Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я не за кого никого не держу. Первые варианты электролюксов-приточек, что я нашел стоили именно столько. Могу ссылки покидать) мне искать дешевле незачем, так как мне она не нужна. Мое дело предложить- Ваше согласится или отказаться.
    Я вам пишу обычные вещи, странная реакция, как - будто сами что-то продаете.)
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Скажу прямо - я вижу что вы хитрите и впариваете, как впаривали людям два года назад свой "уникальный" Зенит. Мне не нужна ваша продукция.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @DiJo, я знаю что отличная и поэтому изначально я рассматривал три варианта - Электролюкс, Breezart (если уж захочу VAV систему) и SystemAir, но она самая дорогая вышла.
    Можете хотя бы субъективно на ваш взгляд + и минусы этих трех вариантов?
    1. Electrolux EPVS-350 + Electrolux EPVS-650
    2. Breezart 1000 Aqua или Приточная установка Breezart 500 Aqua (Думаю для VAV и 500 хватит)
    3. Systemair VX 700 EV-L/R H/R
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Отниму еще немного Вашего драгоценного времени.
    Я прошу Вас объяснить, где я хитрю и впариваю!
    http://www.aerostandart.ru/pritochnye-ustanovki-electrolux/ - ссылка на приточки элетролюкс.
    Зенит я не впаривал, а пытаюсь донести до людей, что есть российские установки лучше европейских и азиатских. Все кто покупал, все довольны. Отзывы есть в группе.
    Еще раз говорю, я предложил. Вы отказались и начали необоснованно, без доказательно меня в чем-то упрекать.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Во первых вы дали ссылку на совершенно другую установку - приточку, а не ПВУ, а во вторых работая в этой области вы прекрасно быстро можете промониторить мин. стоимость, и не надо для клиентов искать самое дорогое, а потом пытаться выгородить себя. ;)
    @PiterPro, давайте на этом с вами и закончим наш спор, я не ваш клиент.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Как я понял Вы рассматривали приточки Электролюкс и Бризарт или Системаир. По этому и предложил Капсулу. Значит недопонимаение.
    Зачем мне выставлять другую продукцию, дороже когда любой сможет это проверить? Не находите это глупостью?
    Да и еще, это форум и я с Вами не спорю.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Чтобы ваша продукция не выглядела на столько дорогой по отношению к другим уже известным и проверенным маркам ;)
    Нахожу, поэтому и написал, что не надо ставить себя умнее других или людей держать за дураков, прикидываясь, что не понимаете о чем идет речь.
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Существуют системы увлажнения для домов, в которых "комнат много" :)
    С подключением к водопроводу.
    Основных видов таких систем (в плане "доставки" воды в помещения) два - канальный и форсуночный.
    Первый чреват возможностью образования колоний нехороших микросуществ в каналах. :(
    Второй от этого недостатка свободен, поскольку форсунка подает предварительно очищенную и обеззараженную воду непосредственно в обслуживаемое помещение.
    Вот здесь эта тема затрагивалась:
    https://www.forumhouse.ru/threads/311680/#post-13085758
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А какой метод увлажнения в канальном типе используется - нагрева, ультразвуком или какой то другой?
    А без увлажнителя разве нехорошие микросущества не появляются?
    Про форсунку интересно, в первый раз слышу, спасибо за открытие!
    Там принцип наверное ультразвукового увлажнителя, который подает по трубам под давлением в комнаты?
    Update: Посмотрел на цены, это цена самолета - значительно дороже самой системы вентиляции!
    Может я конечно не туда смотрю, но платить за нее более чем 10тыс. долл, считаю это неадекватной ценой стоимости увлажнения. :no:
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И ультразвуковые (достаточно редко), и электродные, и ТЭНовые, и адиабатические...
    Речь идет о том, что что при генерации пара в канале (неважно, каким способом) практически не удается исключить зоны, где скапливается влага, а в сочетании теплым воздухом - это то, что надо для бактерий и вирусов :)
    Нет в форсунку просто подается вода под высоким давлением.
    Благодаря правильно спрофилированному соплу вода распыляется на микрокапли, которые испаряются, не долетев до пола.
    Ультразвука тут, конечно, же, не требуется.
    Иными словами, здесь реализован адиабатический способ увлажнения (именно поэтому энергопотребление такой системы на порядок ниже, скажем электродных пароувлажнителей.
    Вот так работает форсунка (снимок сделан на фоне черного потолка в "Экспофоруме" весной этого года):
    А я и не скрывал того, что игрушка недешевая :(
    Но свой круг заказчиков на систему есть.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Идея замечательная, я бы сказал отличная, если он распыляется как у ультразвукового увлажнителя!
    Единственное не понятно, за счет чего он такой дорогой и почему?
    Там же нет таких дорогих элементов, на сколько я понимаю, чтобы так дорого стоить.
    Состоит наверное из трубы, сопла, насоса и электроники управления и фильтра воды. Все это должно стоить дешево в современных условиях.
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    К сожалению, все элементы системы недешевы: и центральный модуль (с системой глубокой очистки воды, гидроблоком для подачи воды под давлением 70 бар, автоматикой и пр.), и форсунки, и предфильтры, и блоки умягчения воды (там, где необходимо; в Питере они, как правило, не нужны), и форсунки, и клапаны, и трубопроводы, и пульты управления, и фитинги...
    Ну, такая цена, и всё тут :(
    А вот монтаж относительно недорог и несложен.
    Правда, требуется специальный инструмент.
    Да, забыл сказать: потребляет система 200 Вт.
    Вряд ли это заметно влияет на её окупаемость, но всё же.
    Вкладываясь, люди думают прежде всего о здоровье.
    И не в последнюю очередь - о сохранности дорогой мебели, паркета, домов из клееного бруса и т. д.
    Не сочтите за рекламу :)
    Да и от темы мы отвлеклись.
    Пишите в личку, если есть интерес :)
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @СНорд, как я и сказал, система интересная, но я считаю ее неадекватно дорогой. Фильтра и пр. перечисленное вами реально стоят не дорого, и я серьезно не понимаю почему за казалось бы простую реализацию так много просят.
    Это очень похоже на пылесосы Кирби, которые тоже дорого стоят.
    В общем, я не могу себе позволить так тратить деньги.
    Я подозреваю, что самое ценное в этой системе - форсунка.
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Форсунки, действительно, стОят в рознице от 458 до 918 USD.
    И их в системе может быть от одной пары до пары десятков.
    А еще, к примеру, зональный контроллер (он не входит в состав центрального модуля) - $1906, модуль умягчения воды (если нужен) - $1972...
    Так и набегает.
    Понятно, что скидка от розницы дается, но система остается дорогой, это правда.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Реально зональный контроллер и модуль умягчения воды столько не стоят, а контроллер вообще стоит копейки, думаю что все это можно заменить на гораздо более дешевый аналог, в т. ч. и российский, а вот форсунки тут наверное врятли получится, хотя так же не думаю, что она реально столько стоит.
    Вы случайно не знаете как можно удешевить систему, использовав аналоги, не потеряв в качестве?
    PS: Понимаю это ваш бизнес, но можете в личку отправить.
