1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    кладите тогда его по лагам, т. е. по верх лаг его крепите, но оставляйте допуск на укладку между лагами утеплителя. Можно и вообще не класть, если у вас там эппс.
    Да и вате нечего особо не будет от тех ветров, что в подполье образуются. Наверняка и продухи не по СНИП?)
    Но 14 см это крайне мало для подполья, прикиньте, может именно вам проще засыпать все. У меня например 80 см подполье, и засыпать столько, бетонировать и забывать - я был принципиально не готов. О чем не пожалел ни разу.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меньше 50 см подполье не делается
  3. sNoki_87
    sNoki_87
    sNoki_87
    Спасибо) буду дальше думать?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Себе делал, лаги /сороковка /ЭППС 30+50/сетка/трубы /стяжка 80мм (бетон).
    Подполье около метра высотой с продухами. Так же выемка грунта и обратная песком.
