1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Ленинградская обл. Кириши
    Может обсудим? Ведь не плохой вариант.
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    А лаги не сгниют от ЭППС?
  3. Alyakin
    Alyakin
    Alyakin
    Получается даже проще чем предложил Roaroma.
    ЭППС между лагами, пленка (гидроизоляция), сетка 100х100, арматура 8мм с шагом 200мм, трубы теплого пола без листов гвл, стяжка толщиной 70 мм? Правильно понял?
    Как поживает выполненное перекрытие?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сетка нужна в основном для укладки труб ВТП. А работает в плите арматура, так как расположена в нижней части плиты. Работает всё нормально. Вообще, первую такую плиту (тогда ещё с Эл. ТП) делал около 12-ти лет назад. Всё а норме. А то, что на фото, делали лет 5 назад, по моему. За это время было несколько мелких землетрясений. Ничего не лопнуло.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сухие почему должны сгнить?
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    ЭППС не пропускает пар и влагу. какие бы доски не были сухие, а остаточная влажность есть. Да и в процессе укладки, что-нибудь попадет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я разделил их рубероидом.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как практик скажу, водяной пар пропускает, древесина не загнивает.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак деревяхи же не запакованы наглухо ЭППС-ом, по первых. А во-вторых, имею возможность наблюдать десятилетние объекты.
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Вскрытие покажет.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уже показало. Если бы не был уверен, не рекомендовал бы.
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Почему такие пропорции? Какая марка бетона получилась?
  13. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не секрет. Пеноплекс укладывается заподлицо с верхними гранями балок пола. Укладывается на дощатый набор по брускам. Затем застилаем плёнку ПЭ 200 мкр, по получившейся поверхности устанавливаем комбинированный каркас из арматуры 8-10 и сетки на проставках. Затем укладываем трубы ВТП и бетон.
  15. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
    ="Урфин Джюс, post: 26201143, member: 740019"]Не секрет. Пеноплекс укладывается заподлицо с верхними гранями балок пола. Укладывается на дощатый набор по брускам. Затем застилаем плёнку ПЭ 200 мкр, по получившейся поверхности устанавливаем комбинированный каркас из арматуры 8-10 и сетки на проставках. Затем укладываем трубы ВТП и бетон.[/QUOTE]
    Тут выше уже постили ссылку, как считаете такой пирог избыточен.https://sam-doma.ru/betonnaya-styazhka-po-derevyannym-lagam.html
