Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @ПЕТР2222, а откуда Вы берете теплоноситель для водяного калорифера, разрешите поинтересоваться?
  2. ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    Есть в терминологии понимание "ламинарный настилающийся поток" - это не когда струя сдувает, гудит и шумит (т.е. НЕ ТУРБУЛЕНТНЫЙ", а именно спокойный ламинарный, настилающийся на потолок поток воздуха. Воздухообмен - прекрасный !
    прим.: далее воздух вытесняется в прихожую и потом удаляется сущ. вентблоками (без механической вентиляции и без рекуперации)
  3. ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    В квартире горизонтальная тупиковая разводка системы отопления. В проект внесены соответствующие изменения. Калорифер приточки подключён, как отопительный прибор, что и указано выше. Настройка балансировочного клапана на Т21 на вводе в квартиру (обратка отопления) ограничивает максимальное потребление и разрегулировку системы в целом. При включении приточной установки уменьшается или полностью исключается инфильтрация воздуха из окна, которая по тепловой нагрузке отнесена к отопительным приборам - при этом термостаты радиаторов прикрываются, т. к. трансмиссионная нагрузка на систему отопления квартиры крайне мала по сравнению с нормативом воздухообмена (L=3м3/м2 жилой площади). Таким образом рассчётный воздухообмен в 360кубов (3 комнаты*2 чел.*60кубов) в реальной жизни составляет 120...200 м3/час, что сопоставимо с проектной нагрузкой на инфильтрацию: Lинф.= 50м2*3м3/м2 = 150 кубов) - просто теплоноситель перераспределяется из радиаторов в приточку. Остальное - читаем выше. повторно и отдельно отмечаю низкую влажность в квартире: падение относительной влажности до 10% негативно сказывается на обоях (расходятся швы), ламинате (был бы паркет - ОН "встал" и ушёл бы уже... шутка)
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    прикольно. не простая у Вас квартира, раз разводка горизонтальная. сейчас такую только в комфорт-классе делают)
  5. ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    простая, относящаяся к типовым потребительским качествам. Дом проектировали сами силами своего собственного проектного института (Республика Беларусь. г. Минск. "Институт "Военпроект")
  6. ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    Фото приточной установки вышлю по запросу. Интересующихся пока не было :) 2011г. - авторский надзор - фото разводки в полу.jpg 2011г. - авторский надзор - фото разводки к приточной установке.jpg 2011г. - авторский надзор - фото дома.jpg
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времеги суток.
    Уважаемые гуру посоветуйте нормальный канальный вентилятор и нагреватель.
    Ситуацыя следуюющая: дом для пмж 180 м/кв, два этажа и подвал, планировал заняться приточкой летом, но обнаружил, что в подвале скапливается радон. Поэтому в срочном порядке надо городить вентиляцию, что посоветуете из оборудования не дорогое и что бы в дальнейшем использовать. Приточные Воздуховоды в каждой комнате смонтированы.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    А радон Вы чем замеряли?
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
  10. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    К сожалению у нас некоторые до сих пор не знают про радон.
    А в той же вечнозагибающейся он на ровне с сигаретами опасен.
    Для радона большой воздуохобмен ненужен.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Основным способом борьбы с радоном является, как раз достаточный воздухообмен
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не совсем понял про соотношение объёмов инфильтрации и нагнетания ПУ. Это при каких оконных щелях инфильтрация должна достигнуть объёма достаточного для достаточного воздухообмена?
    Такие сквозняки помню лишь с лихих 90-х, панельные дома с деревянными и уведёнными оконными рамами и щелями между стеновыми плитами. Так там, да, форточку можно было и не открывать зимой. НО и жить с такими щелями не представлялось возможным, ламинарного потока от батарей не хватало мягко сказано. Окна конопатили всеми способами, лишь бы не дуло. И при этом было конечно душно.
    А в межсезонье как будет подогреваться приточка?
  13. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Для притока воздуха в жилые помещения используется не щели, а приточные устройства типа клапанов микропроветривания в оконных рамах, кивов или форточки.
    В межсезонье никак не будет подогреваться-закроете форточку или клапан микропроветривания.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    По сути, всё это и есть щели, поэтому я и уточнил вопросом о проэктируемой величине пропускаемого ограждающими конструкциями воздуха из внешней среды.
    Для автора поста — вы точно не допустили никаких ошибок при расчёте объёма теплоносителя, взятого из отопительной системы квартиры, для нагревания теплообменика приточной вентиляции? Можно услышать от Вас о каких запроэктированных тепловых потерях в вашей квартире идёт речь?
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    щель-это не устройство приточного воздуха. инспекция не примет многоквартирный жилой дом, в котором будут щели, но не будет форточек или иных устройств для притока воздуха.
    отвечу вам за автора поста.
    инфильтрация для жилых помещений берется по сан норме подачи воздуха в жилые помещения. соот-но в нагрузке системы отопления уже заложены те кВт, что требуются на нагрев приточного воздуха.
