1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @afrika13, какая длина лаг и на что они опираются?
  2. afrika13
    afrika13
    afrika13
    Кириши
    Длинна 2.5м по периметру сваи, в районе печи лаги сдвоенные.
  3. afrika13
    afrika13
    afrika13
    Кириши
    Screenshot_20220718-081056.jpg Вот примерно. Зеленые сваи, красным парная.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Водяной теплый пол по деревянным лагам и профлисту
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не вариант. ОСБ + пленка + пластичная стяжка с фиброй, и в мм 40 можно вполне уложиться. Принципиальным при устройстве стяжки по дерев. балкам является мах прогиб балок. Не более 1/300 пролета при мах расчетной нагрузке.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @spacewalker, что именно месье называет словами "пластичная стяжка" ?
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @afrika13, Если тонкие красные линии - это ваши лаги, то что есть толстые красные линии? толстые синие? Исходный вопрос был - на что опираются лаги?
    Сечение лаг 40х150 это очень мало, чтобы не заботиться о прогибе, тем более, если там ещё и печь, и ещё наверное емкость для воды какая-то?
    Сдваивать лаги можно по-разному, можно и так, что толку не будет.
    Длина лаги 2,5м - это немного, может, и прогиб будет незначительный.
    Чтобы точнее сказать, нужен чертеж (эскиз) с точным размещением лаг, описанием их сдвоения, контуром расположения и массой печи и проч. Без этого всего - гадания на кг.
    Из общих рекомендаций: не заводить стяжку под печь, использовать армирование стяжки сеткой 4-5мм 10х10см как минимум под трубой, обеспечив под сеткой ещё 2см бетона, ещё лучше - и над трубой. Взять стяжку готовую в мешках, выбрать самую прочную и устойчивую к перепадам t. Можно добавить немного ПП-фибры, тут важно не переборщить, тк можно получить противоположный эффект (снижение прочности стяжки). Клей для плитки также использовать хитрый, типа Ceresit СМ17
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    я имел ввиду что усиленная фиброй стяжка будет пластичней воспринимать изгибающие нагрузки
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Да, с учетом замечания по её кол-ву.
    Насторожился, т. к. часто "пластичной" стяжкой называют ту, в которую добавили пластификатор, напрочь не понимая что это такое, как работает и как соотносится с составом ЦПС.
  10. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Добрый день. Просьба помочь с расчетом нагрузки под стяжку. На лаги 200×50 с шагом 60 по лагам доска сухая строганная 100×20 с шагом 100. Далее пранирую фанеру 12 или 15 поверх уже пленку и полусухую стяжку 5 см. Строители утвержают что этого более чем достаточно. Не надо ли усиливать лаги делать двутавр либо меж лагами еще лаги поставить? Буду благодарен за подсказку
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Проставьте красным, где балки опираются на фундамент/столбы.
    По умолчанию. Лага 200х50, категорически не проходит на пролет 6300.
  12. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Нарисовал примерное расположение лаг на обвязочном брусе. Макимальная длина в девой части дома 2.5 метра
  13. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Правильно ли я сделал расчет по кслькулятору? Вроде запас есть, прогиб 3мм при нагрузке 300 кг/м. Это при длине лаги в 2500 а в основной части дома длина около 2 метров будет
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нормально все у вас. На пролет 2500, пойдет. Добавьте бриджинги (перегородки между лаг), пол сплотится, и все будет отлично.
  15. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Спасибо за ответ. Может еще подскажите, у меня пирог пола над утеплителем пароизоляция 200 мкр далее дюймовка и сверху фанера, а вгт фанеру чем лучше гидроизолировать? Понимаю что нужна пленка микрон 200, но не будет ли преть слой (дюймовка и фанера) между пароизоляцией и гидроизоляцией?
