1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    У Вас же там арматура 10-ка как минимум. Напрасно боялись. Балки, конечно, прогнутся под тяжестью бетона, но это произойдет в процессе заливки и в этот момент бетон будет еще в подвижном состоянии, так что трубы останутся целыми.
    А как обстоит дело с утеплением пола? Вата между лагами 150мм? И какой толщины стяжку собираетесь лить сверху?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Redhammer, Арматура ф12 с шагом 15-18см, сей час залита и застыла одна половина дома, визуально все ровно, но если топать то вибрация по всей плите чувствуется. Надеюсь что в виду того что еще не застыло. Между лагами засыпная крошка пенопласта 20 см, снизу подшито осб 9мм.
    По плите пойдет еще сетка 2мм на нее креплю трубу ф20 ну и 2 см стяжки поверх ее, плюс 2 см клей и плитка. к этим 6-7 см добавиться еще 5-6 см. Общий вес получиться 250-300 кг на м2. На площадь первого этажа это около 20 тонн бетона с опорой на деревянные балки. Вот и думаю, не перегнул ли я.
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    У меня дома на бетонной плите перекрытия вибрация чувствуется если топнуть, а у Вас тонкая стяжка подвешена на деревянных балках. Это нормально.
    С Вашей конструкцией пола можно тонну на 1 м. кв. нагружать спокойно. Так что не переживайте. А по поводу термоизоляции между слоями - наверное лучше сделать. Не знаю насколько пенофол будет эффективен, но все же лучше, чем ничего. Хотя у Вас и достаточная изоляция под нижней плитой, прогревать 12см бетона будет как минимум очень долго.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мда. То Вы боялись, что балки гнутся, то налили (нальёте) 2 слоя стяжки, общей толщиной до 7+7 (считайте лучше!)=14см(!)
    У Вас ещё балки с чудовищным запасом (150х200 через 40см). Наверное денег много. Хозяин барин.
    Такая масса стяжки будет обладать приличной инерционностью, факт. Чтобы этого избежать, делить слои нужно однозначно!
    Пенофол в таких вещах совершенно не помощник, т. к. под весом стяжки со временем сплющивается в 2-3 раза - положите 5мм пенофола, получите 2мм. Разумеется, при такой толщине это уже не теплоразделение, а фуфло. Да и 5мм пенофола - это фуфло. Скачайте программу расчета ТП от Valtek, постройте пирог вашего пола и убедитесь в этом сами.
    Идеальным вариантом в Вашем случае был бы ЭППС (XPS) толщиной 3см - но недёшево. Можно на крайняк использовать 5см ППС плотностью не ниже 35 ГОСТ, лучше 50 ТУ.
    Я кстати именно на него (ППС-35 ГОСТ) ложил сетку, трубу и лил стяжку.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Tomcat01, к чему еще эппс еще? Плита и так снизу 20 см утеплена. В квартирах, домах с жб перекрытиями пленку стелят и сразу ТП, весь ютуб роликами завален. Тепло подниматься вверх будет.
    В бане аналогично сделанно электрическим ТП, эппс 10 см по бетону, стяжка 6-7 см, маты и плитка. Все прекрасно греет.
    Я наоборот не хотел слои разделять, хочу бетоноконтакт использовать для скрепления обоих слоев для придания большей жесткости полам.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Для теплоразделения слоёв стяжки. Чтобы уменьшить инерционность вашего пола. Иначе будете чувствовать тепло от пола не ранее чем через 3-4 часа после его включения. И ещё 3-4 часа после его выключения. А про регулировку температуры поверхности в течение суток можно вообще забыть :)
    О да, это факт. При этом все они греют потолок соседа снизу. И удивляются - почему а) такая инерционность, и б) так много греть надо. Но поскольку оплата за отопление от этого никак не зависит (в большинстве квартир платят за площадь) - всем пофигу.
    Только при конвекции. При "твердой" теплопередаче - тепло идет одинаково во все стороны.
    Ну так какая толщина стяжки в бане у вас прогревается ТП?
    Хозяин барин. Я ж не уговариваю, просто свои размышления высказываю.
    Думаю, с таким подходом Вам можно было вместо лаг положить бетонные плиты, и на них сразу ТП. По стоимости то же самое вышло бы, а по жесткости - плита заводская, наши с вами стяжки ей не ровня.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В общем закончили с полом, в среднем по больнице вышло 11см бетона по лагам. Ощущение конечно монументальности.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Поздравляю! Уже с плиткой?
    Топить когда планируете?
