1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    грунт утрамбован конечно, но не плитой, а ногами, т. е. так себе)
    И не глина, пески и супеси у меня, то бишь пучить нечему там, в случае замерзания.
    думал само собой об этом, так еще проще, но есть риск, что просядет эта подбетонка, т. к. не качественная все-же трамбовка.
    Но завтра посмотрю в месте прохода данных тумб, и должен завтра же и определиться с вариантом, и отпишусь, что в итоге решил.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вообщем до устройства теплого пола решил все-таки усилить балки на пролете 2960мм.
    Разбивать растворную стяжку с сеткой тоже не стал, она вроде нормальная.
    Залил пока одну тумбу, размером 400мм*400мм и высотой 100мм. с небольшим армированием.
    Думаю, что данная тумба позволит распределить менее точечно на грунт, в случае прогиба балки.
    Столбики выложу на раствор силикатным кирпичом параллельно ложком к балке.
    20230128_133206.jpg 20230128_125329.jpg 20230128_125244.jpg 20230128_125221.jpg 20230128_125208.jpg
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    После застывания стяжки, нагрузка на тумбу уже будет совсем другая, т. е в вашу пользу.
    Стяжку армировать будете?
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Думаю что нет, а смысл в ней какой? Сетка будет, к ней труба ТП. Что за армировка стяжки - ни в одной квартире такой не видел, сколько их не долбил)
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если сетка под трубой, то смыла никакого. В квартирах на бетонном основании стяжки.
  6. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Сетка снизу исключительно для удобства монтажа трубы, никаких несущих способностей она не несёт.
    Чтобы сетка работала, ее надо поднять на 2-3 см от основания
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вообщем все тумбы застыли, "подбетонка", а считай стяжка получилась вроде нормальная, и усё готово к продолжению устройства теплого пола по лагам)
    Следующим этапом предстоит закладка мин. ваты в два слоя по 100мм. Снизу пришь. бруски, чтоб не вываливалась со временем, а вот ветрозащиту решил не крепить.
    Но лишняя она у меня, какой там может быть ветер в подполе? А вот удаления влаги от утеплителя и бвлок она может как раз помешать.
    И главный второй вопрос: фанеру к лагам крепить, помимо желтых саморезов, так же желательно и на клей (класса хэви дути), чтоб она не скрипела, или это в случае со стяжкой - совсем не обязательно?
    а если стяжку все-таки армировать, то какой сеткой принято это делать?
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю ветрозащита будет не лишней (почитайте про эмиссию утеплителя). отходу влаги мембрана не помешает.
    Сетка (для армирования над трубой ТП) обычно 4мм (3мм,3.5мм) диаметр, ячейка 100-150мм.
    Продухи в подполье имеются?
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    само собой, и по СНИП)
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Типа суммарная S продухов 1/400 от S подполья? А говорите, что ветра не будет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Leka69, а должен при такой площади ? ни у кого не наблюдал
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я боюсь просто навредить этими всяким мембранами.
    У меня балки сейчас сырые, после обработки, и ни как не высохнут, т. к. зима, и топлю +5. И сырость от земли (стяжки) была, но пару дней как закрыл ее рубероидом.
    А тут еще влага от штукатурки пойдет в низ, потом лето уже настанет, конденсат еще появиться вестимо от встречи воздухов в подполье.
    Короче, ветра в моем подполье 5,7метра на 3 метра там не должно быть, поскольку с одной стороны продухов в двух метрах от них забор из профнастила.
    Т. е. как бы и не мало было бы продухов по СНИП)
    Ну и еще один момент, я на начальном этапе хочу балки и утеплитель поконтролировать, а укрыв его снизу пленкой, фиг чего увидишь. Увижу таки эмисию - приколочу ветрозащиту)
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Человек написал, что у него продухи по СНиП.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ?
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю её не увидеть. Кинул информацию в личку. Я не продавец плёнок, я вообще против плёнок и ваты.
