Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Знатоки подскажите TURKOV CAPSULE можно устанавливать на улице или она боится осадков?
    Возможно ли установить ЕС вентилятор?
  2. canfodder
    canfodder
    canfodder
    Добрый день. Товарищи, мне предлагают преобрести установку Systemair VX 400 EV, вместе с пультом дистанционного управления. Установка не новая, стояла в офисе. Цена 100000р. Стоит этим предложением воспользоваться на ваш взгляд? Или всё-таки смотреть на новый?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все зависит от состояния установки, от времени наработки, от графика ее работы, от ее состояния, начиная от внешнего и внутреннего, так и состояния двигателей/блока и т. д.
  4. canfodder
    canfodder
    canfodder
    Такой информации, к сожалению, нет (
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы покупаете автомобиль без осмотра и хоть какой-то инфо о нем и владельце?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прикидываю ПУ для себя
    1. Требуемая производительность - 150м3/час
    2. Максимальные потери давления - 20 Па
    3. Обязательно водяной калорифер
    Бывают такие установки?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если только наборная.
    "Все в одном корпусе" только от 500 кубов и выше. И на такую производительность минимум в наличие.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я тоже меньше 450 м3/час не видел
    Только если ее эксплуатировать на минимуме
    А есть какой-то пример самосборной установки
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    как вариант, каталог Системэйра, раздел - оборудование. Там на первых страницах раньше была картинка поэлементного разобранного состава установок с их наименованиями. И как раз показаны два калорифера - электрический и водяной.
    Правда, насколько помню, там нет узла регулирования расхода теплоносителя.
    А элементы установок есть практически у всех производителей оборудования.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так то я примерно понимаю и цены вижу. А возьмутся ли за такое вентиляционщики?
    И блок автоматики конечно нужен обязательно на калорифер.
    Еще вопросик. А теплоноситель на калорифер обязательно высокотемпературный нужен?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Автоматика нужна.
    НО если делать такой вариант установки на воде то автоматика может быть дороже стоимости оборудования раза в 2-3. Если же сделать на антифризе то цена значительно уменьшиться
    не понял вопрос
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так антифризный теплообменник (готовые решение) дорого стоит.
    А обычный теплообменник не так и дорог. Разморозишь - не так и страшно
    Ну вот у меня отопление только теплым полом планируется. Температура подачи градусов 40. А калориферы судя по всему рассчитаны на температуру не менее 80 градусов.
    Правильно ли я понимаю что на низкой температуре теплоносителя калорифер работать не будет нормально
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы гляньте на водяной калорифер - это радиатор как на авто за решеткой одноименной. Только сам радиатор (если не переразмерен в разы) даст от 30Па сопротивления (и это нормально). Откуда 20 взяли Вы и для какой сети?
    Упадет мощность очевидно. Вообще, легко ищется инфо про то, какая теплоотдача будет у конкретного калорифера при конкретных подаче/обратке.
    А при Вашей системе отопления ... забудьте про водяной подогрев - автоматикая может лагать при таких температурах и легко можно улететь даже на "точности датчиков" в замерзание теплоносителя (обычная логика уже при плюс 10град на датчике должна "задуматься" о безопасности, а у Вас обратка около этой Т будет...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А разве характеристики ПУ даются не на выходной решетке?
    20Па - это 15 метров воздуховодов д200, решетка, 3 поворота, скорость движения воздуха 1 м/с
    электрический подогрев сильно дорог в эксплуатации выходит
    Какие варианты - антифриз во всей системе?, теплообменник на подогрев приточного воздуха?
    Делать высокотемпературный контур котла?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а смысл? И решетка 500х500мм будет?
    В моем опроснике еще порядка 45 вопросов, проанализировав ответы на которые и инфо о всем объекте (включая цены на энергию) я могу предложить варианты. Опять зовут работать. Ушел.
