1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1) Если между лаг меньше 830мм, то 25х150 держит 600 кг, как то для себя считал... Т. е. можно 25, и можно без ЦСП, просто рубероид и полиэтилен сверху.
    2) Сплошняком, для себя же делаете. Я на складе делал 2 см зазор. Выгода 1 доска (-).)
    3) ЦСП кладут когда без заливки стяжки делают ТП. Если готовы заливать стяжку, то ЦСП избыточно.
    4) Если перегородки "висячие" (безопорные), то лучше сначала перегородки. Если стена имеет опору на сваи. То технологичнее заливать без стен.
    5) Да. И по всем стенам. Ленту из 10 пенофола нарежте.
    6.) Фибра любая. Но, если стяжку льете на гранитном отсеве + С4+ сетка из 4мм. стали, то фибра не нужна.
  2. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Имхо
    1. лучше 40
    2. в разбежку 10-15см (ради экономии чисто и если ЦСП сверху)
    3. все зависит от 1. и 2 пункта. если 1. 25-ку то я бы положил и 16 цсп!
    4. как удобней! НО! главное правильно! это все с 5 пунктом связано! (деф швы и т. п)
    и после ОБЯЗАТЕЛЬНО! обработать гидроизоляцией! по стяжке!
    6. все равно! однц и туже функцию выполняет! (легче полипропилен)
    у самого такая же баня! только стяжка только в "мокрых" помещениях!
    Adviser_chin опередил)
  3. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Друзья, большое спасибо за ответы. Буду думать, анализировать.
    Пару фоток, может кому пригодится.
    Ветрозащиту сделал из пресованной деревянной плиты, очень похожей на изоплат, только с более рыхлой структурой. Плиты снял с пола старой бани, где они благополучно служили 25 лет. На последнем фото такой плиты, которая хуже всего сохранилась.
    Между лагами начал засыпать эковату. Защиту от грызунов делать не стал, в эковате мыши не живут, т к химия, содержащаяся в ней мышей просто убивает. Проверено, в доме на чердаке после утепления эковатой ни одной уж е 4 года.
  4. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Простите за назойливость, ещё вопрос по демферному шву... Как лучше: пропил на 2/3 после высыхания сяжки или делать вставки, если вставки, то из какого материала? Блин, как все сложно
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    мне вставки делали из демпферной полосы, полиэтиленовая вспенка
  6. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Добрый день.
    Залил и я себе полы по деревянным балкам, но стяжку побоялся, лил бетон.
    Вводные данные:
    - размер 6.3 на 4.3м
    - балки 100 на 200 с шагом 500мм
    - внутри балок утеплитель
    - доска 150 на 20мм с шагом 150мм
    - сверху ОСП 9мм
    - швы заделал битумом
    - пленка
    - арматура 8мм с шагом 200 на 200мм
    - труба теплого пола (под давлением)
    Бетон 10см: состав 12л цемента М-500, 17л песка, 30л щебня, 5-6л воды + пластификатор. Мешали вручную при укладке использовался вибратор (без него ничего не получилось бы) смесь в принципе казалось не укладываемой, но с вибратором - супер. Месяц прошел - замечаний нет, полы проверил, греют отлично (температура подачи теплоносителя 21гр, в помещении около 20гр, без теплых полов - 8гр)
    Фото ниже:
  7. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    И еще фото
  8. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Это какой вес плиты получился?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    с учетом размеров 4 тонны
  10. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    18 мешков цемента (0,8т)+3,5т щебня+1,2т песка=ориентировочно 5-5,5т
    п. с. толщина от 10 до 13см
    прогиб не более 5мм
  11. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    У меня балки 100*250 длинна 3,75м. через 60см. Толщина стяжки 7см. Прогиб балок 1см.
  12. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Добрый день!
    Планирую стяжку 50 мм по лагам 50*200 мм на просвете 185 см, с шагом 400 мм.
    Какую ОСП постелить под стяжку? Предположение 12 мм ОСП, так как выполняет по сути роль опалубки.
  13. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Я ложил 9мм, выше на фото видно
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Объясните мне дурню, зачем все поголовно, ну или почти все вырывают маяки? кому они мешают под плиткой! арматуру же мы не удаляем,
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вынимайте - никто не заставляет
    обычно между маяками есть просадка стяжки, и маяки вынимают на след день, заливая ниши раствором и затирая всю поверхность для избавления от шероховатостей
