1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ё моё, у меня теплопотери при дельте 45 град(- 25 на улице и 20 градусов внутри) - 2 квт, мощность теплых полов (на линолеуме) 4 квт, при температуре поверхности пола 27 С, мне, для компенсации теплопотерь, нужна температура пола 23 - 24 градуса. Температура теплоносителя при этом 32, и обратки 28. У меня запас до - 35. О каких батареях речь? в предыдущем доме было примерно также, две зимы пережил в комфорте, без батарей вообще.
    площадь ТП 60 м2, отапливаемая 74
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Roaroma, "смело" и "рекомендовать" - понятия очень растяжимые.
    Вне зависимости от покрытия пола температура его поверхности не должна быть более 30 - 33 градусов. Вне зависимости от покрытия, при температуре поверхности пола 30-33 градуса отопления достаточно, если максимальные теплопотери помещения в пределах норматива (100вт с квадрата площади). А теплопотери помещения, как известно, от (финишного) покрытия пола никак не зависят. Физика, мать её.
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @raf65, Здравствуйте, скажите пожалуйста -Вы кто по профессии?
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Блин засыпьте сухую засыпку у нее одна из самых низких теплопроводностей, если я правильно помню то 0.12
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    инженер КИПиА
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @raf65, если Вы инженер то должны понимать что тепло ни как не вытянет через пол, надо вспомнить физику (тепло всегда в верху) а еще как Вы объясните такой факт; у меня дом 52 года, полы не утепленные, просто доска 50мм,но пол всегда теплый, мы все дома ходим босиком и зимой и летом, так что полы можно даже не утеплять просто не должно быть щелей и потолок со стенами утеплены и все
  7. Vovan04101982
    Vovan04101982
    Vovan04101982
    Всем вечер добрый! Подскажите фундамент ленточный, лаги с дерева 150 на 200 шаг 60см отработкой пропитал. Сверху доска 40мм.Хочу положить сверху досок вспененную подложку сетку для армирования и накрутить металлопластиковую трубу ну и все залить пескобетоном для стяжки 8см.Можно ли обойтись без утепления и не згниет ли черновой пол? Заранее благодарен за совет!
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    доски надо отделить от стяжки, я у себя буду делать так; по лагам доска 50мм,на них руспанель, теплый пол электрический, клей и плитка
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Vovan04101982, а под черновым полом что то будет? я имею в виду утеплитель
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если вы про утепление ПОД черновым полом, то есть между лагами - крайне не рекомендуется без него обходиться. Ваш теплый пол будет греть как вверх, так и вниз. Что там, подпол? вот туда и будет греть. Исходя из ваших данных, примерно 60% тепла от ТП будет идти в помещение, а 40% - в подпол. Чтобы изменить это соотношение в пользу верха, как раз и утепляют ПОД теплым полом.
    Чтобы черновой пол не гнил, он должен быть отделён от помещения, где пары. Вспенённая подложка в принципе это делает, но с тем же успехом это сделает и ПЭ пленка. Тем более, что вспенённая подложка под весом стяжки быстренько сплющится и превратится в пленку. Вспенённая нужна между стяжкой и стенами, а также в тепловые швы.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    только при конвекционном (или гравитационном) теплообмене, есть ещё банальная - теплопередача, а также лучистый теплообмен.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @raf65, есть ещё банальная биология с анатомией ;) которая говорит, что если греть у ног, то человеку комфортней при более низкой температуре в помещении, чем если греть сверху, при прочих равных. (причина проста - большой круг кровообращения, и т. д)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще есть индивидуальные особенности организма. Мне например нравится ходить босиком по прохладному полу. А теплый пол не люблю, хотя сам его делаю;) заказчикам.
  14. Vovan04101982
    Vovan04101982
    Vovan04101982
  15. Vovan04101982
    Vovan04101982
    Vovan04101982
    Спасибо ! Да я так и думал спененную подложку толстую или пеноплекс тройку а сверху залить пескобетон?
