Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. override
    override
    override
    Казань
    @alex198637, :super: как отрегулировали потоки в разных помещениях? какие датчики и где стоят?
  2. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Дроссель клапаны на схеме 4 шт. Датчик температуры термоголовки, стоит в канале после калорифера. Дополнительно вместо решеток установлены анемостаты из липы (для саун) не хотел видеть пластиковые решетки на деревянных стенах (им. бруса) их можно регулировать в ручную.
  3. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Планируется термостаты в каждой комнате для управления теплыми полами, каждая комната это отдельный контур. Вентиляцию позже тоже автоматизирую (датчик дифференциального давления, управление скоростью, контроль фильтра и тд) Только сильно замороченное управление вентиляцией особой экономии ресурсов не даст, ведь минимальный воздухообмен нужен даже если никто в доме не находится, а вот отопление да.
  4. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Да, и 3 спальни по площади стоят рядом, длина и диаметр веток воздуховодов тоже близкая, в каждой по 2 человека. Так что можно даже дросселя не крутить в моем случае. Но возможность регулировки не лишняя.
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Своими руками всё строите? Аккуратненько:super:
    Как Silent-ты - тихие? Ночью будет слышно, скажем за стенкой, какдумаете?
    Вроде на малых и средних должны гудеть обмотки двигателей. Они ведь не EC
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Думаете на вытяжке без глушителя и фильтра не обошлось бы?
  7. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Сниму видео с наглядной работой на разных скоростях. При регулировке конденсаторами посторонних шумов не заметил.
  8. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Сначала купил 1 глушитель только на приток, но при испытании системы был гул в вытяжках. В итоге поставил и на вытяжку, небо и земля (была б возможность, то ставил сразу бы 1200мм глушители, но не влезет на приток) и это при том что сами вентиляторы тоже с встроенными глушителями по обеим патрубкам. Либо нужно использовать гибкие воздуховоды (хотя б на подводах к вентрешеткам)
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вот так и напрашивается какой-нибудь дешёвенький энтальпийный рекуператор, типа Стара или Климы. с вашим контуром подогрева не было бы никакого обмерзания, а кассета возвращала бы большую часть влаги из-за большого перепада парциальных давлений между встречными потоками воздуха. Было бы здорого!
    Эт я так, мысли в слух;)
  10. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Я думал об этом, но спугнули 2 санузла и кухня, влага от туда чет не очень.
    Буду делать замеры влажности и уже там решать.
    Сейчас в квартире у меня зато ее переизбыток, вплоть до луж на подоконниках и полу. Белье сушим дома и вентиляция никакая. Плесенью блин зарос.
  11. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Сделал замеры в вытяжном общем канале, скорость 1.6м/с, что при диаметре 160 соответствует 115 м3 час. Сейчас никого дома нет и ему нужен минимальный воздухообмен 0.2 объема. ч, мой замер тянет на 0.4 обьема ч. При такой скорости вентиляторов неслышно совсем, даже находясь в полуметре от установки.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Это на 1-ой скорости?
  13. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Это первая скорость вентилятора с поставленным в разрыв фазы конденсатором на 2.5мкф, замерял анемометром. В последующем скорее всего, путем подбора конденсаторов, сделаю три фиксированных скорости, так и бюджетно, и надежней чем электроника. И если очень хочется, то можно купить китайский контроллер вентиляции на стену, он как раз трех скоростной и стоит не дорого 1500-2000р
  14. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Поздравляю всех форумчан с новым годом, желаю скорейшего завершения всех проектов и строек. Пусть сбудутся все мечты и желания.
  15. mario52rus
    mario52rus
    mario52rus
    Подскажите на какой установке остановиться: Swegon Compact Unit 03.002 или Komfovent Verso R1300? Свегон подкупает брендом, На Комфовент ставится инверторный канальный охладитель (на свегон инверторы от 9квт, а надо 3квт). По цене +- одинаковы.
