1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что именно ?
    я предельно просто и кратко изложил суть
  2. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Парная 3×3, балки 150×50 шаг 590.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну можете 2 по 12.5 взять для храбрости :)
  4. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Пеноплекс почти тоже самое у пира плотность просто выше, а в вашем конструктиве это не нужно и Пеноплекс лучше Техноплекс Технониколь он дешевле пира в 2,5-3 раза
  5. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Вы как дети) не огорчайтесь мы продаём эти Материалы пир сделан специально производителем чтобы не было конкуренции ну что то типа чтобы поднять цену на материал и заявить материал которого ни у кого нет, экструзия не важно какая плотность от 180 например основа Пеноплекс, или карбон проф Техноплекс 300 или пир от 350 под стяжкой все равно какой материал даже если это Обычный шарик ппс, пир просто плотнее материал соответсвенно и лямда чуть по ниже можно пир просто толщину по меньше взять. Но по факту аналогов у него нет как заявляет Производитель в архке цена пира 26000 рублей за 1 м3 Техноплекс карбон около 8000 за куб разницу видите, по факту почти одно и тоже, рекламная тема производителей, чтобы можно было по больше ухватить.
  6. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Под стяжкой только Вата теряет 30% своего объёма при нагрузке
  7. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Вы когда экструзию или пир укладывание между лагами думаю конструктив пола прост, тут пишут фанеру или осп на пол делать что то типа сип панели потом стяжка зачем? У нас есть лаги делаем подшивку снизу из обычной 25 мм доски, укладываем гидроизоляцию любой не дорогой материал можно даже наплавляемые нижние слои биболь бикрост, линкором на стеклоткани на черновой пол затем экструзию все равно какую или пир за который так хочется переплатить, потому что Производитель в уши рекламой дует. При укладке экструзии рекомендации шахматный порядок если лаги 150х100 брус к примеры то можно взять 100+50 или три по 50, каждый слой когда уложили по бокам будут щели в каких то местах доски примыкания их можно про пенить по максималке все щели, в ровень с балками уложили экструзию, нужен вам тёплый пол можно электрический взять срок службы 8-10 лет производителем гарантирован, хотите водный или на растворе сделать Обычный электро Котел 4-7 кВт достаточно чтобы полы прогреть в бане не большой 40-80 м2. Идём дальше уложили экструзию в ней же можно спрятать все сливы установить трап под душ в промывочной, уложили пленку Пвх 100-150 мкр, по верх сетку металическую строительную 3,5-4 мм за глаза 3,5 это ту гост 4 мм, к ней протягиваем трубы тёплого пола можно 150 расстояния можно 200 все по разному делают между ними. К сетке на обычные хомуты пластиковые затем ну тут мое желание чисто я б сделал выставил бы маяки чтобы соблюсти контр уклоны к сливам. И по верх полусухая стяжкка от 50 мм лучше 70 это верняк. Как залили маяки убираем выравниваем до конца, затем клей и плитка лучше мозаика или полосками плитка под дерево например не большая, чтобы контр уклон можно сделать было и ломать у слива меньше. И все у вас все полы в плитке тёплые полы, единственные рекомендации перед всеми действиями рекомендуется обратится к Проектировщику, чтобы он произвёл расчёт основания и дал рекомендации по толщине стяжки пирога теплоизоляции, выдержат ли лаги данный пол, нагрузка такого пола расчетная веса 200-250 кг на 1 м2. Фундамент в данном случае сваи, лаги брус 100х150 расстояние между лагами 500. Может что то упустил ребята мастера на форуме по правят. Пишу с телефона может что то упустил
  8. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Варианты Плитки
  9. wolfgent
    wolfgent
    wolfgent
    Так каков он пирог для теплового пола со стяжкой по деревянным лагам?
  10. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    На 84-х страницах, копья ломаем...
    а вам вот так и скажи сразу..)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    простой
    под каждые запросы - свой
    это не стяжка по ЭППСу)
  12. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    У меня такой пирог в парилке и моечной получился. Забыл правда нарисовать еще греющий кабель в стяжке есть, а сверху будет керамогранит, и под эппс поперек лаг натянул перфоленту, чтобы при заливке он не сильно продавливался. Все залито в прошлом году осенью, недавно попрыгал на стяжке, все норм.
  13. wolfgent
    wolfgent
    wolfgent
    У всех все разное. Не понимаю только зачем все ЭППС туда кладут.
    У Макса Каркасгида проще все.
  14. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    чтобы минимизировать потери! от теплого пола! теплоизоляции много не бывает)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирог - огонь !
    сетка полагаю прямо на ПЭТе лежит ? странно что длина пролета не указана - везде можно балки 50*200, даже на пролет метров в 5 ?
    естественно там не нужен ЭППС - другой конструктив, несут стяжку лаги а не он. а между ними всегда вату кладут
