1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    7. Вера в современный рубероид давно утрачена, по мне это тот же пергамин, только толще. Смысла в фанере не вижу, пока стяжка высохнет, фанера вся разбухнет, лучше шифер листовой.
    12. Может быть это связано с грязью, которая так или иначе попадает в поры керамогранита? У всех друзей в бане керамогранит - никаких проблем.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не нужен.
    Зачем? Он даже не ВЕНТ будет, а просто воздушный зазор. Смысла никакого.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Там речь шла о МЕЖЭТАЖНОМ перекрытии. А у вас перекрытие сопрягается с улицей. Вам Изоспан В нужен.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нужна ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. И она у него будет:
    Зачем ДВА слоя пароизоляции? А если учесть, что между этими ДВУМЯ слоями пароизоляции будут "заперты" доски, и в этих досках может быть какая-то хотя бы остаточная влага - есть риск на них развести плесень и грибы.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну что вы, разве я писал 2 пароизоляции?
    Снаружи ветрозащита Изоспан А. Изнутри от водяных паров Изоспан В.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Adviser_chin, у него:
    Это пароизоляция.
    И
    Это тоже пароизоляция.
    А между ними
    Деревяшка, весьма склонная к "разведению грибов".
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Если я правильно понял, то роль Изоспана В выполнит пленка, которая будет подложена под саму стяжку
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Скажу так: роль ПАРОИЗОЛЯЦИИ выполнит плёнка под стяжкой.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может и выполнит. А бетонная стяжка может тоже выполнит? Об этом не задумывались? А напольное покрытие в виде керамогранита?
    Поздновато вы зашли сюда, года на 3-4 опоздали...Задание редакции?)Продвигать продукт...
    Здесь была целая битва, на тему технических характеристик ПЭ пленки и ваших мембран. В кратце ..."ПЭ являясь хорошим гидроизолятором, при этом не является Пароизолятором, размеры молекул водяного пара и воды очень сильно различаются по размерам и т. д. и т. д. и т. д., вообщем пар сквозь ПЭ проходит. Здесь 400 страниц исписанно и столько копьев изломано... меня тут более занудные продвинутые и аргументированные гуру в жижку макали.)
    Мне дискутировать с продавцами и рекламщиками немного в лом, я могу выложить с вашего сайта из альбома технических решений немало скринов, как и что надо делать...и везде пленки 2 штуки)... Исправьте...
    p. s. Про риск плесневения, гниения дерева в замкнутом 2 мембранами пространстве абсолютно согласен. Он есть. Поэтому и были рекомендации сообщества вместо Изоспана А использовать грядочный Агроспан/геотекстиль малой плотности. Возможно "Изоспан А цоколь" такой и есть? Вам бы его продвинуть...
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы о чём? Я отговариваю человека покупать Изоспан В! Пишу, что он лишний. О каком продвижении вы пишете?
    Дискутировать с вами мне тоже незачем. Думаю, что @Lynx меня понял, а вам нужно оставить за собой последнее слово. Пишите, я отвечать не буду - слово останется за вами. :)]
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Концепция всего пирога немного изменилась, в виду того, что принято решение убрать черновой пол по причине появления конденсата, если верить "теплорасчет. рф". Новый пирог выглядит снизу вверх следующим образом:
    1) Сетка от мышей
    2) Изоспан А-цоколь
    3) Утеплитель мин. вата 150мм
    4) доска 45х100 с шагом 150мм. (Нужна ли какая-нибудь мембрана между утеплителем и доской?)
    5) Лист плоского шифера 10мм с бортом по стенам.
    6) Пленка ПЭ (удержит ли она воду из бетона?)
    7) Стяжка 50мм с разуклоном в 20мм (хватит толщины в 30мм у трапа?)
    8) Обмазочная гидроизоляция
    9) Керамогранит на клеевой раствор
    Куда правильно вмонтировать эл. пол в стяжку или расстелить перед укладкой керамогранита? Покритикуйте мой вариант, возможно нужно что- то добавить, убрать или исправить. Очень надеюсь на разумные советы.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Lynx,
    Непонятно на чем будет держаться 1. Сетка, 2 Изоспан, 3 утеплитель. Черновой пол будет?
    4.) доска 45х100 да еще и с шагом 150. Доска странная, а с таким шагом...вообще. Вы пол на нагрузку считали.
    5) Вот, если не трудно, обясните мне тягу к шиферу, да еще и к 10, хрупкий, колкий, тяжелый материал. Да еще и на таком прогоне, где каждая доска сама по себе, всего 4 узенькие доски на погонный метр. Фанера чем не нравится? Она при временном перегрузе съиграет, а шифер лопнет...
    6) Пленка ПЭ воду удержит, если сеткой не порвете. А сетка будет?
    7) В раствор фибры добавите, если сетка будет, все получится.
    Аа у вас эл. пол. Эл. не делал, надо смотреть типовые решения у производителя...
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    @Adviser_chin,
    1) Сетка, Изоспан, ветрозащита будет держаться на дюймовке 100мм, с шагом 500мм
    4) Доска 45х100 достается на халяву, согласен, размер странный, но что есть. Что не так с шагом, можно подробнее? Нагрузку считал, прогиб 0.79мм.
    5) Тяга к шиферу объясняется доступной ценой в ближайшем магазине. Сколько из него всего сделано на участке не перечесть, еще ни один не сломало. Да и влаги он не боится. Считаете, что 20 фанерой будет правильнее, не вопрос, я же интересуюсь мнением и опытом.
    6) Да, кстати, сетка будет.
    7) Что за фибра?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1). Приемлемо..., но для себя бы я шаг уменьшил.
    4.) Хорошо, если считали, то все Ок. В каком калькуляторе считали? При таком шаге (150), мне рекомендует увеличить толщину до 75 мм, распределенная нагрузка 400 кг/м2.
    5.) Не, если доска 45х100 так хорошо держит, то пусть будет шифер, опять же логистика...
    7.) В поиске "Армирующая фибра для бетона". Или на этом участке добавьте в стяжку гранитный отсев.
    p. s. Правда калькулятор немного "левый", Vladirom работал на Flash и теперь не грузится ... может какие параметры не те, гляньте 100х45 расчет пола.png
  15. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    1) Буду смотреть по месту, пока что планирую такой шаг.
    4 и 5) 45х100 это обрешетка для выравнивания уровней пола между Комнатой отдыха и парной с мойкой, лаги 100х150 с шагом 580мм и длиной пролета 1900, расчетная нагрузка 650кг/м2.
    Про шифер? Есть ли смысл в два слоя? Или все-таки фанера? Не будет конденсата в промежутках обрешетки из 45ой доски?
