1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубу к фанере (через пенофол например) сетку сверху на те же стульчики (в зависимости от толщины стяжки)
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Зависит от толщины стяжки.
    На стяжке 70 мм имеет смысл морочится с мини-стульчиками. А если стяжка 50 мм, бесполезно. Просто сетка вниз, на нее труба.
    Сетка/Арматура размещенная в среднем слое плиты/балки, не работает. Будет служить защитой от "расползания". Для себя надо запомнить, что бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение. Возьмите сырую ветку, согните ее, внутри радиуса, кора сморщинится, т. к. сжатие. А снаружи радиуса кора лопнет, т. к. растяжение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стульчики вроде 4 см стандарт все ?
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да я из пнд трубы их как правило нарезаю, какие надо)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Разные видел и ФС-30/35, поэтому и написал "мини".) Надо то еще ниже.)
    Даже ниже бывают.)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 см - это труба на опорах (надо же както крепить ее к фанере)
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спорить не буду, тк я самостройщик. Но ради интереса заливал пробники с сеткой (не снизу) и без сетки. Устанавливал пробники краями на кирпичи и прыгал. Разница ошеломительная, с сеткой пробник не треснул.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Так я вроде про строителей и говорю... снип или еще что то есть на это?
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если проходить через Хрущевки, Сталинки и тд и обратить внимание на балконы, то там хорошо видно армирование сеткой именно по низу плиты. Имею ввиду те балконы у которых от времени разрушается нижний слой, там хорошо видно сетку. Сам разбирал такой балкон, остались только торчащие из дома рельсы.
    Вот интересно есть ли разница армирования плиты, которая опирается на края и армирование плиты, которая лежит на основании?
    И для чего армируется стяжка, которая лежит на основании? Ну, например, толщиной +-70мм.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Тихим сапом плавно подошел к устройству стяжки по деревянным лагам.
    Заранее прошу прощения, если уже обсуждалось, ибо все читать нет не сил не времени, когда все сам, а еще и работа и т. п.
    Возник вопрос: правильно ли я понимаю, что лучше на фанеру сначала пенофол, металлизированной стороной к верху, потом целофан 200мкм, и потом уже сетка и сверху нее труба.
    Бытует мнение, что вроде как фольгированный/металлизированный слой на этом пенофоле от самого цемента разрушается.
    И второй вопрос,
    разобрался с видами труб, буду однозначно пекс использовать на большой контур
    (основное помещение), но остался у меня от прошлых ремонтов вот такой экземпляр МП трубы. Могу ли я на другое помещение сделать им, бухта валяется без дела. Т. е. будет одни контур пексом, а другой МП - допускается ли это коллекторами?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лавсан разрушается. за фольгой не замечено.
    допускается. пекс кстати разный бывает 16й - 2.0 и 2.2.
  12. jooal
    jooal
    jooal
    Наоборот лавсановое покрытие стойкое к цементу
  13. jooal
    jooal
    jooal
    Лавсановая изоляция, спаянная с основой из вспененного полиэтилена, имеет несколько важных преимуществ:
    • низкая теплопроводность;
    • эффект звукоизоляции благодаря наличию воздушных прослоек;
    • защита от влаги и пара, обусловленная поверхностной плотностью и устойчивостью пленки к влаге;
    • малый вес и толщина слоя изоляции не создают нагрузку на конструкцию и не отнимают свободное пространство;
    • пожарная безопасность, полотно не горит и не выделяет токсичный дым;
    • стойкость к химическим реагентам (кислоты и щелочи);
    • свойства диэлектрика.
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    мне ни что не помешало этот так называемый пенофол банально скрыть под полиэтиленновой пленкой.
    20230625_165739.jpg 20230625_165729.jpg 20230625_154913.jpg 20230624_191312.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @apmmap, а под пенофолом у Вас нет ничего ?
