1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    по гидроизоляции понятно, но при чем тут трапы :faq:
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В этой и соседних темах обсуждались различные варианты обустройства мокрых зон.
  3. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Теперь строители говорят, что сваи могут не выдержать! Что делать строителей менять или фундамент?)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Халявщики.) Не удивлюсь, если вы им для работы инструмент купите, а потом в благодарность подарите.
    Какой грунт?
    Какой дом? Или сразу вес.
    Сколько свай? Диаметр.
    Где угв? Вода близко?
  5. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Грунт- песок, есть суглинок. Дом каркасник, один этаж, 12 на 10. Фундамент свайный, ушло 41 свая, по периметру и по центру обварен швеллером П16. Вода где-то в 1.5-2 метров
  6. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Вот ещё фото
  7. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Сам фундамент
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А мокрую делают таким способом? Какая разница что по трубе гнать!
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сваи какие? Диаметр. Идеально, если диаметр по лопастям известен. Заглубление какое? 1м? 2 м?
    P. s. Вообще стрём начинается от 78 сваи. Все что выше диаметром держат ваш дом с запасом - глине или пылеватом песке. Если сваи в обычном песке. То при увлажнении он теряет в несущей способности почти в 2 раза. Тогда сам дом и без стяжки в пограничной зоне особенно, после снегопада. Но если угол крыши 60гр и более, то можно снегом пренебречь.
    P2. s2. Ну конечно, точно считать вес дома. Я прикинул по средней. Но уже можно требовать с застройщика бесплатных мероприятий по отводу вод от пятна застройки. Дренаж как минимум. Т. к. запаса по несущей способности свай на мокром песке, нет вообще.
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @aviamig29, есть большие пролеты, там тоже надо делать столбы
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Немножко не понял ответа, при чем тут столбы! Я имел ввиду готовый бетон можно гнать с помощью приспособы для полусухой стяжки чтоб за день все залить! Ну и 10 чел с ближнего зарубежья не помешают... стяжка нужна крепкая) толщиной около 10 см
  12. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Сваи у меня 108. Винтили на 2 метра
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сваи хорошие, на глине 6тн, на мокром песке 2.4тн.
    С учетом снеговой 150 кг. (которая зависит от уклона кровли, если выше 60гр, то снег не держится.) Допустима стяжка 6см (или 5 см. +плитка). У вас еще запас на людей, мебель и пр. 8 тн. Если стяжка 6+ плитка, то запас 4.4тн. Стяжку считал с щебнем. Реально сухая стяжка делается без щебня, значит еще легче. Считать песчаную уже лень. Но запас у вас есть.
    Делайте ТП спокойно. Строителей своих поменьше слушайте... Явно это не их профиль, и они не знают сколько с вас взять, поэтому и придумывают отмазки.
    Но так как песок склонен к обводнению, то о дренаже периметра дома подумайте, и будет вам счастье.)
    Удачи.
    p/s/ В качестве маленькой мести халявщикам, я маты заменил бы на сетку в картах 150х150х4, сетку лентой саморезами к полу иначе дыбится. Пусть к ней привязываются. Стяжка на сетке не трескается.) Про демпферную ленту по периметру не забудьте. Пойдет подложка ламинатная в 3 слоя. Или пенофол 8 мм. Но можно им купить и специальную, за миллион денег, чтобы им удобнее было.)
  14. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Спасибо! Полусухую стяжку мне считали, кажется около 55 кг на кв. метр. В любом случаи, я так и думал, что все выдержит. По поводу дренажа да, буду делать обязательно. Еще вывести ливневую воду за периметр участка. По сваям - я намерено сделал обварку швеллером, чтобы потом можно было дом поднять)
  15. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, при строительстве не собирались делать тёплый пол, теперь решили делать:
    конструкция пола снизу - вверх
    обрешетка - ветрозащита - утеплитель 200мм - пароизоляция - обрешетка из доски 25мм-осб18мм
    вопрос можно ли сделать полусухую стяжку прям на ОСБ?
