Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @TSV63, ваше решение с кондиционированием очень интересное и наверное дешевое, но не понятно как вы регулируете температуру в комнатах в этом случае?
    Что то сильно много. Если даже считать сезон - год, а не только зиму, а в году даже если вы пользуетесь увлажнителем 5мес. (1/2 осени, зима, 1/2 весни), то это выходит что вы тратите в день с вашей модифицированной системой 173л. в сутки, а раньше получается было 333л. Такого быть не может, тут явно где то ошибка.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Ключевое слово здесь - оборотное водоснабжение.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @ВасссильВас, Ок, понял вас. Т. е. он работает на 1000, но берет 3-х кратный объем грязного воздуха относительно чистого для микса, поэтому система в итоге максимум может качать 3000 куб. после увлажнителя, как следствие необходим 3-х кратный объем воздуховодов, поэтому и потолки страдают. Правильно?
    @ВасссильВас, Я вас спрашивал про Systemair и Электролюкс и расчет по его эксплуатации в связи с заменой, но вы к сожалению по какой то причине не ответили. :faq:
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вы опять про Breezart Mix? Или про норму воздухообмена для поддержания влаги? Не очень понял.
    Что там Systemair/Электролюкс, дайте ссылку на вопрос - постараюсь ответить.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Про него самого родимого. :) Он же только миксует из обсуждаемых.
    Вот это https://www.forumhouse.ru/threads/89292/page-7#post-15059180:
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    По Mix - все правильно поняли.
    Второй вопрос - Как часто и по каким критериям меняют рекуператор и почему? Если из-за скопления всякой патогенной среды, то почему нельзя от нее избавиться через какую то обработку или замену каких то деталей, вместо того чтобы выбрасывать весь рекуператор? Сколько стоит рекуператор для Люкса, по поиску я что то не нашел отдельно в продаже. Не уж то все устройство ПВУ выбрасывают из-за рекуператора, т. к. он там вроде как встроенный?
    я уже отвечал - любой влагопередающий материал имеет срок службы.
    в продаже сменного блока рекуперации не видел ни разу. По данным разведки Турков стал делать сменные рекуператоры. Интересно после этого поста? - если да, то молодцы - умеют признавать свои ошибки и форум почитывают, продукцию улучшают, могли бы и пузырь поставить.
    Что именно происходит с блоком рекуперации Люкса - ищите в сети. У некоторых при обмерзании разрушается, у некоторых увеличивается расход воды в увлажнителях через несколько лет (влагу начинает переносить в меньших объемах), у некоторых просто работает и они не в теме.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Датчик с кондея перенёс в распред камеру, хотя это не правильно, нужно в вытяжной канал. Но, тем не менее, температура на выходе всегда постоянна +20°C.
    @ВасссильВас, ответил:
    и расход сильно зависит от начальной жесткости воды, порог 800мкСм.
    Не может, производительность системы 1000 куб. при двукратном 500/500, трёхкратном 330/660, но на моей практике такого ещё не было. Т. к. VAV и контроль по СО2 установка максимум работает на 350 куб. и максимальной степенью рециркуляции 40% (задаётся любое ограничение), т. е. в самые холодные дни свежего воздуха 210 и внутреннего 140 (как то не поворачивается язык обозвать его грязным, если в нём 460 ppm СО2), правда в этом случае получается небольшое снижение температуры, которая не ощутима при таких объёмах.
    Да, влажность в помещениях на протяжении всего сезона 38-45%, при том, что по уставке на выходе увлажнителя 80%.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @TSV63
    Сами VAV собирали или дилер? Зону регулирует по СО2 JL201? Датчик СО2 Алиэкспресс или Polar? Датчик c К30? Вопросы - для понимания процесса.
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @ВасссильВас, VAV собирал сам, датчики СО2 к JL201 (на них же и вся автоматика в доме, так к слову, классный контроллер), СО2 с К30 китайские, но не с Али, напрямую выходил и с аказией привозили.
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    @TSV63
    Ок. Я так и думал. Держите ppm сколько? Диапазоном или уровень?
    Если можно ссылку на датчик в личку или маркировку.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @ВасссильВас, я уже писал СО2 - 0% = 400ppm; 100% = 1000 ppm. в этом диапазоне и рулит. Сейчас смотрю по зонам 23%, 34%, 42%, 36%. Отправил в личку.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ну это я образно сказал. Вроде так вентиляционщики говорят, чтобы различать тип воздуха.
    Вы видимо в хорошем месте живете. У меня меньше 390-450 не появляется, даже если я оставлю окна открытыми в квартире на целый день. Классный воздух у вас!
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @ВасссильВас, Так я и не понял, в случае проблем с рекуператором, мне всю ПВУ придется менять, т. к. рекуператор встроенный и ничего не поделать, или как вы говорили народ как то извратился?
    PS: Извините за занудство, но вы так и не до конца ответили на остальные заданные вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/89292/page-7#post-15059180:
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @TSV63, и мне пожалуйста про датчик скиньте, а лучше сюда - будет больше пользы для всех. :super:
