1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Пролёт 4.10 х 3.45,балки 100х200, между балками 58см. посередине каждой балки подпорки снизу.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На минуточку: тут про теплый пол. про его пирог и тд
    а не про нагрузки на этот пирог - это другой раздел
  3. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Это на ответ Adviser_chin Дыра если есть, то конечно провалится.
    Не порвет.
    Комбинации фанеры и досок, по вашему желанию... в зависимости от шага балок и ширины пролета.
    Чем угодно...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Балка хорошая, можете без фанеры, просто доски набить.
    Чтобы не было порога, может набить на балки пару досок 50мм...
    И последний вопрос не по "теме", фундамент - лента или сваи?
  5. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Фундамент лента сверху блоки 3 ряда.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  7. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    Там подпорки под каждой балкой, даже если просядет думаю стяжка 7см выдержит, или лучше арматуру ещё кинуть для усиления? Дом уже 3 года стоит, сверху ЦПЧ думаю уже отстоялся.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    если закупили уже материал, то с фанерой лучше... не понимаю зачем доски вообще нужны... я просто постелил квикдэк 22мм и все... как монолит лежит, я даже его особо не саморезил...
    что касаемо парогидро изоляции не знаю, у меня др утеплитель который не требует пленок...
    маты для ТП... спорный вопрос... удобно раскатывать трубы и ходить потом но... по моему все эти маты чистой воды маркетинг... труба то вся не заливается! заливается только верхняя часть, а низ трубы греет подвал! фиг знат...
    а сетка 40х100 это как? это размер ячейки просто? а диаметр прутка у нее какой?
    сетку по моему лучше всего положить не прямо на трубы а с небольшим зазором... и трубы целее и стяжка прочнее... но это субъективно
  10. Alex3am
    Alex3am
    Alex3am
    4мм х 100мм, маты как утеплитель и в подвал тепло уходить не будет. Можно пенополистирол 30 мм
    положить потом сетку к ней трубу, но с бобышками удобнее.
  11. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в тот ли раздел я обратился, и если не в тот, направьте туда, куда нужно.
    Вопрос такой. Ремонтируем здание, в котором между 1 и 2, 2 и 3 этажом деревянные лаги. На 1 этаже планируется сауна. 2 и 3 этаж - жилые. Причем 3 этаж - жилая мансарда. Стены шлакоблок.
    Я нарисовал пирог пола. В каких местах будут находиться полиэтиленовые пленки? Надо ли снизу к дюймовке крепить пароизоляцию?
    Оргалит необходим для того, чтобы временно закрыть полы, пока дело до заливки раствора не началось, и чтобы не засыпать минвату мусором. Отдирать оргалит не будем, пусть остается под пленкой и стяжкой.
    Расстояние между досками пола будем оставлять небольшим, 3-5 см.
    Может быть, лучше сверху на лаги пола положить полоски не вспененного полиэтилена шириной 100 мм, а кровельного битумного гидроизоляционного материала, например, Технониколь (имеются в наличии остатки)?
  12. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Товарищи!
    Помогите, пожалуйста!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Valdemarusss, Пленка нужна для отсечения водяных паров от утеплителя.
    В самое нижние перекрытие, пленка размещается поверх ваты.
    В потолочное перекрытие наоборот пленка размещается под ватой, чтобы теплые пары из помещения не проникли в утеплитель.
    Применение вспененного полиэтилена кроме как компенсационной ленты вокруг стяжки в других местах нецелесообразно.
    Если есть Технониколь, как гидроизоляцию можно его.
  14. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Согласен! Пленка нужна снизу для отсечения водяных паров, чтобы они не мочили минвату (Изоспан Д есть в наличии). И пленка снизу предотвратит намокание лаг. Но! Поскольку стяжка будет заливаться на полиэтиленовую пленку 200 мкм, не окажется ли так, что минвата и лаги будут заперты между двумя пленками! Одна пленка снизу под минватой, а другая пленка сверху под стяжкой - над минватой.
    Убрать ли снизу пленку! Ну, если между 2 и 3 жилыми этажами, то можно убрать, подшив снизу к дюймовкам крафт-бумагу. Непонятно, правда, как пары воды будут сверху вниз выходить...
    А вот как быть с пирогом пола между 1 этажом с сауной и 2 жилым этажом? Снизу пленку убирать нельзя! Снизу этого пирога обязательно нужна пароизоляция! Купил пароизоляционную пленку Тайвик, подошью к дюймовке с нахлестом на стены, каждую скобочку степлера подклею скотчем на изобутиловой основе, к потолку крепиться ничего не будет совсем (сделаю нечто комнаты в комнате, чтоб пароизоляционную пленку не трогать, а в этой комнате отельным коробом будет стоять помещение самой парилки сауны). И вот несмотря на все эти меры безопасности, уверен, что никакие Тайвики не помогут, и пар проникнет в пирог пола... А там пленка 200 мкм под стяжкой и пленка Тайвик снизу под минватой... Как быть?
    Да, на рисунке красные линии - это компенсационные слои для подавления звуковых волн. Ну, разве что на лагах 100х200 вместо вспененного полиэтилена сверху можно положить битумный материал в виде полосок шириной 100 мм. Вот про него и писал, что у меня есть битумная кровельная гидроизоляция Технониколь.
    А вы в каком плане имели в виду, что нужна гидроизоляция Технониколь? Чтобы минвату прикрыть сверху? Есть у меня Изоспан А, им могу прикрыть минвату сверху. Так правильнее будет?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Давайте с конца. Изоспан А используют как ветрозащита, т. е. выводит пары из помещения, и не дает ветру выдувать тепло из утеплителя.
    Если вы делаете звукоизоляцию, пенофол не годится, битумка тоже. Есть специальная резина для виброразвязки. Здесь есть тема про это...
    Про перекрытие 2-3 этаж. Пароизоляцию снизу монтировать надо.
    Между сауной и 2 этажом. Пароизоляцию снизу монтировать надо. В сауне пароизоляцию используют или фольгу или Изоспан (для саун).
    Водяные пары отводятся через вентиляцию и лестничные пролеты.
    Вообще увлажнение водяными парами может произойти в утеплителе на границе с холодным воздухом. В межэтажных перекрытиях этой границы нет.
