Пластиковые бутылки + опилки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zmiy666, 08.01.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мыши съели?
    Вырыть широкую траншею в земле, проложить канализационную трубу Обложить ее бутылками с водой.
    Сечением где-то 1,5*1,0м
    Сверху теплоизолировать.
    Летом положить черный полиэтилен на землю и создать таким образом канал. ну и гнать вентилятором воздух сначала через этот канал, воздух в нем нагреется, а потом через трубу, воздух там охладится и нагреет воду в бутылках. Вместо вентилятора еще возможна черная вертикальная труба. Она греется и создает тягу.
    Летом устройство используем, как кондиционер, зимой, как подогрев вентиляции.
    Все это можно сделать и без бутылок, но вода обладает лучшей теплоемкостью и запасаемая емкость будет выше, поэтому с водой потребуется гораздо меньше траншей, труб и мощности вентилятора.
    Есть она и в пенопласте. Только там расстояния маленькие, а в бутылке большие.
    Разделите бутылку на очень маленькие отсеки, получится пенопласт.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Поделил, а сколько рядов класть для полного счастья - неизвестно
    https://www.forumhouse.ru/threads/93314/page-6#post-2596106
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то так называемый мусор перерабатывается в шпагат.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Как все сурово.
    Есть, в отдельно взятой бутылке. С учетом размера бутылок, в массиве собранном из них ей можно пренебречь.
    Опять же не могу не согласиться :).
    Мое высказывание означало, что при одинаковом соотношении "лист пенопласта/ячейка пенопласта", "массив бутылок/размер бутылки", термодинамика будет схожей.
    Это не ваша была тема про стену, из многослойных плит ?
    А то у меня возник практический вопрос про воздушную прослойку ..
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бутылки, как я успел заметить, укладывают поперек стену - идеальные условия для конвекции.
    Предположим, однако - стремятся её извести - укладывают вдоль стены и какая будет толщина стены, чтобы получился пенопласт? Заметим, что там не только конвекция присутствует, но и теплопроводность.
    По сравнению с кирпичом, может быть, и будет какой- то эффект, но вы заглядывали в нормативные документы, устанавливающие толщину той же кирпичной стены?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ей нельзя пренебрегать.
    Вы не задумывались, почему один и тот же материал (утеплитель), при изменении плотности в разы практически не меняет теплозащитные характеристики?
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Еще не известно как считали эту таблицу. Теплопроводность неподвижного воздуха =0,026 Вт/мК
    Теплосопротивление соответственно 39 м2К/Вт при толщине 1 м. Если просто разделить на 100 для слоя в 1 см. то получим 0,39. А зависимость в газовой среде далеко не прямолинейная.
    Теплопроводность воздуха в конструкциях с учетом конвекции =0,2Вт/мК. Для метра 5, для сантиметра 0,05 м2К/Вт. Так что значения в таблице - некое усреднение в некоей определенной среде.
    Тут и думать нечего :) После определенного момента они только ухудшаются.
    Я имел ввиду при одинаковом соотношении "толщина/ячейка", понятно что стена из бутылок при этом будет иметь толщину несколько метров.
    Ладно господа, с этим все понятно - сейчас вопрос нарисую :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где Вы такой бред берете-то?
    Во-первых, теплопроводность воздуха очень сильно зависит от температуры этого воздуха.
    И что Вы там на метр при таких раскладах высчитывать-то пытаетесь?
    Во-вторых .. не будет во-вторых, комментировать в осьнадцатый раз очередной бред уже просто надоедает.
    ЗЫ Табличка, ежели что "не неизвестно как" считалась, а представлена в СНиП по теплотехнике, а не из виртуального таблоида выдрана.
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вот есть каркас состоящий из таких секций, на 2-ом этаже. Скат крыши утеплен, собираюсь утеплять сам каркас и обшивать его ДСП. Каркас из бруса 150*150.
    Мучительно думаю имеет ли смысл выпендриться и утеплить его (XPS 50мм плитами) снаружи, что б организовать возд. прослойку ?
