1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    60 мм - общая толщина, добавлю плитку на плиточном "клею" - будет 40 мм общей толщины над трубами. Пластификатор и фибра - уже в составе смеси. Я думал про сетку сверху, но ведь верхний слой работает на сжатие. Да и фибра есть в составе смеси. Мои общеинжерные рассуждения говорят о том, что верхняя сетка не нужна.
  2. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Господа, это не кончится никогда. Поэтому объявляется конкурс на лучшее описание ВЕТРОЗАЩИТЫ. Обязательно указать марку реально существующего прототипа. Лично я вообще не понимаю что такое ветрозащитная пленка. Принципиально существует три типа материалов:
    1. Гидроизоляция (она же пароизоляция) - не пропускает ничего
    2. Диффузионная мембрана - пропускает водяной пар, не пропускает воду
    3. Ограничивающие пленки (геотекстиль) - пропускают всё
    И далее кто во что горазд. Даже производители несут откровенную ахинею в этом сегменте. Пароизоляцию называют ветрозащитой и вот уже граждане собирают обильные урожаи грибов на каркасниках. Другие обматывают дома дорогущими мембранами, типа хуже не будет. Ну тут как, может не будет, а может и будет. Можно и микроскопом гвозди забивать.
    Итак, что же такое ветрозащита?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так называемое "нетканое" полотно, через поры которого проходят водяные пары, но не проходят капли воды, побочное свойство, это препятствование интенсивному теплообмену с окружающей средой.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Т. е. Вы считаете, что функции ветрозащиты - это препятствие намоканию утеплителя при попадании на него внешней влаги, вывод излишней влаги из утеплителя в виде пара и дополнительная теплоизоляция?
    Мое мнение, что основная функция ветрозащиты - защита утеплителя от потери формы.
    Еще мнения будут?
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Redhammer, по пункту 2 - то что не пропускает воду это не совсем так. Изоспан А пропускает воду и это проверено мной лично при строительстве, а вот Тайвек Солид нифига. поэтому советую стелить под низ Изаспан А как ветрозащиту пропускающую воду.
    Осилил 40 страниц темы впринципе определился что ТП будет стяжкой (ранее хотел делать с пластинами, но блин дорого) Так вот просьба к профи помоч советами и покритиковать мои планы.
    Итак, дом каркасник 7х9, фундамент свайно-винтовой, обвязка 3 доски СС 200х50 (по сути 150х200 по сваям), лаги из СС доски 200х50 с шагом 40 см, с максимальным пролетом не особо я разобрался, но у меня вроде бы он 2,7 м приложу фото проекта свайного поля и собствнно обвязки и лаг для наглядности.
    Пирог пола предпологаю такой снизу вверх: сетка оцинкованая 5х5 мм (вместо деревяшек под утеплитель) ветрозащита Изоспан А (будет фото), 200мм минваты Кнауф (между лагами), 25х150 доска обрезная черновой пол (уже постелена перепад 1-3 мм доска с одной пилорамы одной партии), далее планирую - ЭППС 30 мм, пароизоляция (пленка 200 мкм), сетка 150х150х4 мм к ней трубу PERT 20 мм, сверху сетка 50х50х3 мм, далее стяжка 6 см (не знаю из чего готовую брать или месить из М300 посоветуйте плиз), далее чистовая отделка виниловым ламинатом без подложки. керамогранит и плитку оооочень не люблю поэтому только "мягкие" покрытия и виниловый ламинат очень понравился.
    Вот фото моего пола:
    Screenshot_2018-04-09-15-06-46.png IMG_20180505_140240.jpg IMG_20180515_104816.jpg IMG_20180515_184355.jpg
    Выступ от основного периметра дома это верандв, ессесно там ТП не будет. Моя тень как раз на веранду попадает на последнем фото) так что она не в счёт)
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Зачем Вам советы от профи, когда Вы и сам профи? Вон, с места в карьер сразу всем советы раздаете - стало быть в вопросе разбираетесь.
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Redhammer, да нее я не профи по стяжкам и теплым полам. По Изоспану А знаю, так как видел лично, когда смонтировали мне обвязку сразу на нее настелили оцинкованную сетку и сверху Изоспан А не хватило его рулона кусочка 1х3 метра вот в этот кусочек и закрыли Тайвек Солид который у меня был закуплен для кровли. Так вот пока строили каркас были дожди, попадал дождь на Изоспан и на Тайвек, там где был Изоспан и образовывались лужи вода реально капала через него вниз в отличии от луж на Тайвеке, они вообще никуда не девались, так что я в нём отверстий шилом наделал. Так что если у вас влага (вода) соберется на изоспане она сама через него и выйдет, не надо будет ничего протыкать. Так что Изоспан А можно смело стелить вниз как ветрозащиту.
    А вот я совета по стяжке прошу, ну или критики моего планируемого пирога. В том числе интересует необходимость стелить ЭППС под стяжку. Не могу позволить себе поднять пол белее чем на 9-10 см включая стяжку и финишное покрытие (виниловый ламинат, ну он 0,5 см примерно по толщине), так как оконные пролеты под столешницу кухни делали, подоконники окон будут едиными со столешницей.
  8. nikolaisol
    nikolaisol
    nikolaisol
    Собратья,
    Нужно ли засыпать керамзит или класть гидроизоляцию на землю в пространство под лагами?
    Как защита от линей влаги, насекомых и тд? или керамзит или в принципе это все лишнее?
    Фундамент- монолитный железобетонный свайный.
    Продухи есть. полы будем утеплять.
  9. nikolaisol
    nikolaisol
    nikolaisol
    Подскажите, а землю будете чем-то прикрывать?
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вообще производитель заявляет устойчивость Изоспана А в размере 300мм водяного столба. Врет, стало быть. А может просто Вам бракованный попался или испорченный. В общем, я бы все равно не стал его советовать, вдруг они уже исправились ;)
    Вы переживаете за 5 см, а у самого 20 см нижней обвязки пропадает. Теперь то уже, конечно, поздно что-то делать, поэтому считаю, что ЭППС под стяжку класть нужно. А так не вижу проблем с пирогом. Все ок.
  11. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Redhammer, у нас много кто что заявляет а на деле. я сказал из личного опыта. Врят ли изоспан ктото подделывает) вроде свежий брал)
    Подскажите еще такую деталь, у меня из боллерной через весь дом на кухню пойдет труба ПП (либо ПНД пущу) с холодной водой, на кухне будет стоять свой накопительный бак. Так вот её можно в стяжку с ВТП замуровать или как правильно сделать? Где её запустить? Пирог предварительно такой - черновая доска 150х25, 30 мм ЭППС, 7 см стяжка с ВТП, виниловый ламинат.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    хих :) зайдите-ка на их сайт :)
    P. S. Полгааю, обсуждать тут плёнки - офтопик, есть для этого темы, давайте лучше туда.
  13. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    замуровывайте в гофрированной трубе
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый вечер!
    прошу совета по стяжке (какую и сколько) да и не только по стяжке, а вообще, как лучше сделать пол (начиная с самого низа).
    имеем - дом на сваях, лаги 200*100.
    хочу - сделать теплый водяной пол на стяжке и положить плитку (кроме терассы). фото и схему фундамента прилагаю.
    заранее спасибо.
  15. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Немножко в понятиях запутались. Вы просите не совета, а проекта ;)
