1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Заливали на ЭППС? Под ним досок нет?, Расстояние между лаг сколько у вас? Толщина стяжки какая?
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго, пол первого этажа, имеется подполье. Лаги 100х200,шаг по осям 700, пролёт 3600. На лагах плашмя доска 100х40. Хотелось бы сделать ТП как на рисунке.
    ЭППС 50мм +30мм., стяжка +- 60мм.
    Вариант рабочий?
  3. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    пролеты небольшие до 2,2 м, сетка приподнята на 5-7 мм
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доску 100*40 лучше снять и сохранить для чего-нибудь. Тем более, что она сухая. Пирог рекомендую делать такой: приколотить бруски к балкам (бруски можно напилить из той же доски 100*40 из пола), на них уложить любую доску дюймовку (её роль - держать ЭППС и бетонную стяжку в период её созревания). При этом брусок надо крепить на такой высоте балки, чтобы два слоя ЭППС, уложенные на дюймовку, оказались в аккурат заподлицо с верхними гранями балок. Получаем ровную поверхность. На неё укладываем п/э плёнку с заходом на стены и склееную между собой скотчем. Получаем такую ванну из плёнки. По ней укладываем арматуру 6 или 8 мм, ориентированную поперек балок. На эту арматуру укладываем кладочную сетку с ячеёй, равной шагу труб тёплого пола. Раскручиваем улитки ВТП, крепим трубы к сетке. Отрываем всё это хозяйство от поверхности перекрытия, устанавливаем подставки под арматуру. Не забываем установить по периметру демпферную ленту и укладываем бетон.
  5. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    расстояние между лагами 590мм, толщина стяжки от 4 до 5 см, досок нет, заливал на эппс (не хотел заморачиваться с ЦСП и подобными плитами), нагрузки, кроме самого пола и плитки и 1-2х человек в помещениях не планируется, поэтому посчитал, что даже если эппс уплотнится чуть, то плита будет опираться на лаги и никуда уже не денется)
  6. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Хм, вы смельчак на эппс лить стяжку в 4см), но если уже все норм. я вас поздравляю!
    п. с в моем случае был пролет 330мм цсп 10. 5 см эппс армированная и стяжка 6см. и я до последнего боялся что прогнется.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Кабель какой мощности?
  8. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    мне кажется эппс снизу подпирался еще мин. плитой плотностью 50, плюс я еще накрутил перфоленты 19мм через 40см поперек лаг под ней, да и сама сетка кладочная придерживала нагрузку, так что все норм)
  9. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    600 ватт на одно помещение в 4 кв м примерно, но кабеля по длине слишком много оказалось, еле разложил, пришлось нарушить расстояние укладки петель)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Igor2P, Наверное неправильно задал вопрос. Какая мощность 1м кабеля?
  11. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    нашел по артикулу длина 30 метров, значит 20 ватт на метр
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Уважаемые, дайте совет.
    Дом из КБ блоков, на армопояс уложены балки 200 мм на 150 мм, шаг 60 см ., ширина пролета 477 см и 444 см, снизу пароизоляция и подшита дюймовкой (не сплошная, через 15 см)
    Рассматриваю вариант межэтажного перекрытия:
    - уложить профлист Н60 0,7 мм
    - далее гидроизоляцию (плотный полиэтилен)
    - далее стяжка с ТП или нет, пока не решил
    Вопросы:
    -какой толщины делать стяжку от верха профлиста
    -надо ли делать звукоизоляцию между балок (минватой например)
    - не будет ли преть и гнить лаги в таком пироге
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @i_samartsev, уточните, о каком перекрытии идёт речь. Между погребом и 1м этажом? или между 1 и 2м?
    Что у вас под лагами и какой там воздух?
    зачем? от какого "пара" изолируетесь?
    Вы лаги планируете с обеих сторон пароизолировать, т. е. влага никуда не пойдёт. Вероятность высокая, в зависимости от.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Над трубой 3 см.
    Обычно делают утепление, иначе будете греть и вверх и вниз, расход топлива увеличится.
    Преть не будет. Обычно пароизоляцию укладывают 1 слоем (чтобы пар с 1 этажа не шел в перекрытие), потом вату, потом профнастил и т. д. Звукоизоляция делается в 3 этапа. "Развязывают" балки со стенами (если КББ полнотелый, обычно не делают), резиновыми шум. из. листами, з. изолируют между балок, делают фальшпотолок из 3. изолирующих материалов на спец. подвесах. Иначе "по головам будут ходить". Есть тема -Звукоизоляция перекрытий.
    Посмотрите тему -Перекрытие по профлисту. Гидроизоляция по металлу не нужна. Если очень хочется, склейте битумной мастикой стыки между листов.
  15. afrika13
    afrika13
    afrika13
    Кириши
    Все привет. Есть парная. Пирог сейчас снизу вверх. Дюймовка черновая, ветро влагозащита паропроницаемая, вата 150, с лагами 40 на 150 и шагом 600, пароизоляция, доска 25на 100 обработанная с шагом 15 см примерно, осб 9, жидкая гидроизоляция. Далее хочу на нее стяжку с электрическим теплым полом и плитку. Какую толщину стяжки делать? и все ли нормально со слоями?
