Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Komfovent серии Domekt R это лучшее что я встречал на сегодняшний день из роторов.
    Но тот же роторный SystemAir дешевле значительно.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Хммм, мне обещали, что будет дешевле - мол SystemAir это дорого и переплата за бренд, а Domekt R гораздо дешевле будет при не хуже возможностях. :) Правда цену я так и не понял какая будет - мол я сам заберу на таможне ее...
    Каким будет аналог от SystemAir, чтобы провести адекватное сравнение?
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Насколько я помню у Вас уже давно должен быть смонтирован РоялКлима.
    Для того чтобы провести адекватное сравнение нужно знать точную модель от Комфовент Домект.
    Если сами забираете на таможне, тогда по стоимости конечно могут быть приятные сюрпризы.
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    :) Хорошая память :hello:
    Я хотел ее вначале, но потом меня переубедили - там давление слабое и реальной мощности она меньше, плюс влагу лучше сберегает роторный, а раз я канальный увлажнитель не буду ставить, то стал склоняться к нему. Сейчас штукатурят у меня стены, и после штукатурки буду монтировать ПВУ.
    А вот с моделью пока не знаю, т. к. проект еще не делал. Вы тогда прикидывали, какой мне достаточно в SystemAir (700-900куб.), давайте такую же мощность и выберем у Комфорвента.
    Я надеюсь, что разница в мощности между моделями будет примерно пропорциональна и по другим показателям примерно в равной степени, если выбираем ПВУ одной серии.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SloggerMan, с какой стати роторный рекуператор передает влагу лучше, чем мембранный? :faq:
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Этот специалист рассказывал про какую то хитрую систему возврата влаги с очень высоким КПД... Особенно не вдавался в подробности, но поверил ему :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SloggerMan, ну, раз "специалист", тогда да, тогда конечно ... И "КПД возврата влаги", наверное, на уровне 110% озвучил? ;)
    Ну, да, это Ваше право - кому верить, а кому нет.
    ЗЫ: я так, когда-то партию деревообрабатывающих станков продал. В казахстанские степи. Где ближайшее дерево, годное к распилу, находится на расстоянии не менее 200км.:aga:
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @DiJo, ну а вы что скажете, разве у Domekt R плохой возврат влаги?
    Плюс его еще был, что он практически не обмерзает.
    Если вы ознакомились с ним, можете сравнить его с SystemAir?
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Не кипятитесь. Ваш специалист прав. Здесь просто не все в курсе.
    Но для того, чтобы что-то сравнивать надо знать ТОЧНУЮ модель Комфовент, иначе будет простая болтовня. Сделаете проект, получите модель, тогда и сравним.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В проекте котельной указано, что для притока нужно отверстие размером не менее 225 на 225 мм (S живого сечения 0,0252 кв. м.).
    Подскажите, какую приточную установку нужно использовать для обеспечения такого сечения?
    Например два КПВ-125 (КИВ-125) или что-то аналогичное?
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Площадь прямоугольника A х B, площадь круга - πr2 ;)
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А про "слона" то и вспомнили :)] :aga:. КИВ - это еще не только "тушка" круглого сечения, но и целое устройство у которого есть свои ограничения ... :) ;)
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Покритикуйте систему приточки в 5-ти этажке. Много букв напишу, но хочется все донести сразу, чтобы не мусолить посты.
    Задача - закрыть окна от пыли и шума - под окнами дорога и крыша магазина с тьмой кондеев. Также борьба с вонью от дороги и курева соседей. Вентканалы проверены - тяга нормальная.
    После анализа всех более-менее бюджетных вариантов остановился на Бризарте 550 Люкс https://www.breezart.ru/catalog/550-lux-v-46047/ как одна из самых высоконапорных и с очень адекватными настройками управления
    Еще основной аргумент, почему отсеялись остальные, - возможность выбирать мощность ТЭНа (сеть слабая, точнее сам алюминиевый ствол на лестнице- выгорал не раз уже. От щитка 10 квадратов прокинул). Выше 3,2кВт ТЭН включать не планирую - зимой от жара батарей и так в -20 градусов окна на проветривании все.
    Расчетный обмен -300м3. Квартира 54м2, 5 человек
    Для борьбы с куревом будет стоять КФУ2Э-300 http://vozdyx.ru/product/36/, падение давления на нем беру 250Па
    Так как в системе будет присутствовать глушитель с падением пускай 50Па, несколько поворотов, 2-3 дефлектора, то падение напора будет еще процентов 30. И 550lux оказывается впритык.
    (сразу оговорюсь, что последующие модели не подходят - 700-ая не высоконапорная и ТЭН 4,5кВт, 1000-ая на 380В)
    В связи с этим сами производителем было предложено последовательно к 550 Lux поставить 550 Extra http://www.breezart.ru/catalog/550-extra-v-46029/ для поднятия напорной характеристики. Понимаю, что последовательно рядом плохо, кавитация после первой и т. д, но вариантов другой компоновки пока не нашел.
    Итого с учетом вышеописанного вижу себе как-то так
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Под кухонным окном собственно приточка - 550 Lux+ 550 Extra. Выходы 160мм.
    Далее переход на 200мм и КФУ2Э-300 (можно заказать 200мм, по умолчанию 160мм), далее трасса 200мм, над балконной дверью глушитель.
    Дефлекторов планируется 3 - один до глушителя с анемостатом (как запасной), два - за глушителем.
    Отводы от трассы и дефлекторы думал 160мм сделать. Или 200 бурить?
    Вентканалы в туалете и кухне - зеленые
    В комнате 10,7 планируется кондей - фиолетовый, в комнате 13,8 -клапан в стене - синий
    Предвижу мысли, что лучше в дальнюю комнату протянуть отдельный вентканал, но возможности такой нет. Потолки низкие, ремонт сделан
    У бризарта проблема с теплоизоляцией - производитель сказал, что как таковой нет, лежат шумопоглощающие маты 20мм. Поэтому планируется сделать некое подобие "корзины", как под кондеи, а корпуса обклеить теплоизолом.
