1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хорошо, пролет короткий, слона выдержит.
    Про многослойность шифера не скажу...
    Конденсата точно не будет, если возьмете вместо Изоспана, Агроволокно для грядок. Я не сталкивался с Изоспан А цоколь...
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Изоспан А цоколь и есть что-то типа агроволокна, в случае протечки или конденсата моментально выпускает воду.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если метраж большой, то перед закупкой, есть смысл сравнить стоимость квадратного метра?
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Это на ваше усмотрение. А так 70 квадратов стоит 2050 рублей в СПб.
  5. AGrishaevv
    AGrishaevv
    AGrishaevv
    Подскажите, пожалуйста, по такому пирогу теплого пола по лагам:
    Сверху -> вниз:
    1. Финишное покрытие: Ламинат / плитка
    2. Стяжка 5 см
      1. Трубы теплого пола d16
      2. сетка армирующая с ячеей 100*100
    3. ЭППС 30 мм
    4. Пароизоляция
    5. Обрешетка доской 25*100 с шагом 300
    6. Лага пола 50*200 с шагом 600
      1. Утеплитель (Минеральная вата)
    7. Ветрозащита
    8. Сетка от грызунов
    9. Обвязка 150*150 с макс пролетом 2600
    10. Ж/Б свая 150*150
    Вот какие есть вопросы:
    1. Нужна ли пароизоляция между обрешеткой и ЭППС
    2. Можно ли заменить обрешетку из доски на что-то более дешевое? Уж очень дорого стало стоить дерево.
    3. Будет ли достаточно стяжки 5 см и какой состав ее.
    4. Не продавится ли ЭППС лежаший на доске 100 через 300
    Хочу залить на всем первом этаже - 110м2
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Нужна.
    2. Ацеит, Цсп. 16-20мм. Тогда Эппс не нужен.
    3. Да, но лучше 6. Песок мытый, цемент, гранитный отсев, добавка С3. Или пескобетон ч фиброй. Сетку лучше 150.
    4. Продавится людьми, дыра 300мм. Доска 100 слабая, надо чаще укладывать, лучше 150.
  7. AGrishaevv
    AGrishaevv
    AGrishaevv
    Спасибо за совет. Если Эппс заменить на ЦСП 16 мм, то какую подложку для нее делать? Нужна ли тогда доска по лагам, и если нужна то какой шаг оставлять?
    И демфернаял ента тогда нужна по стене (раньше должен был Эппс на стену заходить)?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Никакую, сверху на ЦСП делаете гидроизоляцию из ПЭ пленки, тогда пароизоляция на вате не нужна.
    2. Доска не нужна, но стыки листов должны быть на лагах, придется лаги задваивать. И желательно набить Бриджинги, поперечные доски между лаг, обратить внимание на стыковку поперечного края листа на бриджинге.
    3. Демпферная лента нужна. Делается из Пенофола, если есть, или из подложки для ламината в 3 слоя. ЭППС в 10мм не встречал.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  10. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    на мой взгляд
    1. парка на ЭППС
    2 ЦСП. но не замена! а добавить на обрешетку! можно увеличить расстояние обрешетки.
    3 если сможете сделать 5см). тоже хотел 5, получилось 7 см. (и это с электро кабелем) а у вас труба.
    4. если просчитать и сделать 2 пункт. то все ок!
    имхо.
    у самого стяжка, теплый пол (электро) по дер. лагам. в бане.)
    п. с. пока писал) по насоветовали уже)
  11. AGrishaevv
    AGrishaevv
    AGrishaevv
    Спасибо за мнение, это же форум. Главное, что пирог жизнеспособный. Остается подумать и посчитать, что лучше задваивать лаги или ЦСП положить на обрешетку.
  12. AGrishaevv
    AGrishaevv
    AGrishaevv
    Благодарю за уточнение!
  13. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    У меня по лагам 250мм - ЦСП 10, без обрешетки. и норм залил с уклоном!
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток, так и не дошел в этом году до заливки стяжки в бани. Более менее пирог сформировался, но еще раз хотел бы уточнить. Помещение 2300х1900 лаги с шагом 580, далее обрешетка из доски 45х100 с шагом 100, на нее планирую фанеру 15мм и хочу битумную гидроизоляцию от Технониколь, самоклеющуюся. Подойдет ли фанера и кто пользовал такую гидроизоляцию, как она?
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Фанеру только в сухих помещениях, в место фанеры можно использовать цсп, я использовал фиброплиты, они разных размеров +влагостойкая,тепло держать будет. Гидроизоляция нормальная, посмотрите гидроизоляцию кнауф-оч хорошая. Пирог такой у меня; балки 150х50 через 580 мм, сверху доска 50-ка-фибролист 14мм,гидроизоляция-я делал кнауф, панели от руспанель теплый пол 30 мм-стяжка из клея под уклон, плитка. Это в мойке
