1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да. С соблюдением гидроизоляционных мероприятий.
  2. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    У меня опыта мало в этом вопросе. Может что то конкретное посоветуете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полиэтилен 200 микрон на ОСП, сверху трубу и стяжку
  4. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Здравствуйте! Прочитав 10 страниц ветки форума, не нашел пока для себя ответа.
    Собираюсь делать ТП в бане на сваях, поправьте если конструктив не много не тот.
    Парная 3*3 метра
    Балки 150*40 шаг 58-60 см лаги встают на обвязку (вата?или лучше ЭПП?)
    Снизу ветрозащита
    После утеплителя пленка 200 мик.
    Дюймовка 25*100
    Следующий пункт нужно ли OSB 12 мм или Фанера?
    Мембрана подойдет ЭПДМ для гидроизоляции вместо рубероида например?(остался кусок)
    Демпферная лента по периметру
    Стяжка по маякам 5 см с уклоном к трапу
    Далее маты теплого пола и плитка.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Балки ваши слабые, на пролете 3 метра прогнуться. Или делайте Т-образный перевернутый профиль (балка Деревягина), либо сдваивайте, либо используйте 150х100, или 200х50.
    Дюймовку лучше 25х150. Сотка по расчету проходит, но тактильно жидковата.
    2. Лучше вату, ЭППС надо пенить, швы при усушке дерева, в последствии трескаются.
    3. Можно обойтись без ОСБ/фанеры.
    4. Мембрана ЭПДМ пойдет.
    5. Трубы можно сразу в стяжку, без матов теплого пола.
  6. Estln
    Estln
    Estln
    Saint Petersburg, Russia
    Прошу совета: имеем брусовую баню, балки 150*200 с шагом 59 см и пролётом 3 метра. Хочу снизу подбить черновой пол из дюймовки, между балками пир-плиты, поверх нее пленка и сразу армированная стяжка 4 см. Нужно сделать минимальный по высоте пирог пола, поэтому гвл/ осб поверх пир-плит на лаги очень не хочется. Можно ли так залить? Плита же будет на балках лежать, а гидроизоляция спасет от протекания бетона
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    если стяжка под плитку - я бы ее заменил на ГВЛ
    200 мм пира будет многовато - но это Ваше дело. я бы вообще пир не клал
  8. Estln
    Estln
    Estln
    Спасибо! Я б тоже заменил на ГВЛ, но в мокрой зоне (душевая) на мой взгляд надёжнее стяжка + уклон надо сделать. А вместо пир-плит что посоветуете? Пеноплекс?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они почти одинаоквы по характеристикам
    я не знаю, с какой целью Вы их кладете, но 10 см даже для ТП в своем доме за глаза - если внизу земля
    а дюймовку можно набить между балок на упоры, которые прибить к балкам, хоть из той же дюймовки. ил взять брус 40*40
  10. Estln
    Estln
    Estln
    Внизу сваи и ветер гуляет :). По характеристикам пир намного энергоэффективней. ТП нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачастую это рекламное вранье
    надо внимательнее подходить, я касался этого вопроса.
  12. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Здравствуйте.
    А если оставить идею со стяжкой и попробовать плитку с тёплым полом уложить на такое основание, снизу вверх:
    Балки 150×50 шаг 590
    Утеплитель вата+ветрозащита
    Дюймовка 125 на 150
    Осб12
    Гвл влагостойкий
    Теплый пол в плиточный клей
    Плитку с уклоном клеем к трапу.
    Что скажете?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дюймовку раздвигают, в щель пластины, в них трубу
    сверху ГВЛ 2 по 10 и плитку. во втором слое уклон можно сделать (10мм на средний поддон достаточно) к трапу
    разумеется гидроизоляция и другие
  14. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Не понял не много про трубу и пластины?
    Осб убираем?
    Хватит жёсткости гвл 2×10?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю вашего основания, нагрузок и размеров. это средняя по больнице
