Пар быстро выходит из парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Марвин, 08.01.11.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    чото запутал.
    10 квадратных метров площадь, 10 кубов - объем
    высота потолков 1 метр чтоль?
    Тебе со свечкой надо вдоль углов походить.
    Куда пламя клонится, туда и пар уходит.
    Если, конечно, тепло не уходит теплопередачей через потолок.
    Вообще, решение странное, особенно, учитывая, что кроме зимы бывает и лето.
    Даже в СпБ
  2. Марвин
    Марвин
    Марвин
    Нет, нет вы не поняли - я ошибся, написал вместо 10-12 кубов - 10кв.метров)
    За свечку спасибо, не знал!
    А причем тут лето, я немного не понял!:)
    размеры парилки
    2.8х1.8х1.9
  3. джексон
    джексон
    джексон
    Про лето тогда поясню я. Если у Вас не утеплен и не пароизолирован потолок, то тепло, утекающее из парилки в помещения второго этажа, поднимает в них температуру воздуха. Зимой, если основная цель бани согреть комнаты второго этажа для создания там комфортных условий, это хорошо, хотя можно продумать другой, нормальный способ обогрева. Что же касается создания комфортных условий в парилке, то это не просто плохо, это вообще неприемлимо: на потолок (даже утепленный) приходится около половины потерь тепла. Немудрено, что парилка с неутепленным потолком у Вас не держит пар, он сразу через все щели уходит на второй этаж. А летом париться вам придется уже не в парилке а именно там.
    Еще раз повторяю: парилка должна быть герметичной, то есть тщательно утепленной со всех сторон. Если вы сделали суховоздушную сауну, то для вентиляции устраиваются регулируемые жалюзями приточное и вытяжное отверстия, соответственно возле пола и под потолком. В русской же бане никакой вентиляции не предусматривается. Для проветривания парилки просто открывается дверь и выливается ковш воды на каменку, чтобы свежим паром вытеснить спертый воздух, который затем замещается свежим притоком из предбанника (снизу вдоль пола). После помывки некоторые для выветривания влаги открывают небольшое окно в парилке (это решение разумно при парилке, совмещенной с мойкой). Если парилка отдельная, то влаги в ней после принятия парильных процедур немного, она прекрасно поглощается деревянными стенами и обшивкой, что позволяет в процессе парения поддерживать постоянные значения влажности. При открытой двери парилки влага за первые же сутки полностью выветрится, так что никаких окон в парилке в этом случае делать не нужно, только лишние теплопотери.
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Парилка вовсе не должна быть герметичной. Деревянный стены сруба, должны лишь быть четко прокономачены. Потолок же следует пароизолировать (теплофол, с нахлестом между листами и заходом на стены, стыки проклеить алюминиевым скотчем), сверху максимум базальтовой ваты (если позволяет высота лаг - минимум 15, лучше 20см). Внимательно посмотрите место прохода дымовой трубы через потолок, чтобы сохранить пожаробезопасноть и герметизировать ( в смысле паропроницаемости).
  5. джексон
    джексон
    джексон
    Вы сказали то же самое, только другими словами. Кстати, я предпочитаю веками проверенную пароизоляцию и утепление потолка: глиной, перемешанной с опилками. Немодно, но бюджетно, а главное, надежно и эффективно.
  6. Марвин
    Марвин
    Марвин
    Друзья, хотелось бы услышать мнения тех форумчан , у кого в парилке установлена чугунная печь АТБ 4 .
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Все тепло в жилую комнату ходит;)
    А от туда наверно на улицу:)]
  8. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Если в жилой комнате над парной утеплен потолок и не утеплен пол, то можно устроить там парную 2? Там должно быть как в финской сауне.
    Лично мне по душе русская парная. В которой нужно хорошо утеплить пол, потолок и стены, а также сделать настоящую пароизоляцию. Еще желательно сделать вентиляцию, я делал вентеляционную трубу размером 110, пластиковую - в магазине ее обзывали сантехнической, почему-то. В том же магазине приобрел заглушку пластиковую и такой грибок на хомуте - чтобы не заливало осадками, получилось хорошо.
    Вентиляция нужна после мытья парной, для просушки. Мыть нужно потому что потом поливаются полки и полы, а сушить потому что, парится нужно в парной, а не в сырой:)]
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Я где то читал, что вентиляция бани после помывки, даже при закрытой входной двери, должна осуществлятся по кругу и все высохнет! парилка - мойка- КО-парилка
  10. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Вообще оно так и сохнет, но иногда нужно ускорить процесс. Кстати забыл сказать: в трубу засовываю тряпку, а потом пробку - типо для тепла:|:
    Проветриваем этой трубой редко.
  11. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    У мну тоже второй этаж жилой, но потолок даже и без форума есно утеплять надо
    Если смотреть снизу у меня такой пирог:
    Вагонка-липа 10 мм
    Фольга-не помню какая:)
    Черновая доска 25мм
    Пароизоляция
    Глина 50мм
    Утеплитель 150мм
    Пароизоляция
    Чистовой пол второго этажа
    И всё это с перехлёстом на помывочное отделение
    Температура в парной не падает,даже если не топить после парения ещё часа три
  12. Марвин
    Марвин
    Марвин
    Дорогие форумчане. давайте обсудим тему про печь АТБ 4. Заранее благодарен.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а вы сначала расскажите все таки поподробнее про свой потолок, а то народ мается в догадках... а там глядишь речь до печи и не дойдет даже.
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    для чего черновую доску запирать м-д двух слоев пароизоляции, ИМХО не правильно
  15. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    В наших краях большинство толковых банных печей сделано из газопроводной трубы 500мм. Видел и парился. Эта почти копия Вашей печи. Высоты печей и расположение баков с водой только разные. У моего друга печь из этой трубы. И высота примерно 1-1,2 метра. Парная 2,6х2,4. Высота 2 метра. Пара за глаза. Топится быстро. Печи должно хватать. Поэтому форумчане почти все говорят об утеплении потолка. Я к ним присоединяюсь.(У меня самодельная металлическая печь из старого сейфа).
