1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну это думаю, при стяжке из бетона и от 10-12 см с мощный армированием, да и то как то опасения вызывает при больших пролетах.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Роль опалубки лаги не выполняют, наверное все же настил на лагах (черновой пол).
    Опора на периметр получилась бы, если положить на лаги готовую твердую плиту. При наливке стяжки опора получается как раз на лаги, и если их будет недостаточно, то при застывании можем получить прогибы и трещины.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да стяжка у меня 15см с армированием 12мм арматурой в один ряд с ячейкой 20х20.
    Призастывании был прогиб до 2-3 см. В дальнейшем при заливке тп прогиб был выровнен. Финиш уже керамогранит по всей площади, намеков на трещины нет. Типичное монолитное перекрытие с утеплением на высоту лаг 20 см.
  4. slatim
    slatim
    slatim
    Осилил всю тему и окончательно запутался;(чем утеплять пространство между лаг, что все таки лучше в баню Минвата или пенопласт?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Между лаг вроде ничего лучше ваты не придумали.
    Пенопласт хорош в монтаже. Других достоинств у него нет, зато море недостатков. Имхо, в жилой зоне ему не место. Ну разве что в пирог пола.
    В бане, где высокая температура, пенопласт использовать - чистое самоубивство.
  6. slatim
    slatim
    slatim
    Можно услышать идеальный пирог, снизу вверх с ватой тогда, в выхи начинаю монтаж.
    По вате в пол рулонный надо брать, или плиты, тогда какую плотность!
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Идеальный услышать нельзя, как ни старайтесь :)
    Оптимальный для себя вы решите, изучив "пироги" других.
    Мой можно найти в этой теме, сделав поиск по нику.
    Напр:
    https://www.forumhouse.ru/threads/89221/page-2#post-7561028
    https://www.forumhouse.ru/threads/89221/page-2#post-8461603
    https://www.forumhouse.ru/threads/89221/page-3#post-8785362
    https://www.forumhouse.ru/threads/89221/page-3#post-8960544
  8. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Залил плиту по дер. балкам)
    исходное: балки через 320мм, 3х3.75м,
    пирог: 150мм вата, цсп 12, уппс 20мм, пленка, бетон армирован с теп. полом 40мм
    раствор делал сам: песок -3, цемент м500 -1 фибра, суперпластификатор. получилось около 0.5 куба.
    https://yadi.sk/i/tLyd2t8j3YaT99
    https://yadi.sk/i/jOZoqpOJ3YaUHB
  9. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    Добрый день уважаемые форумчане.
    подскажите есть ли вариант сделать стяжку не толще 5 см с теплым полом по деревянным лагам. лаги 6м 200х50 с шагом 48см по краям опираются на брус 200х200 через 2 метра на брус 200х100 на ребро (пролет 2м). под брусьями столбики бетонные через 1.5м
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  11. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    в два слоя: сетка, теплый пол, сетка. и кое где арматурой 8мм! соответственно, по краям и в местах перегородок ну и под печью усилил!
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Простите за занудство, 40мм это наверное сверху трубы?
    Потому как, если сетка 4+4 накрест плюс труба 16мм, плюс еще сетка 4+4 уже 32, если где то арматура ...то наверное между сеток... Вообщем получается, что сверху 8 мм защитного слоя бетона?
  13. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    нет, не верно выразился) наверное.
    сетка сварная 1.2мм она вроде идет,- 100х100 ячейка, теплый пол ик 5мм, сетка сварная 1.2мм 50х50 ячейка...внутри арматура 8мм,... это все в "теле" бетона, напилил цсп12 кусочков. служили "стульчиками" приподнял сетку...,армировка получилась примерно 18-20мм.., общая 40мм ____ (1).JPG
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @taynoeya, если прочли выше посты, то поняли как считать толщину стяжки. До, и особенно после арматуры должно быть минимум пара сантиметров бетона, иначе никто не даст гарантии от трещин.
    Чем вам важна малая толщина стяжки? Если только расходом бетона, то положите под стяжку жесткое основание, типа ОСБ или СМЛ. Керамогранит как финишное покрытие - тоже хороший вариант.
    Можно же вообще стяжку делать без ТП, а электропленку ТП положить сверху, под ковролин например :)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А где об этом можно прочесть? И куда приклеивать термодатчик от термореле?
