Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    А о чем конкретно то хотели сказать?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если действительно есть от чего чистить воздух, то у Бризарта фильтры относительно малой пылеемкости (площадь поверхности надо сравнивать, которую не даёт ни один производитель... догадываться надо...). ФКО мне лично не заходит по причине не очевидной (лишней) очистки воздуха и её (очистки этой) для меня лично ещё менее очевидной эффективности (я не видел результатов сравнительных тестов между условным карманным фильтром степени очистки F7 в условной Капсюль Мини-250 за 1800руб примерно и всем пакетом фильтров внутри ФКО за кучку купюр, даде боюсь предположить сколько стоит одна полная замена фильтров там).
    И довольно часто бывает, что неподготовоенный пользователь не может адекватно оценить нужность (и опять эффективность) той или иной очистки (фильтрации), нужен хоть какой-то анализ ситуации хоть чуток подготовленным мозгом.
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Пункт 1. Только Breezart из всех предлагает отдельный блок с фильтром тонкой очистки, устанавливаемый ПОСЛЕ установки (вентилятора). От бытовой ФКО вред, пользы нет.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    О том, что кроме ПУ которые "на слуху", есть те бренды которые особо не слышны но выпускают вполне приличное оборудование.
    Не знаю как сейчас, но эти установки были и несколько дешевле тех которые сами перечислили ...
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Быть может я неточно выразился.
    Но рекуператор, как отдельный узел, при расходах до 1000 кубов в час редко отдельно поставляется.
    Например ПВУ Royal Clima SOFFIO PRIMO 3.0
    Модельный ряд от 200 до 1200 метров кубических в час приточного воздуха.
    Рекуператор идёт в комплекте - позволяет экономить электричество на подогрев зимой.
    Очень нелишняя деталь в ПВУ.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    https://turkov.ru/catalog/pritochnye_ustanovki_capsule/s_hepa_filtrom/
    Вся установка с высокой фильтрацией
  7. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Александр, благодарю за совет.
    Дело в том, что хочу применить только приточную установку, выход через грязные зону (санузлы).
    Всегда думал почему-то, что если система просто на приток, то рекуперации в системы априори быть не может.
    Разве есть опция рекуперации в системах без вытяжки?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не забудьте щели по дверями или переточные решетки, иначе толк будет только с отрытой дверью
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Через санузлы с естественной вытяжкой удаляется совсем немного воздуха.
    2. Так я ж не зря пишу что упомянутая мной SOFFIO PRIMO 3.0 это приточно вытяжная установка.
    3. И приток в ней настраивается примерно на 10% больше чем вытяжка. Чтобы в помещении было совсем небольшое, но избыточное давление. Эта разница в 10% как раз без проблем удаляется через естественную вытяжку.
  10. Skom
    Skom
    Skom
    Нижний Новгород
    А что скажите насчет китайских установок vaillant recoVAIR plus/pro. Посмотрел обзор на ютубе. Вроде неплохо. Положительные маркетинговые плюсы там рассказали. А какие недостатки можете подсказать? Что-то мучаюсь с выбором только приточки или ПВУ. А то что-то затраты на электричество не могу предсказать. И как понимаю только приточка сильно воздух подсушит?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    посмотрел на первом попавшемся сайте. "Энтальпийный" рекуп установки гарантированно потребует преднагрев. Затраты на электричество легко считаются в онлайн калькуляторе по инет-запросу "расчет калорифера", играйтесь расходом воздуха и температурами и калькулятор в помощь.
    Воздух в холода на улице по физике СУХОЙ (очень мало граммов пара в кубе холодного воздуха может по ффизике удержаться, поэтому и не удерживается). Ни приточка, ни отопление воздух не сушат. Влагу из помещений может вентиляция удалять среди прочих загрязнений, так можно сказать. Но это происходить может пока меньше пара на улице чем внутри. Во влажных тропиках летом наоборот - "приточка сильно мочит воздух" если Вашими словами печатать.
    И возвращаясь к установке: примерно такой же формы теплообменник стоит внутри корпуса Роял Клима Соффио с ценой раза в три меньше. Есть ли разница в качестве в эти три раза - вопрос риторический, мне подсказывает опыт что этот зверь с немецким названием из той же страны на три буквы едет на наш рынок, что и звереныш с итальянским именем.
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Подскажите, пожалуйста, в сторону каких производителей сейчас смотреть, нужна ПВУ с рекуперацией для дома в 2 этажа в районе 240квм (потолок 3м). Только электричество, территориально ближе к Ленобласти.
    Breezart 1000 Lux RP VB - это норм за свой бюджет? Или сейчас есть что-то лучше за эти же деньги?
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    C установками Breezart совсем мало работать приходилось. Не возьмусь по ним технические моменты обсуждать.
    Вот с приточно вытяжной вентиляцией Royal Clima SOFFIO PRIMO 3.0 сталкивался неоднократно. Впечатления хорошие. Чтобы Вам обеспечить примерно однократный воздухообмен в Вашем доме (240квм потолок 3м) ориентировочно нужна установка модели 1000.
    Максимально она обеспечивает 1050 кубов приточного воздуха. Но рекомендую вам обратиться к грамотному проектировщику, он вам посчитает сколько установка обеспечит приток с учётом сопротивления воздуховодов, фильтров, шумоглушителей и т. д.
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Да, расчет в любом случае будет, просто в современных реалиях по "сердцу" системы альтернативы понимать, ранее не сталкивался с ПВУ+рекуператор
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Breezart 1000 Lux RP VB - вполне приличное оборудование. Ставим такие в коттеджи в своем регионе.
    И никакой бумажной энтальпии там нет. Раньше было что-то похожее от Комфовент, но сплыло с началом СВО.
