1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В СНиП - 1/400.
  2. stainless_mouse
    stainless_mouse
    Строю дом своими руками
    stainless_mouse
    поселок городского типа Бежаницы
    Всем привет! Давно не заходил сюда, но иногда приходят вопросы, как себя чувствует тёплый пол... Сообщаю: чувствует себя отлично. Обе стяжки с трубой целы, ничего не треснуло. Пол греет. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится :)
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ок, нашел в продаже у себя с3,5 120*120 листы 1*2.
    А под саму трубу тогда какую сетку использовать, или у меня если фанера 18мм, то можно как то крепить трубу сразу к ней?
    Или лучше эту же сетку еще и на низ, по трубу ТП положить?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Сетка снизу играет только роль крепления труб. Напомните, у вас ЭППС уложен?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спровоцировали.)
    А если сетка сверху, то...?
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    эппс не уложен, у меня пирог цокольного перекрытия следующий с низу в верх:
    минвата 2 слоя по 100мм
    лаги 50*200
    фанера 18мм
    слой стяжки 7 см где то. Труба для теплого пола планирую МП 16мм
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не валтек часом ? почему пекс не хотите ?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    наверное валтек, у нас он вроде везде белый такой.
    Пекс для меня пока темный лес по фитингам, и ежели он также жесткий для укладки, то зачем использовать то, что не знакомо)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП весь белый - я не встречал других цветов. Фитинги те же - компресионный на ЕК. он помягче, но не держит форму, я лично с МП ушел на пекс/перт. это по сути тот же МП только без фольги.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Хоть какое никакое, но армирование.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я бы так и сделал, фиксаторы в фанеру.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно, если исходить, что защитный слой бетона не менее 20 мм над/под арматурой, то вы правы.
    Но плита, всегда работает на изгиб, на провисание. И в случае армирования по нижнему слою, сетка держит на разрыв, как и положено арматуре. А в случае армирования сверху, сетка вообще никак не работает.
    Поэтому желательно искать сетку с прутком 4-5мм.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А везде пишут что вроде как сверху армирование, а снизу бестолку
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вы не людей спрашивайте, а строителей. Армирование плиты должно быть снизу. Причины выше уже объяснил @Adviser_chin,
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    т. е. нужно все же сначала сетку с зазором от фанеры выставить, например на стульчики, потом к ней трубу зафиксировать, а потом стяжку сверку, или можно трубу к фанере, а потом сетку - все-равно получается армирование по нижнему слою?
