1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. KatyaZ20
    KatyaZ20
    KatyaZ20
    Блок 250
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @KatyaZ20, Ещё не положили?
    Какое сечение балки пола?
    На 3м фото - что за балка проходит вдоль под нижними балками, для чего она?
    Я правильно понял: самая большая длина балки - 3,8м?
    Сколько лет магнитофону?
  3. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Здравствуйте, подскажите, пжл, правильно ли я буду делать пирог для ВТП?
    Пролёт 4.10 х 3.45,балки 100х200, между балками 58см. посередине каждой балки подпорки снизу.
    Уже сделано - - изоспан А цоколь, обрешетка, мин. вата роквул 200, пароизоляция изоспан Б.
    Сверху хочу положить: 1 вариант) доска 50ка, плёнка, маты с бобыш. 30х850х1450, труба, сетка 40х100,
    стяжка 7см.
    2 вариант) доска 40ка, фанера 15мм, плёнка, маты с бобыш. 30х850х1450, труба, сетка 40х100,
    стяжка 7см. Какой лучше?
    И ещё вопрос - нужно ли делать зазор между стеной и доской и между досками? Если да, то какой?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    назыается - демпфер и обычно прибивается изолятор в виде 0 мм толщины вспененого полиэтилена (продается в рулонах или режется)
    я бы поверх досок и гидробарьера бросил сетку, по ней трубу ТП и залили стяжку - если не хотите сухую систему, без матов
    с матами канеш удобнее и акккуратнее раскладывается труба ТП
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Уберите пароизоляцию Б, фанера 18мм по лагам, и далее по пункту 2.
  6. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    А что за изолятор 0 мм? демпферная лента используется для стяжки, а меня интересует доски вплотную к стене или зазор нужно делать. Какой?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1,5-2 см
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    описался, прошу прощения
    10 мм задумывалось
  9. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Значит демпферная лента 10мм укладывается между досками и стеной и она же идёт на стяжку?
  10. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Ещё забыл спросить - между самими досками тоже нужно зазор или можно вплотную?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообще между стеной и досками лента не нужна. Но, для удобства можно конечно использовать. Но 10 это минимальный предел. Доска от колебаний влажности, на 2 метра может удлиниться на 3 мм. И если при монтаже вы промнете Пенофол, торцом доски, то 10 может превратиться в 3, уже несминаемых...
    Если доски без фанеры, то вплотную.
  12. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Если делать зазор в 1,5-2см при заливке стяжки раствор не провалится в эту щель и не сорвёт со стены гиддроиз. плёнку? Фанера поверх досок лишняя или нет, чем лучше приб. доску гвозди или шурупы.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Чем не устраивает просто фанера без досок?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дыра если есть, то конечно провалится.
    Не порвет.
    Комбинации фанеры и досок, по вашему желанию... в зависимости от шага балок и ширины пролета.
    Чем угодно...
  15. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    От лаг до порогов 10см меньше спиливать, да и покрепче будет. Хочется чтобы пол весь ровный был без порогов.
