Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Фантастика! Поделитесь успехом.
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    На стенах грибы ещё не завелись?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    180м3/ч притока через рекуператор, 140м3/ч вытяжки через рекуператор + 2*20м3/ч вытяжки из СУ, надплитная вытяжка в режиме циркуляции, газа нет.
    Энтальпийный рекуператор.
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @TSV63, У Вас как я помню установлен Breezart Mix + СО2 + увлажнитель адиабатический?
    Я к Вам недавно отправил человека из Владимирской области, он хотел пощупать систему.
    Если можно, напомните мне: Ваши расходы воздуха, воды и электричества в самый холодный месяц.
  5. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    ещё пока нет но наверное уже близко к этому сейчас переодически оставляю с открытыми окнами.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @DiJo, у меня тут на испытаниях находится энтальпийный рекуператор ~900 кубовый, так по выходу более 28% ни как...
    Да, верно, такой состав. Только у меня сейчас типа испытательной лаборатории, система работает, но только в полу разобранном виде. Холодных месяцев в этом году и нет, самый холодный день зафиксирован -21 гр. ПУ работает ~290 куб. м/ч постоянно (прошлые сезоны по сценариям), водички кубов 16. Про электричество напоминать нечего, счётчик недавно нечаянно сбросил. Вроде ожидается последнее похолодание, жду с нетерпением, могу эти сутки записать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    28% у меня в доме, при Тул=-32 (Твсаса=-17) и Тпом=+20 (Тприт=+13).
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    вам наверное нужны данные об объеме легких всех проживающих? Вам какой минутный или дыхательный объем? В литрах или миллилитрах?
  9. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    и мудрить особо... как раз помудрить тут и надо. Я всегда недоумевал все пишут санузел в рекуп нельзя, кухню нельзя - обмерзнет, а это минус как минимум 60м3 самого теплого воздуха, о каком КПД в 80% вообще речь может идти, тем более если морозы стукнут?
    А откуда вы взяли цифру в 12кВт для калорифера Бризарта 550?... не мощность калорифера может такая и будет, но для воздухообмена в 250м3 с -25 до +20 мощности 3-4кВт с головой.
    А для какой цели в список "Вытяжка Бризарт 550 экстра - 42 400 рублей" добавили? Естественным выдавливанием воздух через вентканалы никак?
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    И я о том же. Полностью с Вами согласен. Если в рекуператор не заводить санузлы - то смысла в рекуператоре нет. Проще организовать только приток, а экономию получать тем-же VAV. Все вышесказанное действительно при условии наличия магистрального газового отопления (при электроотоплении там другие тонкости).
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @TSV63
    ...у меня тут на испытаниях находится энтальпийный рекуператор ~900 кубовый, так по выходу более 28% ни как...
    28% это еще много. Обычно максимум после энтальпии идет 20...23%.
    Все цифры влажности выше 25% - от лукавого. Поэтому увлажнять воздух нужно в любом случае нужно, в не зависимости от того, есть энтальпийный рекуператор в системе или нет, влажность в помещении все равно упадет до низких значений. Тогда на кой пес весь этот геморрой с энтальпией нужен?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я знаю, какая информация нужна для правильного проектирования систем вентиляции. Если Вы об этом не знаете и хотите узнать, то можете поиском по моим сообщениям на форуме найти опросный лист, там почти все вопросы нужные заданы.
    Если Вы хотите просто поактивничать, пофлудить, потроллить или еще чего, то мимо проходите. Шутить с Вами времени у меня нет, воевать войну - тоже.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @ВасссильВас, воздух у меня увлажняется без перерыва, до включения рекуператора в помещении стабильные +23 и 36%. После включения на полную рекуператора и на длительное время воздух в помещении высушивается до 23-28%% и температура падает до +20-21 гр. Можно, конечно, проверить, предварительно отключив увлажнение и высушить помещение до привычных для зимы 10-15%%. Ну подниму до 18-22%%, только цели такой нет. А нужен не нужен...
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ...У меня тут на испытаниях ротор на 900кубов, так у него переток больше 30%, а то что пишут 3 -так это все враки ...
    Какой у Вас энтальпийный рекуператор, какая площадь, конструктив?
    Вы вроде не глупый человек, задаете такие вопросы
    Нужно в первую очередь для большей морозостойкости рекуператора, а потом уже как бонус для возврата влаги в помещение.
    А на счет увлажнения несомненно правы, содержание влаги стремится к уличному
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не видя предмета обсуждения откуда такая цифра?
    Всему своё время...
