Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Поспрашивал, вроде все считают по санпину, да. Если 3 куба уже заложены то вроде всё сходится. Но подключать к отоплению обогрев вентиляции запрещено! Есть шанс разморозить систему отопления в квартире и залить соседей, если таковые имеются.
  2. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    запрещено ес-но. как вы себе представляете разморозку системы отопления в квартире при коллекторной разводке? встанет насос калорифера, заслонка не закроется-максимум порвет калачи калорифера. на всей системе это никак не скажется.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Извините, что вмешиваюсь в Вашу увлекательную беседу.
    Я получал ТУ в МОЭСК на использование теплоносителя системы отопления для вент установки и они дали:aga:
    Врезались в обратку дома и поставили теплосчетчик, все работало
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таком развитии сценария, необходим датчик утечки, блок управления отсечными клапанами и сами клапана (2 шт!), отсекающие теплоноситель на калорифер.
    И крайне желателен еще и сливной клапан! Иначе
    - калорифер порве полностью, а не только калачи
    - при оттайке можно получить повторный потоп
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть старая поговорка: "Хорошо смеется тот кто смеется последним ..." которую "умные" люди переделали в: "Хорошо смеется тот, кто смеется ...без последствий ... " (это к Вашему смайлу относиться)
    Пару лет назад на одном форуме читал как так же отговаривали одного автора от ошибки сделать подключение водяного калорифера к системе отопления многоэтажного дома.
    Чел. понял и сделал по своему, подключил.
    Первую зиму радости было - выше крыши. А на вторую, как кто-то накаркал - прорвало. Сам признался на форуме. Другой бы промолчал. А этот написал про свой косяк.
    У него, правда, там куча косяков была, но по-проще. И саое интересное и про них и про присоединение к СО - ему несколько человек писало.
    Но если "хочется" чего-то и даже такого как "наступить на пройденные кем-то уже грабли ..." - на здоровье, делайте. НО всегда надо помнить что Вас "пердуперждали" :)] :aga:
    Все что написал и предупреждал pirat-rediska - чистейшая правда.
    Не ищите на то что ниже поясницы приключения ...
    Хотя, Ваше право делать или не делать что так "сильно хочется".
    Но если "ЧТО" - не завидую соседям
    В первую очередь надо "бить морду" в МОЭСК тому кто такое разрешение дал.
    Подобные "поделки" должны быть запрещены.
    Такое ощущение что тот кто подписывал писульку вообще не представляет что собираются делать и какие могут быть последствия.
    А все что написали и перечислили - не успеет и сработать как соседям с сделанным ими ремонтом "беленький северный пушной зверек" поможет.
    "Проходили" все это когда-то ...
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Такая ситуация — рвёт калачи, падает давление, редукционный клапан перед коллектором прижимает и остающееся давление на циркуляцию уходит через порыв. а дома никого!
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Именно об отсечный и датчике утечки я и хотел услышать.
    Теоретически система действительно жизнеспособна и технически реализуема. Но вот запрещено законодательно. Пират-редистка прав.
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Врезаться в отопительную систему дома можно, получив разрешение и ТУ от сетевой. Мы говорим о квартирной разводке, в которой творить подбное запрещено!
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Офисное помещение находится на первом этаже жилого дома при установке теплосчетчика и наличии проекта моэк, как правило не отказывает
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Представители сетевой организации и с ними еще чел. 5 принимали установку и давали разрешение на ввод в экспл. Система работает уже 7 лет. После реализации этой системы запустили еще 4 объекта в разных районах Москвы т. к. получать ТУ на перегретую воду оказалось намного сложнее и затратнее.
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Вы еще и в обратку врезались? А как решали вопрос переохлажденной воды с теплоснабжающей организацией?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С языка сняли тот же вопрос.
    В бытность за это мозги выедали.
    Это еще раз дает повод задуматься о тех кто принимает в эксплуатацию такое ..
    А это, чувствуется, поставлено на поток:
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    В связи с тем, что установка на первом этаже 9 этажного дома дальше стояк врезается в общую магистраль и подмешивается к общему объему теплоносителя. Так, что охлаждение нашей приточкой не очень влияло на общую температуру обратного теплоносителя.
    Расчеты и проект делала солидная организация
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ни одна уважающая себя организация не сделает проект чтобы калорифер подключался в систему отопления.
    Да и параметры теплоносителя для ПУ не такие как в СО.
    Вы уверены ? Кто Вам это сказал ?
    Все зависит от производительности ПУ.
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Все верно приточка работает на предельно допустимых режимах, но работает же
