1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @kurtlipin, 20см утеплителя снизу - имхо, маловато для ваших краёв. Можете освоить калькулятор Valtec, думаю он подтвердит. Впрочем, я не знаю ваш подпол и его стены. Если они хорошо утеплены и без мостиков холода, то с закрытыми продухами будет нормально.
    Но если есть еще немного денег, рекомендовал бы положить между п4 и п5 слой ЭППС 4-5см.
    Пленку п5 лучше 200мкм но в два слоя - при укладке сетки и труб пленку несложно напротыкать, и тогда цементное молочко убежит из стяжки туда, где оно вовсе не нужно.
    п1 и п2 можно поменять местами, пришпилив ветрозащиту к балкам. Зато доску можно класть необрезную и на расстоянии - сэкономите.
  2. ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    Здравствуйте. Осилил все 60 страниц, но все же осталось несколько вопросов. Буду признателен за помощь.
    Дом из бруса. Лаги 150×200, шаг 65-70 см., пролет 4м., предварительные усилены (на всякий случай).
    Черновой пол обрезная доска 40 мм. Стяжка будет 50мм. Утеплитель поверх доски ППС 50мм.Полиэтиленовая пленка. По краям демферная лента.
    1- что все же лучше, бетон со щебнем или цементно песчаный раствор? Есть примерно куб щебня, лежит без дела.
    2- с какой стороны трубы класть стальную сетку. На сколько знаю любая арматура работает на растяжение и логичнее положить ее снизу, плюс ко всему ходить и выставлять маяки удобнее.
    3- размер плит 4×8 м. Нужен ли температурный шов?
    4- посоветуйте марку пластификатора (название) и фибры (нужна ли?)
    5- нужно ли накрывать стяжку, если да, то когда это лучше сделать и на какое время?
  3. ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    ПетяВасечкин
    6- будем закладывать МП трубу 16 мм. Посоветуйте производителя.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    как только затвердеет, а полусухую можно сразу, проливать на следующий день, если пленкой покрывать, проливать неделю, дальше оставить под пленкой хотя бы дней на 10 -12, но лучше дольше. Мне так рекомендовали мастера, что делали стяжку.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ПетяВасечкин,
    1 ЦПС
    2 правильно думаете.
    3 в дверях желателен.
    4 ИМХО это для себя. пластификатор тут - выкид денег, а фибра ... для успокоения души, скорее.
    5. залили - накрыли. если сверху не плитка - сняли на след день (через день) затерли и накрыли.
    пленку держим неделю. полы можно запускать через три.
    6. стаут, к примеру.
    заливать лучше под давлением 2.5 - 3 атм.
  6. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Подскажите, при утеплении 300мм. Эковата, далее ОСП 22мм. Нужно ли ППС класть или можно сразу стяжку по пленке с трубами ТП заливать?
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Проясние, почему по первому пункту только ЦПС без щебня? Со щебнем ведь прочнее или нет! Или все дело в трубах ТП и их камушки щебня со временем тю тю
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aviamig29, а зачем Вам такая прочность ?
    можно с гравием но лучше ЦПС.
    разные мнения - щебень надо вибротрамбовать, он дороже, руками готовить в небольших обьемах лучше ЦПС, щебень можно повредить внешний слой трубы ну и тд
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Только лучше не сетку, а стальную фибру. Армирование при толщине в 5 см всё равно не работает.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну прочность лишней не бывает это раз но почему лучше ЦПС? То что он дороже но не намного, очень не намного... про готовку руками никто не говорит! Бетон надо покупать готовый! Очень хочется просто взять и залить при помощи определенного количества граждан из бл зарубежья) вот про то как щебень может повредить трубы ТП вот это интересно! Только при заливке или в процессе
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошие слова. даже - 0.5 куба ? он Вам золотой выйдет.
    тем более, если соблюдать несложные правил приготовления - собственный будет не хуже.
    считается, что при заливке - поцарапать. лично мне как-то и не верится сильно, но и проверять то же неохота)
    в небольших обьемах покупается готовая смесь в мешках. в смеси с гравием лично я не видел.
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я пока не знаю куда можно пристроить полкуба, под забор куда нить вылить ? Я как то побольше мыслю
  13. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    День добрый.
    планируем в ванной второго этажа каркасного дома уложить теплый водяной пол и ванную поставить.
    но надо сначала по лагам залить стяжку.
    лаги - фанера 18мм - трубы теплого пола - стяжка (минимум 3 см планирую) - керамогранит.
    как можно облегчить стяжку? лаги 200-100 ширина 2м. шаг 60. между лагами проложены бруски.
    встречаются варианты укладки между трубами ТП гипсокартона. а может что-то другое можно, цсп например и легче и теплопроводность есть.
    или есть легкие смеси наливного пола?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    используйте керамзит вместо щебня
  15. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    а не треснет при засыпке керамзитом при толщине стяжки 30 мм? добавить фибру?
    или лучше мелким керамзитом засыпать между трубами и залить наливным полом?
    какая фракция керамзита? а если керамзит в наливной пол, а не в бетон?