    Так собственно в моем сообщении график зависимости от температуры и представлен.
    А во-вторых -да, не стоит.
    Так я и не спорю ! Я полностью согласен :)
    Хоя насчет динамической изоляции ничего не скажу, но даже обклейка несколькими слоями газет дает результаты. Не говоря уже о гофрокартоне.
    Приношу свои извинения :hello:
    Не углядел сразу, что речь в таблице о горизонтальных прослойках, а не о толщине вертикальной.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Очень "информативный". Особенно ближе к ста градусам.
    Вы и сейчас ничего не углядели. Там и о вертикальных.
    Собственно, сию таблицу Вы в любом учебнике по теме могли бы встретить.
    Однако - "бы" ...
    Вы таки таблицу гляньте ради интереса. Там для 15 см для плюсовых температур значение для вертикальной прослойки приведено.
    Да и утепление прослойками, даже множественными, - палка о двух концах. У воздуха никакая теплоемкость.
    Впрочем, это может Вам и не за надобностью.
    Вопрос на отвлеченную тему. Почему ДСП? И что за ДСП?
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы сами разбираете хоть, что написали?
    "О вертикальных, в отсутствии горизонтальных. " "О пластиковых бутылках". Есть конвекция в пластиковых бутылках. И влияние ее весьма значительное. Впрочем ладно, все равно, что о стенку горох.
    Что за "перегородка"? У Вас типичная вертикальная замкнутая прослойка.
    "Обычный ДСП" - весьма нездоровый продукт. "300 руб", это за ради экономии? Отбить лишние затраты на XPS?
    Не понимаю логики.
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Есть она там. есть. Я же уже писал что конкретно имел ввиду. Вы посты вообще читаете ?
    Что написал разбираю. Что бы увеличить теплосопротивление, необходимо разбивать единый объем воздуха на мелкие ячейки - для этого нужны перегородки. Горизонтальные - потому что при теплопереносе воздух движется не слева направо, а снизу вверх. Что в этом вызывает такую бурную реакцию ?
    Не совсем типичная, потому вопрос и задан. Вклад свой она должна вносить - меня интересует какой. Что тут непонятного ?
    Да "Обычный ДСП". имеет класс эмисси E1 (что не хуже любых других древесноплитных), К тому же будет прогрунтована, проклеена стеклообоями и покрашена.
    Становится все больше похоже на просто "не понимаю" .
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Некоторые выдержки из лекций по строительной теплофизике (МГУ)
    Тепловой поток, проходящий через воздушную прослойку qв. п, Вт/м², складывается из потоков, передаваемых теплопроводностью (2) qт, Вт/м², конвекцией (1) qк, Вт/м², и излучением (3) qл, Вт/м².
    (2.12)
    При этом доля потока, передаваемого излучением самая большая. Рассмотрим замкнутую вертикальную воздушную прослойку, на поверхностях которой разность температуры составляет 5ºС. С увеличением толщины прослойки от 10 мм до 200 мм доля теплового потока за счет излучения возрастает с 60% до 80%. При этом доля теплоты, передаваемой путем теплопроводности, падает от 38% до 2%, а доля конвективного теплового потока возрастает с 2% до 20%.
    Это к вопросу о значении конвекции в теплопередаче и конкретно в размерах бутылки.
    Прямой расчет этих составляющих достаточно громоздок. Поэтому в нормативных документах [32] приводятся данные о термических сопротивлениях замкнутых воздушных прослоек, которые в 50-х годах ХХ века была составлена К. Ф. Фокиным [38] по результатам экспериментов М. А. Михеева [21]
    Это к вопросу о том, что расчет ведется для конкретных условий (имею ввиду таблицу представленную vic_ag64)
    Как видим данные верны при t = 0. При увеличении температуры вязкость воздуха повышается и конвекционные явления становятся еще менее значимыми.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К чему этот длинный текст, тем более применительно к пластиковой бутылке?
    Вы не задумывались, почему сейчас так называемую "теплую керамику" делают с пазами ромбовидной формы?
    Вы копипастить не прикладывая к процессу логику не устали?
