1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так а это разве для вас критично сколько он разгоняется? - разогнался один раз и греет...или наезды в выходные?
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    И это тоже, но ...:
    кто нибудь пробовал зимой в одном свитере ходить? или в двух или даже в 3-х? Ветер будет продувать. Потому и придумали: к телу - свитер, он за счет воздуха держит тепло, а сверху сплошной материал - дубленка, куртка и т. д...даже в пальто зимой холодно. Конвекционная потеря тепла т. е. выдувание теплого воздуха.
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Так и есть.
    1. Кабель привязан к сетке, которая находится в нижнем слое стяжки.
    2. Плитка приклеена хорошо. Без нее точно так же все долго было.
    3. Мощность есть, но тут главное отличие кабеля от трубы в том, что площадь соприкосновения теплообменника со стяжкой у водяного пола в разы больше, чем у электрического. Отсюда и скорость прогрева и эффективность теплосъема. Конечно водяной лучше, кто бы спорил.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Именно. Если хочешь в субботу съездить в баню - будь любезен в четверг включить ТП
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вы правы, но переоцениваете конвекцию под домом. Там воздух практически стоячий. Люди чаще переживают, что у них недостаточная вентиляция подпольного пространства. Если так уж переживаете - уложите более плотный геотекстиль. Главное, чтобы он воду пропускал.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @finnalex, конвекция и выдувание - это сильно разные вещи. Тем не менее, ветрозащита - достаточно плотная вещь, чтобы исключить и то и другое.
    @Redhammer, вне зависимости от площади соприкосновения на нагрев пола идет вся мощность, в него поданная. Ну то есть если в ТП подать 100Вт/м2 через тонкий кабель или через толстую трубу - то все 100Вт окажутся в полу. Просто при этом у кабеля будет выше локальная температура.
    (Кстати, из этого следует мой вопрос про реальные 100Вт. Может вследствие перегрева кабеля мощность автоматиечски уменьшается?)
  7. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Все верно. Но это касается энергосбережения. Когда все уже нагрелось на подержание температуры действительно будет расходоваться одинаковая мощность. А вот на динамике отражается как раз площадь соприкосновения, на которой рассеивается тепловая энергия.
    Трудно представить кабель теплого пола, который перегревается в бетонной стяжке)
    Но чтобы отсечь такой вариант скажу, что во-первых у ЭТП нет защиты от перегрева за исключением датчиков, заранее установленных в толще стяжки и передающих температуру стяжки на контроллер. Можно выставить максимальную температуру пола, выше которой произойдет отключение. Температуру самого кабеля, однако, никто не снимает.
    Во-вторых, я подключал ТП без контроллера - напрямую.
    Можно, конечно, подумать о качестве самого кабеля и энергосети, к примеру. Кабель достаточно известный на рынке и дорогой, про сеть не могу с уверенностью сказать, но думаю, что дело не в ней.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ...решил делать водяной:)
  9. con2r
    con2r
    con2r
    Вопрос. Скажите почему при установки основания под стяжку по деревянным балкам, стелят столько слоев, Доска, фанера, ГВЛ и т. д.
    Почему нельзя просто по балкам настелить просто дюймовку, потом гидроизоляцию, и поверх залить бетонную стяжку с армированием?
    Дюймовка по сути нужна только как несъемная опалубка. А стяжка в 5 см с армированием уже сама будет отличным плитным материалом.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я стелил на балки с шагом 50 см 9мм осб и поверх пенофол на фольге, меж балок засыпан гранулированный пенопласт, с низу подшит опять же 9 мм осб с обрешеткой дюймовкой. Полет 3 года нормальный!
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Почем
    Можно. Только утеплить не забудьте. Я правда лил на доску потолще.
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Ответ прост: потому что мало кто думает что они делает и зачем. Увидел где-то и скопировал вырванное из контекста.
    В принципе, Ваш пост настолько лаконичен и верен, что его стоило бы прикрепить в начале темы как инструкцию. Я серьезно :)
  13. con2r
    con2r
    con2r
    Я вот подумал, как один из контраргументов. Если доски неравномерной толщины, стяжка будет небольшой лесенкой, и в случае изменения геометрии стяжки или досок по температурным и влажностным причинам, лесенка может выйти из впадины на бугорок, и пол может подняться или опуститься. Т. е. стяжка в результате будет опираться на этот самый выступ и может лопнуть.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @con2r, Очень маловероятно.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На больших пролетах 3.5-4 метра и при толщине стяжки 6-8 см геометрии и так не будет.
    На балках 150мм×200мм с шагом 500мм по осям прогиб в момент набора прочности составил около 2 см. Исправлялся уже плиточным клеем.
    Правда я и армировал 12 арматурой ячейкой 200мм тк самой плите неначто кроме балок было опереться по периметру дома. Стены стоят на самих балках.
