1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снять все до лаг, вложить внутрь эпс сверху гвл, трубы тп и залить стяжку
  2. depsina
    depsina
    depsina
    Вложить внутрь... Это куда простите или вместо чего?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Читаю и не понимаю. Зачем стяжке арматура? И зачем 10 см? (чтобы несущая конструкция развалилась? или чтобы была как вторая плита?) Она по умолчанию несет другую функцию и может лежать на плите (где арматура вот как раз-таки и нужна). Если бы я при заливке стяжки на своем доме ложил арматуру, стяжка получилась бы "золотая". Сетки использовал, согласен и то, только для того, чтобы к ней вязать трубу теплого пола
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а плите она зачем! для того же)
    какая вторая плита? название темы гляньте) а 10см это с запасом, на самом деле порядка 8.
    сетка внизу для вязки трубы ТП ну никак не арматура...
    ну если дом 500м2 то может быть... а если всего 100? и арматура с шагом 15см на держателях даже то нет
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У одного чела по полу прошла трещина в таком пироге (ГВЛ два слоя, ТП и плитка на клею. Это после небольшого землетрясения... Пролёт 3,7 м при балках 180*150. А на армированной плите 60 мм в тех же условиях - всё ОК. Арматура 8 мм в один уровень в нижней части плиты толщиной 60-70 мм.
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    что и требовалось доказать!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реальный опыт.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реальный опыт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Урфин Джюс, а дальше будут картинки ?
    не сильно ясна роль балок поверх залитой стяжки.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они выполняли роль маяков (плита доходит до нижних рёбер этих досок, которые выставлены этими рёбрами в уровень) и по ним катали тачки с бетоном. В общем, вспомогательные устройства.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Интересное решение)
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, пластификатор и добавки
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как ни странно … любой из доступных. Ничего "великого" от него не требуется.)
