1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    2 пленки? Ни в коем случае.
    Пленку ПЭ 200мкм под стяжку. Или обычный рубероид, гостовский, и все.
    Под утеплитель от улицы ветрозащиту или агроспан.
  2. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Хорошо. Т. е. пароизоляция здесь вообще не нужна получается?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Почему не нужна, нужна. Но 1 штука. И чем ближе к бетону, тем лучше.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Лаги перекрытия цоколя 50*200 шаг 59 см. Пролет 3,22 м
    Куплена фанера 18мм 1,5м на 1,5 м. какая толстая только была.
    Вроде как такая толщина фанеры не подходит, для ее укладки прям на лаги?
    А что если сверху лаг не укладывать обрешетку, а выполнить усиление пространства между лаг под фанеру: доской 25*150 на мет. уголки?
    Да, утеплитель придется по более порезать, но еще какие минусы?
    Еще на 2,5 см. уже критично повышать уровень пола просто, имея в виду толщину стяжки под ТП порядка 4 см. + еще кафель.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прикинул.
    Фанера проходит с большим запасом. А вот балки не проходят.
    Либо увеличивайте балку подбоем до тавра до 250 мм. Либо меняйте шаг между балок, максимально 400мм. Что очень странно. Посчитаю по другому...
    Вообщем на прогиб, проходит. А на прочность нет...чуднО.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я пока плаваю в этой теме - это как на вскидку?
    балки уже закреплены однако, а новых нет.
    Зато есть возможность устроить из кирпича подпорки по середине.
    Узнав ответ на первое цитирование я пойму что проще, а главное надежнее: увеличить балку подбоем, либо устроить подпорки под каждую вторую что-ли?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Что проще вам, то и сделайте. Если ПМЖ, то столбы, под каждую (обычно прокидывают снизу "хребтовую" балку. Если дача, то лучше подбить балки доской 100х50, в тавр. В центре балки гвоздей/глухарей почаще. Вообще немного не хватает. Можно сбоку прибить к балке параллельно еще одну доску 100х50, 150х50. Со смещением в нижнюю часть 200.
    Потому что зимой столбы на ДАЧЕ прослабляются морозным пучением.
    Если мебели, железной печи там не будет, можно "забить" на все это.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    взял размер из плана БТИ, а он между стенами вообщето. А балка с одной стороны с опорой на ленте, а после нее стена. Т. е. 20 см. минус, следовательно чистый проем 3 метра вообще-то, извиняюсь)
    это кухня, дом под ПМЖ, т. е. гарнитур, холодильник, стиралка, посудомойка, и даже диван).
    А вот для печи свой фундамент и в другом помещении.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Все равно 9,25 МПа превышает допустимую 9 МПА. Это по допустимой нагрузке. Для дерева 1 сорта. Т. е. почти без сучков, размер не "армянский", а точный уже для сухой древесины.
    Считайте, суммируйте все нагрузки на пол. При том, что кухня размазывается по стенам.
    Я прикидывал на 400кг/кв.м. Посчитайте- вес стяжки, примерно 100-120 кг/м, плюс вес плитки, клея, мебель, и то что в мебели и в холодильнике, стол, стулья, люди. Как правило 1 этаж самый тяжело нагруженный.
    Если антинаучно, то все и так прокатит. А если как надо, то набивайте доски. Лучше снизу, но можно и параллельно сбоку. Уговаривать не буду, просто это моё мнение.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Можно и через две, если есть в остатке пиломатериал (балки), который можно кинуть на подпорки (кирпичные столбики).
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    неа, я привык заморачиваться, тем более когда для себя любимого)
    Пиломатериал конечно есть, но доставать его сейчас из зимней спячки не хочется.
    У меня другая проблема с организацией подпорок: сеткой от мышей грунт затянут и сверху 1см слой раствора. Ну не убирать (разбивать) же его теперь?
    Думаю, что прям на эту "стяжку" тогда организую пятку поширше из бетона, а сверху столбик из силикатного кирпича, один на один, но без перевязки. Не думаю, что уж прям будет такая на него нагрузка, что основание просядет.
    Вариант с
    пока не понял как выполнить. Да и вроде столбами и надежнее и проще в данном случае.
    Кстати, замерил это пролет лазером в нескольких местах: 2960 мм он максимум)
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я бы не рискнул опирать столбики на 1см раствора.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Про столбики.
    Вы не ответили ПМЖ или Дача.
    2960? Как будет 2500, тогда пройдет.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ПМЖ