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Плитка пока только в котельной. Эту зиму планирую топить дом и баню, с газом тягомутина, жду врезку, остальное все готово.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я к тому, что до начала прогрева пола должно пройти не менее 4 недель
    Потом начать с холодной воды (ну минимальной температуры подачи), и потом повышать температуру не быстрее, чем на 5гр каждые сутки
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать стяжку пола в деревянном доме на винтовых свая в двух комнатах. (на фото указал голубым цветом) В комнате 4 ванная + туалет, там пол будет с подогревом от котла в котельной. В самой котельной (комната №3) просто стяжка.
    Черновой пол пропитан отработкой, дальше паро изоляция утеплитель 150, чистовой пол 27мм.
    Чем посоветуете сделать гидроизоляцию, что бы не образовывался конденсат между деревянным полом и стяжкой и вообще будет ли он, если дом будет постоянно топиться.
    Пока планирую так (поправьте если можете):
    1- проделать в полу канализационные отверстия
    2- положить битумная бумагу "Пергамин" (осталось от стройки) или лучше что то еще?
    3- сделать обрешетку из арматуры (думаю что бы не нагружать балки и сваи использовать стеклотекстолитовую арматуру) 150х150 или сетку ля армирования?
    4- расставить маяки (мне нужен один не большой уклон в один угол)
    5- проложить трубу
    6- залить стяжкой
    Все правильно? Я ни чего не забыл?
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Забыли. Через пару лет вскрыть пол, вылить накопившуюся из-за пароизоляции в утеплителе воду, выкинуть утеплитель и сгнившие лаги, поставить все новое.
    Если серьезно, то в Вашем случае я бы как минимум положил утеплитель прямо на черновой пол. А как максимум, перед этим еще и дырок насверлил бы для стока конденсата, а то у Вас пропитанные доски хорошо подогнаны и конструкция выглядит герметичной, что не есть хорошо.
    А уж для стяжки гидроизоляцию чем угодно, лишь бы бетон не протек в процессе заливки, да арматурой не прорвать пока монтируете.
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    То есть, нужно сделать зазор между доской чернового пола, оставить пергамин только сверху утеплителя?
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Так было бы оптимально с моей точки зрения.
  15. mramd
    mramd
    mramd
    Здравствуйте. Планирую поэтапно сделать ВТП на первом этаже уже готового каркасника (с отделкой), т. е. что-то глобально изменить в каркасе уже нельзя. Что имеем на данный момент:
    Каркасник 6*9 на сваях D108мм. Дом строили рабочие, быстро и дешево со всеми вытекающими :(, поэтому при вскрытии возможны сюрпризы, например сквозные дыры на улицу под вагонкой).
    Пирог пола на данный момент - черновой пол горбылем, ветрозащита, мин вата урса 150мм (в теории) по лагам 50*150 с шагом 60мм, пароизоляция, 35-й шпунт.
    В части комнаты (2) (ванная) сделан теплый пол сухим методом - поверх имеющегося пирога уложен фольгопласт, на него сухой брусок 30*50, между брусками 16-я МП труба, ГВЛ, плитка. Не понравилось - греет плохо, ощутимая зебра.
    Сейчас хочу сделать теплый пол в комнате (0). Основная проблема - высота потолка 2,4м - т. е. наращивать пол особо некуда. Есть у меня два варианта.
    Вариант 1:
    Снять 35-й шпунт и положить на лаги ЦСП (с учетом балок 50*150 с шагом 60 и пролетом 1,75м какую взять толщину и выдержит ли вообще? Варианты - от 10 до 20мм).
    На ЦСП положить пленку 100мкм, специальный пенопласт с бобышками под ТП (40мм), разложить трубу, поверх трубы положить арматурную сетку и залить это 3см цемента (ЦПС М300 + пластификатор). Насколько понимаю, 3см это минимально допустимый слой. Получаем уменьшение высоты потолка от 45 до 55мм в зависимости от толщины ЦСП. Не нравится потеря высоты.
    Вариант 2: На имеющийся пол положить пленку, на нее сетку, к ней трубу пластиковыми хомутами и залить это теми же 3 см стяжки. Получаем -3см высоты, что уже лучше, в таком случае придется утеплять пол дополнительно снизу, т. к. 150мм в полу для ПМЖ совсем мало (рассматриваю пенопласт на грибы к черновому полу снизу) но над трубой будет всего 1,5 см бетона. Не мало?
    Ну и ко всему традиционный, наверное, вопрос. На землю не упадет у меня вся эта конструкция через пару лет? Пару фото для наглядности:
