1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вот и пойми, кого в Ебурге "мойкой" называют... То ли санузел (туалет-ванная), то ли душевую с открытым полом, то ли подиум для раковины, а то ли вообще ... помещение автомойки. :)
    Тема о том, что по деревянным лагам вполне себе можно обустроить бетонный пол с водяной ТП-системой, как бы это ни казалось рискованно. Об этом тема, и всё.
    Ваш вопрос отсюда неясен. Водяной ТП полистиролбетоном не заливают, глупо.
    Стяжку из полистиролбетона можно заливать хоть по грунту, хоть по лагам - смотря что Вам надо. Какие особенности пола в "мойке" - непонятно. Герметичный? - но это не от материала стяжки зависит, а от финального покрытия.
  2. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Прочитал всю тему, а про зазор между утеплителем и основанием для стяжки никто не сказал. он разьве не нужен?
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Отвечу вопросом на вопрос:"Зачем он там?"
    И вдогонку, спрошу у автора. @stainless_mouse, как пол? 2 года прошло. Расскажите, пожалуйста.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А с вверху зачем сетка? Нагрузка же с верху, как она будет работать? Мне кажется больше шансов что при нагрузке она и заставит трещать стяжку. Сам скоро начну плиту с тп лить по балкам. У меня балки 200х150 через 40 см, пролеты все 3.6 м. Вот только плита на фундамент заходить по периметру не будет тк сразу стена идет. Между балок засыплю крошку пенопласта, сверху осб 9мм, гидроизоляция, арматура 10 или 12 с шагом 20см и труба на нее. Бетон планирую с щебнем мелкой фракции. Толщина плиты от 7 до 10 см в зависимости от перепадов.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    а в деле армирования балок этому слову нет места, извините
    есть теория, достаточно простая, описывающая работу балки при различных деформациях, и влияние на эту работу различных типов армирования и различных составов бетона
    теории этой наверное лет двести
    @Pensioner77, с Вашего позволения, покритикую Ваше решение
    впрочем я не спец, потому не относитесь как к последней инстанции
    1. Зачем такая толстая арматура? Пустая трата денег. Плита стяжки лежит на балках, и кроме себя и мебели нагрузки не несет, это не фундамент. Достаточно сетки d3-5мм.
    2. Расстояние 20см слишком большое, может быть "тепловая зебра". На поворотах оно будет как минимум в 1,5раза больше, будут холодные островки.
    3. Толщина бетона над трубой рекомендуется 3-5см, не более. Иначе понижается теплоотдача ТП. То есть в трубы будет идти и возвращаться горячая вода, а пол будет недостаточно теплый.
    3.1. Большая толщина стяжки = большая масса = большая инерционность прогрева. То есть пол станет теплым часа через три после включения :)
    4. В стяжках ТП щебень не используют, даже отсев не всегда советуют. Почему? Потому что такой раствор плохо текуч и трубу не обволакивает полностью. А ещё такая стяжка заметно тяжелее песчаной.
    5. Балки не забудьте проолифить (без торцов)
    6. А пенопласт между балок на чём лежать будет? Какой-то подшив снизу? А под балками что будет?
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Балки подшиты будут снизу осб, между лагами крошка пенопласта, 20 см ячейка арматуры, толщина стяжки 2-3 бетон - арматура- труба 2 см - бетон 2 см- клей плитка 2 см. Под лагами продуваемое подполье, по земле рубероид.
