1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вроде он писал ПМЖ, кухня.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тогда столбики можно. Но по технологии МЗЛФ. На шармочка не пройдёт.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    именно так.
    Adviser_chin
    т. е. если v 1.0 доска прикручиватся к балке снизу плашмя?
    И такой вариант надежнее, чем если V 2.0, когда доска прикручивается с боку балки?
    Доски у меня есть 50*150
    увы, получается столбики уже не прокатыватю, т. к. нет подходящего основания.
    Проще тогда всеже поднять доски из спячки...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    V. 1.0 это классика усиления. Гляньте в Яндексе балки Деревягина.
    V 2.0 это персональный вариант для вас. Требует утеплителя между балок. С 150х50 будет круто. Большой перзаклад по прочности. Можно 150ю распустить вдоль и использовать 75х50.
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    утеплитель предусмотрен по "проэкту", только так теперь его придется подрезать.
    да, не вопрос, циркулярка имеется)
    а что если вообще фанерные накладки из той же 18мм фанеры использовать по бокам моих балок, а 50*150 не трогать (они на веранду припасены)? У меня же немного вроде по прочности не хватает? А на прогиб балки проходят?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Имелось ввиду, утеплитель между спаренных балок V. 2.0. типа ламинатной подложки, или пенофола без фольги.
    Да можно сделать щёки, но с 2 сторон. Желательно висячие "брыли".Т.е. фанера пусть свисает вниз за габарит балки на 10 см с каждой стороны. Целый кусок 1525 на 300. Разместить по центру балки.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо, как это все интересно, сколько вариантов для творчества. Я отдыхаю, когда занимаюсь у себя строительством.
    саморезы использовать само собой желтые и чтоб на сквозь балку не прошивали?
    При этом толщина фанеры мне позволит утеплитель не подрезать.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Проще зажать 2 щеки струбцинами и стянуть болтами М6,
    Если саморезами, то толстые и сверление обязательно. Клей добавить, по желанию. Водостойкий.
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Большой ли шаг нужен для стяжки болтами с шайбами и гайками на расстояние 1525мм?
    Мне просто как серпом по одному месту сверление несущих балок, не происходит ли при этом диаметре М6 ослабление их?
    На клей тоже бы хотелось бы, если болтами, хуже думаю не будет)
    з. ы. Я вот коньковый прогон (две балки 50/200) связал шпильками на М16 вроде+гвозди ерш, но там конек кровли, и там еще иные элементы участвуют в конструкции+какое ни какое распорное опиранее на маурлат.
    А тут прям боязно дырявить балки, потому и спрашиваю про шаг.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    От нижнего края вверх по вертикали 50мм. От верхнего края вниз 80мм. Между болтами 80 мм. Болт 6 мм даёт крошечное отверстие. Если страшно, болты размещайте змейкой с высотой гребня 30мм, через один. Шпилька с 2 гайками будет сильно дешевле. Шайбы усиленные.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У вас лаги 200х50 с шагом 600мм и полётом (максимальным) 3000мм?
    Для пролёта 3000мм требуется 400мм шаг. Но у вас же будет стяжка.
    Задайте вопрос в теме, по моим ссылкам, там ответят и вы приняте дальнейшее решение.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если страшно, можно использовать ершеные/спиральные гвозди.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Прикиньте сколько времени и трудозатрат у вас займёт на устройство столбиков. На мой взгляд это самое простое решение, если конечно кирпичи есть и песок. И эффект отличный будет. Стяжку же не тяжело аккуратно раздолбать.
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    вообще на много больше, чем на устройство щек и двутавров) Ведь надо сначала пятку (МЗФЛ) залить
    самое понятливое и знакомое) Кирпич весь замерзший на улице, надо отбивать, ну или купить в магазине - тут не вопрос. Песок есть.
    тут более чем очевидно!
    вот тут как раз и скрыта самая засада - она же с сеткой у меня, считай армированная. Тут повозится конечно придется, и главное очень обидно: что сначала сделал эту сетку со стяжкой давеча, а теперь, задав вопрос в этой профильной ветке по ТП, получил в ответ думы по самим балкам)
    з. ы. однако перестраховаться думаю следует, но как - посмотрю завтра на месте
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А грунт перед сеткой и заливкой ЦПС у вас утрамбован (а может у вас глина)? Мож представить, что это у вас будет подбетонка (как никак, но она же ещё и с сеточкой)? На неё пятку залить или выложить из кирпича, но не 250 х250, а поболее для бОльшей площади опоры столба.
