1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    нет. А разве там что-то должно быть?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если под ним нет утеплителя - то полы будут греть пол под собой а не над.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    у меня под ним сразу фанера 18мм, а под ней минвата 200мм. Цоколь и отмостка тоже утеплены.
    Думаю, не должна только фанера греться?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а говорите нет
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    она под фанерой все же, а не под пенофолом)
    з. ы. а так умеете конечно испугать, подумал, что может и под пенофол надо было пароизоляцию, несмотря на то, что она над пенофолом.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже софистика - веревка тащит палку или человек ?
    пенофол - это уже гидроизоляция, паро тут ни к чему.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день, дом из бруса.
    Балки 1го этажа 100х200 длиной 4 м межосевое 600мм, 90% балок лежат на гидроизоляции ленточного фундамента, остальные 10% на металлических седлах.
    По грунту подпола и стенкам фундамента уложен и приклеен эппс (по грунту пленка), утеплитель делать между балок и теплый пол не собираюсь, радиаторное отопление, продухи в фундаменте закрыты.
    Как сделать полусухую (мокрую) стяжку с минимальным подьемом?
    Как вариант думал - осб 18 или фанера прямо по балкам без их выравнивания высот (перепад по балкам до 2 см, есть одна винтом пошла), сверху пленку 200 микрон с заходом на стены и демпферной лентой, и сверху стяжкой с трубой продухом в подполье в каждой комнате.
    Продавцы полусухой стяжки говорят, что на лаги укладывать доску 50 черновую потом осб, фольгированый пенополиуретан и стяжка
    На 2 этаже таки же балки, но 50% металлических седел.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Напрягитесь, струганите винт. Неохота стругать. Лепестковые диски 80. И болгарка. Вначале можно эл. пилой цепной снять 15 мм. Работая как фрезером, сильно не углубляя. 18ой фанеры хватит, но 1 сорт и сухой. Набейте между балок бриджингов. Перераспределите нагрузки и стыки фанеры отловите. Продавцов не слушать.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо. По седлам замечаний нет, не надо балки дополнительно укреплять?
    И по второму этажу можно стяжку, или лучше цсп?
    Еще смущает для бетонной стяжки или цсп на 2 этаже такой момент: для проема лестницы на второй этаж у меня есть 4 балки 100х200, лестничик говорит 1,2 балку срезать под стену, а 3 и 4 балки только 1,15 срезать, и останется от них около 1,5 метров по проему, получается они будут висеть в воздухе и на них с лестницы нужно будет заходить. Говорит по торцам срезанной 3 и 4 прибить доску 100х50 которую упереть в 5 балку и 5 балку уголками связать эту доску, что создаст устойчивость для 3 и 4 балки и не будет вибрации и прогиба. Все таки сомневаюсь 1,5 метра выноса балок даже скрепленные к 5 балке достаточно ли для стяжки, не треснет ли.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Планирую стяжку на втором этаже из цпс толщиной 50мм.Лаги 100х200 (сбиты из дух досок 50х200),по осям 700мм,пролет 3700мм,на лагах лежит доска 100х40.На втором этаже С\У и 3 спальни.
    Подходят ли лаги по прогибу и нужно ли их подпирать снизу на время заливки?
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Немного не понятно для чего. Или их убрать совсем нужно? В воздухе ничего висеть не должно. Доска прибитая к торцам должна опираться на 2 стороны, либо ваш мастер сконструирует опору для второго конца доски, типа столба. И почему доска с торца не такой же высоты как лага? Либо я что то не так понял.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Проходят, если под ТП, то надо 6-7 см.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В С/У будет ТП. Наверное так и сделаю, чтобы не было порожка в с/у.
    Подпорки на время заливки под лаги от прогиба есть смысл устанавливать? Подскажите какое армирование будет считаться правильным. Имею ввиду нужно ли сетку либо арматуру поднимать в слой стяжки, либо лить на сетку без поднятия. Просто кто то на форуме пишет так, а кто то так, ну и дают этому объяснение.
    Ну и вопрос, что сделать первым? Стяжку либо межкомнатую перегородку (ГКЛ) ? Планирую сначала перегородку, но поднять её выше уровня заливки, например на кирпичи.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я брал сетку 150х150х4. Не поднимал. Если будете делать 6 см, то лучше поднять на 1 см.
    Как заливать будете. Если вручную, пролет небольшой, можно без подпорок. Если насосом поднимать, всегда есть риск локального перегруза, лучше поставить.
    Если вручную, то мешайте на "гранитном отсеве" + песок+цемент+С3. У меня ни одной трещины, а балки тонкие и прогиб есть.
    Технологичнее лить лучше без стен. Кирпичи/ брусок обклеенные с боков пенофолом пойдет.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вручную, по одной комнате. Помещение 7500мм х 3700мм
    Разделю на 2 одинаковые квадратные комнаты.
    Что такое СЗ?