    По поводу арматуры, в настоящий момент балки из бруса 150х200 под моим весом прогинаются, за два года они высохли и значительно потрескались, думаю со временем прогиб балок под нагрузкой усилится, в виду этого хочу что бы стяжка эта не лопнула а оперлась на концы балок. Балки не олифил, покрывал отравой очень едкой которой маринуют столбы и закапывают в землю. Как то так.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    :ogo:
  8. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Тоже хочу сделать теплый пол по балкам (рассматриваю разные варианты). И так есть комнаты (кухня,ваная) на 2 этаже пока без стен, там планирую теплый пол. Планирую установить новые балки и замуровать их в стены позже. Размеры комнат 4,1Х2,5м. Если я верно понял, то балки должны держать вес пола, свой вес и нагрузку от мебели и людей. Вообщем вес пола будет где-то 150кг/м2 при толщине 7см (плотность бетона брал 2000 кг/м3), плюс нагрузка на балки еще 150 кг/м2. Итого выходит 300кг/м2. Возьмем с запасом 500 кг/м2. При моем пролете 2,5м и шаге 20см брус размером 100Х100мм уже проходит с запасом по прогибу. В итоге если взять балки высотой 10см, бетоная стяжка 7см, толщина плитки 1см, выйдет весь пирог 18см. Вопрос не будет ли трескаться покрытие? Балки деревянные хоть и с запасом буду их брать, все равно хотел уточнить все ли верно или что-то не взял во внимание?
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если хорошо проармировать стяжку то нагрузка на балки будет не на прогиб а на места опоры балок. Для себя уже решил, заливаю раствором на отсеве 7 см с 12 арматурой шагом 15 см, а потом теплый пол по стандартной технологии, пролеты по 3,6 метра.
  10. Gera777
    Gera777
    Gera777
    Несколько лет назад делал бане ТП по деревянным балкам так: два помещения по 2,6х5,6м каждое,
    1) балки 50х150 по 2,6м через 0,6м
    2) по нижней части балки брусок 40х40см
    3) на эти бруски, между балок соответственно, уложил черновой пол из дюймовки
    4) все и со всех сторон пропитал пропиткой не вымываемой
    5) между лаг на черновой пол уложил пеноплекс ровно до верхнего уровня балок
    6) поверх всего пирога уложил пленку 150мкр с заходом на стены 20м
    7) на пленку положил рубероид самый дешевый (чтоб пленку не порвать)
    8) по периметру демпферную ленту 10мм
    9) сетку 50х50 толщиной 2 мм (все время переживал что тонкая сильно)
    10) поверх уложил трубу PEX 16х2 с шагом примено 20см, и притянул пластиковыми хомутами
    11) установил маяки, так чтоб толщина стяжки получилась 40мм
    12) для заливки использовал обычная самую дешевую стяжку готовую в мешках из Леруа (для то что бы пропорции смеси четко соблюсти) с пластификатором.
    13) поверх планировал уложить мозаику т. к. керамогранит сильно тяжелый, но уложил пока только в одной половине мойке, парилке и прихожей, в остальных места лежит линолеум.
    все отапливается маленьким электро-котлом, вот уже 3-й год.
    Добавлю: баня стоит на винтовых сваях 50см от земли, т. к. у нас весной грунтовые воды, переодически залезаю под баню и инспектирую на предмет гниения или обрушения, пока намеков нет, но держу в голове идею на всякий случай - если вдруг замечу подвижки, поперек балок снизу посередине прикручу двутавр, тогда точно никуда не денется.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А кому от этого плохо станет?
    Балкам? Фигня - выдержат ещё 4см стяжки.
    Стяжке? Плитка из керамогранита наоборот придаст ей прочность на изгиб, которой явно ей не хватает из-за небольшой толщины и слабой армировки.
  12. Gera777
    Gera777
    Gera777
    ) этот, блин, помощник дописывания слов на компьютере, все время сам поправляет, замучил уже!
    ну конечно же брусок 40х40мм
    20см
    Плохо станет сваям, т. к. когда строил не рассчитывал на тяжелые нагрузки, и вкрутил всего 9шт для бани 6х6, а тут тебе и стяжка и санфаянс и кухня и теперь еще и до мансарды дело дошло. Прогибов практически нет, только если я прыгать начинаю (108кг живого веса) тогда играть.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Стяжку делал на отсеве 2-5мм гранитном, 6-7 см, как засохнет по ней пойдут трубы ТП тоже залитые и плитка по всему этажу.
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А почему сразу не положили трубы?
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Боялся прогиба балок и как следствие разрыв труб.
    Вот теперь не знаю разделять стяжку с трубами от основной пенофолом или нет, потянут трубы прогреть всю толщину или все же изолировать от первой?
