1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Я рассчитывал, что можно сделать стяжку за один подход сразу под ламинат, без последующего выравнивания.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @con2r, Ну. если "вертолетом" выравнивать, то получится.
  3. con2r
    con2r
    con2r
    А это как?
    Думал по маякам сделать с армированием, толщиной 5 см.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @con2r, Если помещения небольшие, то конечно можно и вручную...но навык нужен.
    Про вертолет с 4 минуты https://youtu.be/-czhIctZKNw
  5. con2r
    con2r
    con2r
    @Adviser_chin, Вы просто говорите о 2х сантиметровом перепаде, это очень много. У вас балки так прогнулись?
    Думал таким путем пойти.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @con2r, Не, это не я говорю.) Но могу поделиться, я заливал на пролет 4.10 балки 150х100, прогиб 2- 3 см. уже точно не помню, в другой теме рассказывал... На плиту положил плитку. Делал наемными руками. У меня дача, несмотря на смену обуви, пыль и песок все время на полу есть, считаю, что от абразива ламинат быстро потеряет свой внешний вид. Зато в год я меняю по 2-3 кружки, при падении на плитку у керамики и стекла нет шансов. :aga:
  7. con2r
    con2r
    con2r
    @Adviser_chin, ошибся это не вы писали.
    Но не хотелось бы с таким столкнуться, он не сразу появляется? Может как то нагрузить балки до заливки стяжкой?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению я не считал на калькуляторе несущную способность своих балок, а то усилил бы обязательно, потом уже прозрел...
    К тому же ТП я и не собирался изначально делать...это потом меня Форум с понталыку сбил...
    Раньше темы про ТП по бетону не было, и все ориентировались на этот источник Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон
    Будет время почитайте...
    Мне показалось, что провис возникает также еще и от бруса ЕВ он же сырой, легко деформируется, по идее, если подпорки бы поставил на годик, может не такой сильный провис был.
    Вам посоветую посчитать все предполагаемые нагрузки на балки и сразу использовать материал нужного сечения с запасом по прогибу. Если вам самому сложно, могу помочь посчитать...
  9. con2r
    con2r
    con2r
    @Adviser_chin, Моя тема про эта тут, там подробно описал идею. https://www.forumhouse.ru/threads/434287/
    Можно прямо там. Я правда не с целью ТП делаю, а для выравнивания и придания монолитности, потому думаю что и 5 см хватит.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Глянул вашу тему, там вам грамотно ответили...
    Если заливка только для "монолитности", то в вашем варианте она необязательна. Я ходил по полам в соседской бане сделанных по перекрестным балкам 150+150 сверху шпунтованная половая доска, пол незыблем, на сколько это можно в каркаснике.)
    Скажу про себя, на 1 этаже на пролет 3.5 использовал балки 150х100, сверху стяжка с ТП и плитка, заливка велась в небольших помещениях, "барабана" нет. А вот на 2 этаже залито одной площадкой, а там где стремный участок 4.10 задействовано без подпорок всего 3 или 4 балки, там барабанит чуть больше, чем на прилежащих (где незначительный барабан есть.) Есть ощущение, что сами стены участвуют в резонансе.
  11. con2r
    con2r
    con2r
    @Adviser_chin, Задумался о стяжке из-за необходимости ровнять балки. А материал там не однородный по влажности может за 1 раз и не поможет. Сверху хочу ламинат, это самый экономичный вариант, шпунтованная доска мне кажется дороже выйдет. К тому же в 2х местах стяжка все равно потребуется: санузел и звуко-изолированная комната https://www.forumhouse.ru/threads/436167
    Таким образом плюсы стяжки:
    • Выравнивание пола
    • Монолитность
    • Теплоаккумулятор
    Думаю пирог такой. На нижние балки 150х50, кросс-балки 100х50 с шагом 40-60, потом обшить дюймовкой, поверх полиэтилен и стяжка 5 см с армированием, далее пленочный теплый пол и ламинат.
    Кажется еще, что дешевле это делать чем хорошая доска, + выравнивание балок, + покрытие доски. И теплый пол тут уже сложнее пристроить.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @con2r, Я конечно не профи...но с Вашими аргументами не соглашусь.
    Заливаться "чтобы были ровные полы" ...?:ogo: Деревянные полы под лазером или шнурком ровняются на раз.
    Под ламинат прекрасно фанера идет...
    100Х50 в крест это ни о чем, эта доска ничего не даст, ей только можно параллельно увеличить высоту основных балок 150х50, да еще и склеить, сплотить совместно как Балки Деревягина. Прибить фанерные щеки...
    Или поставьте между нижних балок еще балок 150х50,тем самым уменьшив шаг.
  13. con2r
    con2r
    con2r
    Кросс балки были задуманы даже не для разгрузки нижних, а для перекрестного утепления. Подумалось что добавят плитности перекрытию.
    Еще есть экономический аспект.
    1. вариант:
    Фанера береза 18 мм нш сорт 4/4 1,525*1,525 стоит 1 106,00 руб., это 476 руб/м2 + доставка
    2. вариант:
    Дюймовка обрезная выйдет 175 руб/м2
    Бетон 5 см. = 220 руб/м2
    Итого основание и стяжка = 395 руб/м2
    Да, с бетоном работы дороже, но мне все равно потребуется стяжка, поэтому делать 16 м2 или 42 м2 разница не принципиальная, гравий все равно камазом привезут.
    За фанеру опасаюсь, что она более чувствительна к возможным подвижкам балок основания.
    Вы бы с т. з. практичности при одинаковой цене материал+работа чтобы выбрали?
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если стелить фанеру в место стяжки, то только на половую доску.
    Я на втором этаже постелил фанеру в два слоя шахматкой по 12мм на лаги с шагом 50 см по осям., и клеил ее друг с другом, и сшурупливал, начитался тут умных самостройщиков! ВСЕ ЛАЖА! Фанеру стелить только на доски, если хотите нормальный пол! Мой пол гуляет на одной фанере, поверх у меня метровая паркетная доска в массиве.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Делал ремонт в родительской и своей квартире...меняли убогий скрипучий натуральный паркет на ламинат. Лаги 50х100 лежат на бетонном перекрытии, крепил на дюбель гвозди, сверху фанера 18-20 мм. И ламинат. Полёт нормальный.
