1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Кирилл Цивинюк,
    Да.
    Там есть еще дешевле, со смешным именем "Знак равен...а") Характеристики те же.
    При монтаже Не забудьте перевернуть, пар и влага идут вниз!
  2. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Вент зазор выходит за гкл. на стенах. Соответственно совмещен с вент зазором стен. Писал уже об этом ранее.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вооот!
    За ГКЛ на стенах как раз и образуется конденсат! Особенно если стена не сильно утеплена, а на стене висит ковер, ну или стоит вплотную шкаф.
    Или может вентзазор там плавно переходит в вентзазор крыши? :aga:
  4. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Пока не изучил переходит он туда или нет.) Но обязательно займусь этим вопросом вплотную:hello:
  5. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    По поводу перетерания трубы о металлическую сетку. Я IMG_20180829_091459.jpg IMG_20180829_091510.jpg в это не верю, но сам сделал так:
  6. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    А как определить "правильную" сторону?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У разных мембран по разному. У продвинутых маркируют правильную сторону. У недорогих дуется ртом сквозь ткань в одну сторону лучше (на улицу) в другую хуже. Есть такой же вариант проверки с жидкостью. У совсем бюджетных мембран разницы верх низ не чувствуется.
  8. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Нет никакой "правильной" стороны. Мембрана - это не вакуумная лампа и не диод, а просто перфорированная пленка, усиленная с одной или двух сторон паропроницаемым полотном. По сути полиэтилен с дырочками, на который наклеен геотекстиль для прочности. И она имеет одинаковую проводимость в любую сторону. Количество и размер дырочек определяет паропроницаемость.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Справедливости ради - она есть, и она всегда указывается на упаковке. Но это имеет значение только в одном случае: при укладке ветрозащиты на скатную крышу с вентзазором поверх ваты.
    Одна сторона более ворсистая, именно ей - книзу. В этом случае капли конденсата, иногда образовывающиеся на обратной стороне пленки, не будут капать на вату, а будут, как им и полагается, скатываться вниз по уклону на выход :)
    Только и всего. Никакой направленной паропроницаемости нет и быть (при данной технологии изготовления пленки) разумеется не может. Никаких "наноклапанов" там внутри нету :)
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    @Tomcat01, то есть в случае укладки ветрозащиты на лаги и чёрновой пол нет разницы как её ориентировать?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообщем все опять по кругу, читать форум всем лень, поиском пользоваться не умеем...
    Для тех кто в Танке, это видео
    Обсуждение на Ютубе гляньте тоже... (откройте видео в отдельном Ютубовском окне, комментарии под видео.)
    Обсуждение на форуме..(Последствия неправильной пароизоляции) https://www.forumhouse.ru/threads/240156/
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Там ситуация в том, что утеплитель был с обоих сторон в пароизоляции, либо, пароизоляция была снизу пирога. А какой стороной стелить плёнку разницы нет, главное пирог правильно сделать.
  13. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Вот так правильно?
    Исходное состояние: Лаги сосновые 200х100, пролёт 3 м, между лагами 600 мм.
    Пирог:
    1. Плёнка гидро-ветрозащита (не пароизоляция) по лагам и чёрному полу.
    2. Пенопластовая крошка между лагами.
    3. Обрешётка из "дюймовки" с шагом 150 мм и в эти щели ещё пенопластовой крошки.
    4. OSP 11 мм.
    5. ЭППС 30 мм.
    6. П/э пленка 200 мкм с заходом на стены, по бокам будущей стяжки деформационная лента.
    7. Арматурная сетка 150х150х4 (или 6, а не 4?) на "столбики" 15 мм.
    8. Спираль из 16 мм трубы из сшитого ПЭ с интервалом 150 мм.
    9. Стяжка из смеси с фиброй и пластификатором 60 мм.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Adviser_chin, а зачем вы тут нам показываете (кстати спасибо, красиво!) кривую пароизоляцию, когда мы выше обсуждали ветрозащитные плёнки? Вроде бы это разные вещи. Вот если бы то, что разрезает персонаж на видео, было ветрозащитной пленкой, у него бы там конденсат не скапливался, и разрезать бы не пришлось.
    @Кирилл Цивинюк, ну вот я ещё сверху на трубы сетку ложил, такую же.
    За "столбики" 15мм респект. Стяжка 60мм это общая толщина? Или над трубами?
    С пластификатором надо уметь работать. У меня поначалу м. чудаки его сухим засыпали в мешалку вслед за цементом. Получили по башке, перечитали (со мной) инструкцию, сделали (со мной) раствор как написано - и смесь расслоилась, оказалось что цемент ПЦ400Д20 уже содержит пластификатора немножко, и надо дозу уменьшать. Короче, путем экспериментов "на кошках" научились правильной пропорции, и тема пошла.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А затем, что она размещена в крайнем слое... и уважаемый Красный молот, считает, что она вредна и последствия даже от ветрозащиты не менее страшны.)
