Пластиковые бутылки + опилки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zmiy666, 08.01.11.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Коэффициент расширения у воздуха обалденный. Если туда сухой лёд (?) и что-то ещё засунуть, т.е. заменить газ в бутылке, то не знаю. Думается, что при значительных колебаниях температуры давление в бутылке будет меняться заметно, соответственно, и её форма.
    Если бутылку проткнуть, то будет ли от неё толк? Сомнительно.
    Уж лучше саман намешать, м.б. и с опилками. Если его обшить, то простоит много десятков лет. Сосед по даче в таком живёт 25 лет ПМЖ, никто близко не догадывается из чего дом. Хлопот не наблюдается и внутри тепло.
    И ещё. Сотовая структура - это хорошо. Но тут, по-моему, у каждой "соты" слишком большой размер. Весь принцип "сотовости" может потеряться.
  2. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    А если в бутылки запихать полиропиленовую сетку (их великое множество для разных целей)? и сотовая антиконвекционная структура будет и гнить, как с опилками, не будет, если пробку проткунуть.
    Вот дороговато, наверное будет. Разве сетки-упаковки от овощей подбирать. \халява так холява :)
    ЗЫ. Кстати, о халяве. Бутылки без пробок чаще валяются. Ещё, быват, банки алюминиевые тонкостенные валяются где нипопадя - им и пробка не нужна, выпрямить пластинку вдавленную (программа сбора их даже в Мск провалилась.
    Гринписовцы должны сказать спасибо автору темы - действительно, неплохо придумано.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это ж в каждую бутылочку! Не ленивый Вы человек!
    Результат плохо предсказуем (высказывание оптимиста)
    С другой строны, чего мы на бутылку наехали? Удовлетворение результатом зависит от многих факторов. Как использовать будете, например. Каркас, по-любому, не даст стенам развалиться.
  4. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Не скажите - такого лентяя поискать :), потому и дачи у меня нет. Мысля просто интересная.
    Землю хламом завалили, так ещё предлагают полистирольные и т.п. композиции в каждый дом и даже в каждую хибарку
    Да, вот реклама (внизу темы) тут же идеи мусорные подсказывает: пластиковые ящики, возле каждого магаза валяются.
    Плотно набиваем бутылкими и готовы внутренние строительные блоки 150 - 200 мм для внутренности стены. А дока Виндер нам счас термосопротивление посчитает, конструктор EugeneKo - прочность...
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А при чем здесь КЛОУНАДА? Топикстартер предложил тему, мы её развиваем. Вопрос то как стоит: на ссколько теплопроводность предложенной стены будет отличаться от стены в ОДИН кирпич? Я предложил бутылку 0,6 литра, исходя из её высоты 250 мм, т.е. стена будет толщиной в кирпич. И диаметр всего 65 мм, что положительно скажется на её устойчивость к деформации и пробки дырявить не надо.
    В советское время в одном из журналов была опубликована статья про домик из бутылок. Ему всей округой несли этот "стройматериал", и фото было.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Да я вроде бы участвую в развитии темы.:|: Мы даже в какой то мере общий язык нашли.
    Вот только вопрос пытаюсь представить по другому: не величина теплопроводности, а её наличие. Надеюсь, что способ обналичивания теплопроводности будет найден. Совершенно серьёзно, без подвохов.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Вы посчитайте сколько времени надо заполнить бутылки опилом?
    Современные теплоизолирующие материалы не так дороги и удобны в приминении.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да не надо их заполнять!! Опилками заполняем пространствои МЕЖДУ бутылок!
    Наверняка раза в два с лишним будет разница, считать надо, однако.
  9. Десс
    Десс
    Десс
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Когда то в доперестроечные Советские времена, когда вагонку днём с огнём, а тарной дощечки из ящиков наломать нахаляву хоть завались, ...
    Так вот, начал обшивать этой тарной дощечкой мансарду. Каждую дощечку подгонял, но красиво так получалось - кирпичиками. Хорошо, что вовремя продал ту дачу. И больше я такой ерундой заниматься ни за что не буду.
  11. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    нусс... увидел много дельных советов - будем пробовать... бутылки наберу как только сойдет снег, а использую ближе к лету... потом выложу фотки с результатом :) Правда по настоящему это можно будет проверить только зимой...
    Возможно следует стенки помещения для коз из этого материала сделать...
    Кстати а как утеплитель для пола он подойдет?
    И еще вопрос, где то я натыкался на стены из стеклянных бутылок забетонированых. По телеку говорили, что данный материал очень хорошо держит тепло. Так вот, сильно ли уменьшится прочность бетонной стены если наполнять ее стеклянными бутылками по типу сотов. Поперек.
    Может кто имел опыт именно со стекляшками замурованными в бетон?
    Потому как стекляшек там тоже много.
    И еще, как изменятся характеристики фундамента если наполнить его пустыми стеклянными бутылками?
    Можно ли вмуровывать в бетон пластиковые бутылки под давлением, когда в них кусочек сухого льда бросается и бутылка закручивается. Насколько опасно это может быть для бетона? И для железобетона.
    Фундамент я имел в виду сплошную бетонную подушку, стоит ли наполнить ее бутылками для снижения веса и объема бетона и как это отразится на ее характеристиках.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не совсем верно :)
    Многие автопроизводители ставили такие двигатели на свои автомобили. На сегодня лишь Мазда продолжает выпускать машины с РПД... Увы, только одну модель... Это Mazda RX-8
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Моя RX-8 очень бы удивилась узнав об этом. Япошки давно выпускают. обьем
    1.3 , 240 л.с.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, ставили. И на ВАЗ сттавили для спецслужб. Но, тем не менее это не совсем массовое применение (про Мазду не знал). А ведь массовость подразумевает и сервис. Прохоров здорово размахнулся.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    И сервис причем дорогой: замена масла через 5000 км, свечи 10 000, расход бензина 15-25 л, масла ( это норма) 0,1л на 1000.
