денег и время.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Извините за краткость. 4+4 мм, это перекрещенные прутки сетки "кладочной". Об эффективности сетки толщиной 0.4 мм не слыхал...
  10. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    @Adviser_chin,
    Хватит издеваться. :)] Перепутал человек.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Продолжаю заморачиваться.
    Перед кладкой плитки надо сделать уклон в душевой (чтобы вода стекала). Хочу сделать вот как:
    1. Деревянный пол (черновая доска), обработанный антисептиком
    2. Пленка полиэтиленовая
    3. цементно-песчанная стяжка или что-то подобное для формирования уклона (по маякам)
    4. 2 слоя ГВЛ с трубами теплого пола
    5. гидроизоляция
    6. клей для плитки
    7. плитка
    Правильно?
    Что лучше выбрать для п. 3 ?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Никоим образом! Я сам запутался).
  13. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    ну да) сетка толщиной 8 мм мне попадалась... посмотрите на 27 стр данной темы. там наглядно видно конструкцию "внутренней " части стяжки в моем варианте. соответственно над сеткой планируется 1 см стяжки + до 1 см плиточного клея.
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Не правильно.
    Вы хотите сделать тонкослойный негерметичный пирог. Идея не очень, мягко говоря. Всё просто развалится. Вы, конечно, говорили, что использование ГВЛ оправдано, но с практической точки зрения такая конструкция крайне плохо реализуема. Самым правильным было бы сделать монолитную стяжку с трубами сразу с уклоном по маякам. Можно, конечно, сделать стяжку без уклона, а потом вывести его клеем, но это удовольствие ниже среднего. Не придумывайте себе проблем, пожалейте собственный труд и время:
    1. черновой пол (дюймовка, цсп и т. д.)
    2. полиэтиленовая пленка
    3. армирующая сетка на подставках (1см+)
    4. трубы ТП, прикрученные к сетке
    5. стяжка
    6. гидроизоляция
    7. клей
    8. плитка
    Лично я, из экономии высоты, пожертвовал толщиной чернового пола в пользу увеличения толщины стяжки.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Через какое-то время под нагрузкой он перестает быть вспененным и сплющивается. Т. е. перепады скомпенсируются только на время монтажа, если от этого будет вам польза - кладите.
