Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как вы такую решетку насчитали?
    где опросник то лежит?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А Вы какую решетку подобрали и под какой расход, что у Вас вся система 20ПА получилась?
    Вам мо опросник ни к чему, я ж Вам не проектирую ничего. И не смогу, месяц расписан поминутно).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я на вскидку взял с Коэффициентом местного сопротивления 2
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Разницу не наблюдал между калориферами разных производителей. Все они или свареные (стальные) или паяные (медно-алюминиевые). И им все равно что Вы зальете в них - незамерзайку или воду.
    А вот для расчета калорифера важно какой теплоноситель будет в калорифере.
    У каждого свои взгляды на дороговизну. Да и времени на замену калорифера и настройку автоматики, наверное, жалко будет.
    А так, работает и пусть дальше этим занимается
    Почему же ?
    Любой калорифер (водяной и именно для вентиляции) переподобрать под те условия что необходимо. Но для этого необходимо знать все геометрические размеры калорифера и старую и очень древнюю программку.
    Это один вариант
    Второй вариант это сделать заказ на изготовление калорифера именно под Ваши условия.
    Такие калориферы когда-то делала ВЕЗА. Сейчас не знаю, Очень давно к ним не обращаюсь. "Злые они... Ушел я от них …"
    Это если по науке делать.
    И третий вариант это: "Метод научного тыка …" И такой Вариант использовали в подборе на работу с небольшими температурами теплоносителя. И работали калориферы вполне нормально.
    Не может быть что у Вас перед узлом регулирования для теплых полов не было места для присоединения вентиляции. А там в любом случае температура выше чем после узла, со стороны полов.
    Не может такого быть...
    Воздушный клапан - если не ошибаюсь, 11 - 15 Па
    Фильтр 3 класс - 30 (чистый) - 120-150Па (грязный)
    калорифер - в зависимости от количества рядов от 11Па до 30 (вроде так для водяных)
    Уже под сотню сопротивление получается
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я имею ввиду теплообменник вода-антифриз, а не калорифер
    Может у вас есть опыт
    В случае отопления ТП, без вентиляции и радиаторов. Можно вообще без всяких смесительных узлов обойтись
    Это я только сопротивления воздуховода после ПУ прикинул.
    В документации то на ПУ напор в какой точке указывают? Я думал это график уже за минусом сопротивления самой ПУ
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если котел использовать только для ТП то полностью согласен.
    НО только как присоедините калорифер вентиляции - данный вариант работы котла сразу же пройдет. придется отопление и вентиляцию согласовывать. Иначе, все тепло "заберет" вентиляция. И "конец" будет Вашему отоплению. Условия работы регулирования расхода теплоносителя для ТП и вентиляции разные.
    Дурной опыт был.
    Так что, надо разбираться с исходными условиями по теплу, т. к. придется повышать температуру до узла регулирования для ТП, чтобы оптимально он работал.
    Для ПУ - сеть. А для наборной установки - для вентилятора.
    если для теплообменника то они разделяются. НО, если использовать теплообменник для перехода на незамерзайку, да еще и теплоноситель с невысокой температурой, то из-за потерь на этом теплообменнике его размеры вырастут в приличные размеры.
    Проще поднять температуру, поставить погодозависимую автоматику и, как написал выше, узлы регулирования. От которых точно не уйдете.
    Когда-то был.
    Да и документация на калориферы нужны с геометрическими размерами.
    Плюс, еще мелочевка.
    Проще сделать, для начала, запрос с своим исходником на ВЕЗУ.
    Хотя на сайте (сейчас посмотрел) про то что они делают калориферы на заказ никакой информации нет. Неужели ФРЯЗИНО загнулось. Но попробовать можно.
    И если не ошибаюсь то во Владимире есть завод который делает калориферы и в Рязани … Но могу ошибаться. Фирма КлиматВентМаш - толи сами делают калориферы толи покупают - на знаю. НО так же можно уточнить.
    Так что варианты есть
    В крайнем случае, можно выбрать из того что есть в продаже.
  7. Systemair
    Systemair
      Представитель компании
    Добрый день!
    Если еще актуально, посмотрите установку SAVE VTR 250. Вполне подходит под ваши параметры. В данной установке эл. догреватель можно заменить на водяной (опция).
    Характеристики водяного нагревателя:
    - Макс. рабочая температура 125°C
    - Макс. рабочее давление
    - Датчик защиты от обмерзания входит в комплект
    - 2-х рядный
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И как он будет работать, при фактической температуре не выше+80 на подаче теплоносителя к узлу регулирования?
  9. Systemair
    Systemair
    Параметры работы водяного нагревателя можно посмотреть здесь https://shop.systemair.com/ru-RU/water--coil--save--vtr--250b/p146734, во вкладке Производительность.
    Так как нагреватель будет стоять после рекуператора, то допускаются низкотемпературные источники тепла.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спасибо!
  11. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    ВасссильВас, посоветуйте, пожалуйста насчёт вентиляции для одноэтажного дома из сип, чердак холодный. Две спальни + кухня/гостиная. Вытяжки от вилпе в с/у, на кухне/гост. и в тех/ пом. Понимаю, что нужна приточная вентиляция, лучше пусть без теплого пола, но с вентиляцией. Ранее вы советовали ПУ от greenair 500 lp., но сейчас не вижу их в продаже. Какие варианты бюджетные до 150 т с установкой можно рассмотреть. План первого этажа прикрепила.
  12. Dzuba
    Dzuba
    Dzuba
    Подскажите, есть возможноть купить VTC 300R. Хватит мне его на 3 комнаты по 18м + кухня гостиная 50м. Проживание 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка).
  13. Dzuba
    Dzuba
    Dzuba
    Мне предлогают Systemair VTC300 за 100 тыс с догревателем и 2 заслонками. Новый. Стоит ли купить?
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Dzuba, Сначала делается ТЗ и проект, а затем под проект подбирается оборудование.
  15. Dzuba
    Dzuba
    Dzuba
    Кто бы с этим помог бы...
