1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Никто и не заставляет. Исходный вопрос был - достаточно ли ТП для отопления дома.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Vovan04101982, про вспененную подложку я ответил выше. И вообще нет никаого смысла тратить деньги на эти пеноплексы тройки если подпол не утеплён.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если теплопотери дома не превышают СНИП то ТП в большинстве случаев достаточно для отопления дома.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не совсем, потери по снип, довольно велики, 75 - 100 вт на м2 площади (не ограждающих конструкций), это очень много, полы не справятся
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С теплопотерями 70 Вт на м2 теплые полы справятся, достаточно обеспечить разницу между температурой пола и температурой воздуха 6,5 градусов, а это по СНИП в жилом помещении 20 градусов, на полу будет температура всего около 26,5 градусов:)
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня разница была 4 градуса, при - 23 на улице, в доме в Советске, но там теплопотери были 55 вт на м2 (по расходу тепла при - 23), и мощьность полов была, около 3-х квт
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит теплопотери в данный момент не выше 45 Вт на м2, с учетом того что наверняка площадь ТП меньше общей площади:)
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, по всему дому, шаг трубы 20 см, и мебель на ножках.
    пысы, температура в доме 22.
    была.
    благодаря нашему правительству, вынужден покинуть Тульскую обл, и найти работу в Московской
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну значит такие теплопотери и есть, что тут сказать? Это ведь не 40 на улице и не 45:)]
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да :)
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Таки да, но фактические потери сильно зависят от забортной температуры. Мой пример - пока дом был необшит (пеноблок 1 ряд, стена отделана только внутри), ТП хватало с учетом откровенно дырявой стены примерно до минус 18, потом приходилось подключать радиаторы. Сейчас, когда дом плотно утеплен 100мм ваты, радиаторы исполняют декоративную функцию при любой зиме.
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Коллеги! С точки зрения долговечности какая система ТП по деревянным балкам будет лучше - мокрая стяжка или с листами гвл?
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @kurtlipin, и в том и в другом случае долговечность конструкции определяется долговечностью деревянных балок. Всё остальное в разы её превышает.
    Поэтому не забудьте хорошо их пропитать антисептиком, правильно собрать "пирог", чтобы не получить накопления влаги на них, ну и следить. Тогда 50 лет по нормативу должны получить.
  14. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @Tomcat01, оцените, пожалуйста такой пирог (снизу вверх):
    1. ветрозащита
    2. доски 3 сорт дюймовка
    3. балки брус 100*200, пролет 370 см, расстояние между ними 60 см. Планирую снизу усилить перпендикулярно лежащей на столбиках брусом. Между балками - утеплитель 20 см, наверное эковата.
    4. Доска 3 сорт сороковка (уже постелена, но не прибита)
    5. Гидроизоляция - полиэтилен 300 мкм
    6. Стяжка 5-6 см.
    7. Линолеум
    Продухи есть, но вот думаю зимой всё же немного прикрыть, климат холодный.
    Как считаете, правильно пирог составлен?
  15. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    У меня сделано также, только балки 100 *250 и ваты 250. Пол ещё не запускал. Но потанцевать успели, вибрация не большая есть.
