1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ничего не случится. PE-RT лучше.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    сетка 4х150х150, 4х200х200 как шаг трубы - для крепления трубы. Обычно достаточно нижнего слоя. Внимание к прочности стяжки - марка, фибра, пласификатор.
    толщина 50 мм ощутимо зебрить не будет. в с\у шаг 150 мм
    п\э пленка - 100 мкм по дереву с проклейкой скотчем, м. б. в 2 слоя
    демпферная лента - заводская или кустарная из вспененного полиэтилена по периметру.
  3. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Начну с конца.
    6. Под балками отапливаемый подвал, пролет 3 метра, шаг 750мм.
    Дом круглогодичного проживания, бревно 28 калибр, без доп. утепления.
    Помещения, в которых будет ВТП как основное отопление; ванна, тамбур, коридор. В остальных комнатах, с начала сделаю ВТП, как основное отопление, перезимую. При не хватке ВТП, всегда могу добавить радиаторы, т. к. есть подвал.
    5. по поводу труб. Мокрая - PEX, сухая - PERT. Я правильно понял?
    4. "доска (имитация бруса) 25мм черный пол уже смонтирована"
    она рассохлась, поэтому можно считать, что она без шпунтов (демонтировать не вариант, она на 100-х гвоздях).
    Фанера для жесткости.
    3. Что такое "Т. обр."
    2. Все понятно, буду думать, кошелек это, однако, аргумент.
    1. По поводу влагопроницаемости, согласен.
    по поводу цены нет.
    В подвале нету ультрафиолета, напылил и забыл.
    С минватой все сложней, пленки всякие, обшивка.
    Итог:
    Все таки, что лучше? Мокрый или сухой?
    У мокрого есть относительно небольшая инертность, что в определенных случаях есть +
    мокрый дешевле, это +, но геморойней, в смысле монтажа, это (-) или все таки ?
    Теплоотдача у какого лучше, это ?
    Мокрый толщиной 50мм вместе с трубой, зебрить будет, это ?
    Мокрый 50мм = сухой = инертность, это ? Все (рехау, овентроп, опонур, термотех - рекомендуют 45мм стяжки над трубой.
    Спасибо за критику, предложения, советы.
    Если Я запутанно все изложил, прошу извинить и переспросить, все таки посмотрите в какое время Я это писал, да и под воздействием успокоительного.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    нехватки не будет не будет до 100, вт\м2. по факту посмотрите
    без разницы. перт лучше везде
    да
    бетон мощнее. настилка до 75 вт\м2 у хорошего
    термотех - 3 см
  5. evraz
    evraz
    evraz
    бетон мощнее, в вашем случае м. б. актуально
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    лучше в 2 слоя (так рукавом и стелить, не разрезая), т. к. сетка часто рвет пленку.
    клеил двусторонним скотчем с ПП-основой (Unibob белый, дешево и чертовски удобно)
    про PE-RT ничего не знаю, не работал, видел в магазине - не впечатлил, потому взял PEX-Al-PEX
    с ним непросто, гнется тяжело
    наверное в следующий раз (если доживу) буду пробовать PE-RT, раз профи советуют
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    "Таким образом" :)
    Если не учитывать его кислородопроницаемость. Или вы считаете, что эта проблема преувеличена?
  8. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Здравствуйте! Есть кирпичная пристройка стена 25см. Внутренние размеры 7, 8х 2.2 м. Под ванну 3х2,2м прихожка 4,8х2,2м.
    Дело в том что пол, который был, сгнил. Балки стояли на деревянных пеньках.
    Вопрос! как устроить пол с хорошей несущей способностью, под плитку. Большая ванна на 300л. Лестница на 2ой этаж, отопительная система 200кг.
    Стены ровные, выступов под балки нет.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @никитаиванович,
    а) повторить конструкцию
    б) если от земли до пола невысоко - УШП
  10. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
  11. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Стяжка на перекрытии по деревянным балкам.
    Уважаемые форумчане, назрел вопрос по поводу цементно-песчаной стяжки стяжки.
    Имеются деревянные балки, сечением 100на 200 (h) пролет 4 метра, опираются на ж/б ростверк, шаг 650 мм в осях.
    Хочу залить цементно-песчаную стяжку с водяным теплым полом. Изначально предполагалось
    2 слоя влагостойкой фанеры 18, гидроизоляция, стяжка 70 мм армированная сеткой 100х100 d 5 мм. Общая площадь стяжки 16 м2.
    Вопросы: 1 Нужно ли два слоя фанеры или достаточно одного, но тогда стяжка будет 88 мм?
    2. Не прогнуться ли балки под таким весом, нужно ли использовать в качестве наполнителя керамзит, чтобы стяжка была легче?
    3. Правильно ли выбрана сетка для армирования?
    4. какой материал использовать для гидроизоляции, видел многие обычную пленку
    Кладут, или лучше гидростеклоизол?
    5. Можно ли использовать не влагостойкую фанеру а обычную?
    6. Нужно ли делить стяжку деформационными швами или залить целиком?
    Спасибо за ответы, к сожалению информации по стяжкам по деревянному перекрытию очень мало, поэтому создал эту тему.
  12. vanpaulad
    vanpaulad
    vanpaulad
    Достаточно 1-го слоя фанеры, но я бы не стал увеличивать толщину стяжки, ибо будет тяжелее. Балки достаточны. Сетку лучше 150х150, это оптимальный шаг для трубы. Пленка нормально. Швы обязательно.
  13. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Всем здрасьте! Назрел вопрос по устройству стяжки - скажите, а стяжка из полистерол бетона (можно купить готовый раствор в мешках) подойдёт для мойки?
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    для мойки чего?
  15. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Пардон, был очень краток..Стяжку планирую в мойке -думаю по лагам или засыпать чем и сделать по грунту...Если делать по лагам - полистеролбетон подойдет для этого дела? Он вроде легкий и теплый...
